3 страниц V  < 1 2 3 >
> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
ViKo
сообщение Apr 18 2018, 13:09
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Достаточно иметь резистор, не токоограничивающий до номинального тока, а балансировочный для некоего минимального тока, падение напряжения на котором будет компенсировать уменьшение падения напряжения на переходе с ростом температуры. Фантазирую так.
варп
сообщение Apr 18 2018, 14:29
Пользователь №: 87 913
Вообще то, в последнее время ситуация со светодиодами стала иная... Смотрите, что происходит - подобные светодиоды используют последнее время в LCD телевизорах -
Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что сделать трёхвольтовый светодиод с током 400 мА - не реально... Судя по всему - если сделать кучу светодиодов параллельно на ОДНОМ кристалле, то проблем, видимо, не будет....
stells
сообщение Apr 18 2018, 15:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2018, 17:02) *
На этой фотографии хорошо видна дорожка...
наверное неудачный пример, но помню точно, что обсуждалось реальное параллельное включение в серийном изделии
пс: собственно сам вопрос ТС говорит о том, что параллельное включение - заурядная вещь
Сообщение отредактировал stells - Apr 18 2018, 15:26
Ga_ry
сообщение Apr 18 2018, 16:04
Сообщение #19
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
...на ВАХ диода посмотрите...
Вы возмите фен любой и погрейте светодиод, потом расскажете результат.
варп
сообщение Apr 18 2018, 16:09
Сообщение #20
Ещё вот такие буквы нашёл в документации на диоды NF2W757ART-V1....
stells
сообщение Apr 18 2018, 17:08
Сообщение #21
если я правильно понял перевод, то я об этом и говорил
Сообщение отредактировал stells - Apr 18 2018, 17:10
Voblin
сообщение Apr 18 2018, 18:50
Сообщение #22
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Если светодиоды с одной партии, то разброс параметров как правило невелик, и они спокойно параллелятся. Если в станок ставится катушка со светодиодами с другой партии, то тоже ничего страшного, разброс параметров даже не двухкратный, т.е. свтодиоды у которых сопротивление выше будут загруженны на 100% или более, это не приведёт к их выходу из строя. При работе в перегрузке у светодиода растёт внутреннее сопротивление и со временем они все уровняются. Наблюдал у сильно уставших белых светодиодов падение напряжения на светодиоде почти 5В.
Oxygen Power
сообщение Apr 19 2018, 03:09
Сообщение #23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(stells @ Apr 18 2018, 09:46) *
как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка
При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. Параллельное соединение без токоограничивающих резисторов недопустимо. Колхозом попахивает.
stells
сообщение Apr 19 2018, 04:01
Сообщение #24
при любом увеличении тока, в том числе при штатном включении, растет температура перехода, т.к. выделяется мощность U*I, однако Вы при этом не говорите про лавинообразный процесс... с ростом I растет U и диод начинает закрываться, а ток начинает течь через другой диод
ViKo
сообщение Apr 19 2018, 05:14
Сообщение #25
Из: Минск
Не так. С ростом температуры уменьшается падение на диоде. Если ток задается ист. напряжения и резистором, то на резисторе увеличивается напряжение, и, следовательно, ток.
А если ток задается источником тока, то он не меняется. Вот о чем было сказано в показанном выше фрагменте.
Фальтер
сообщение Apr 19 2018, 05:57
Сообщение #26
Пользователь №: 100 167
Светодиоды обычно установлены на одном радиаторе, поэтому температура их будет примерно одинаковая.
следовательно, тезис про самобалансировку имеет место быть, имхо
vladec
сообщение Apr 19 2018, 06:34
Сообщение #27
Пользователь №: 9 158
Для осветительных светодиодов параллельно последовательное включение обычная практика, при этом действует требование, что бы светодиоды должны быть с одной пластины. Однострочное включение конечно же лучше, в плане однородности тока, но при большом числе светодиодов (50 - 70) требуются большие напряжения, а это не всегда удобно.
MikeSchir
сообщение Apr 19 2018, 07:26
Сообщение #28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Почти согласен с Вами rolleyes.gif Только с ростом температуры уменьшается падение на PN-переходе (!) PN-переход соединяется с выводом с помощью т.н. "омического контакта", довольно технологически сложного элемента, который являясь по сути проводником имеет положительный ТКС. Если при разработке диода (даже выпрямительного) была поставлена задача обеспечить параллельное соединение, то она реально осуществима, надо только сделать омический контакт соответствующего размера (сопротивления).
О КПД для светодиодов говорить не стоит rolleyes.gif А для маломощных выпрямительных очень часто ВАХи снятые при разных температурах пересекаются.
Пример
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 19 2018, 07:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MBRS340T3_D.pdf ( 50.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
ViKo
сообщение Apr 19 2018, 07:44
Сообщение #29
Из: Минск
О, я об этом писал выше, еще выше.
MikeSchir
сообщение Apr 19 2018, 07:51
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Помилуйте, ни коим образом не стремился отобрать первенство у почтенного модератора rolleyes.gif Просто рассказал, то что знаю.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 19 2018, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
