> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
Dr.Alex
сообщение Apr 17 2018, 23:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В шитах на некоторые драйверы светодиодов вижу их параллельное включение.
Насколько это правильно? Насколько может тогда различаться ток через них? (Подразумеваются конечно диоды из одной партии.)
- Dr.Alex   Параллельное соединение белых светодиодов   Apr 17 2018, 23:12
- - aaarrr   Сплошь и рядом параллелят. Я вот был удивлен пара...   Apr 17 2018, 23:33
|- - Andreas1   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 02:33) Я вот...   Apr 18 2018, 04:54
|- - Baser   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 02:33) Я вот...   Apr 18 2018, 06:00
|- - aaarrr   Цитата(Baser @ Apr 18 2018, 09:00) Вполне...   Apr 18 2018, 06:43
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 09:43) Не зн...   Apr 18 2018, 06:48
|- - aaarrr   Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 09:48) А е...   Apr 18 2018, 07:19
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 10:19) Дорог...   Apr 18 2018, 07:34
- - варп   Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2018, 05:12) .......   Apr 18 2018, 00:59
- - Oxygen Power   Так делают, когда напрочь отсутствуют гарантийные ...   Apr 18 2018, 02:59
- - Baza   в зелёный и красный могли добавить по паре прямосм...   Apr 18 2018, 06:10
- - stells   как-то обсуждали уже этот момент... при протекании...   Apr 18 2018, 06:46
|- - Oxygen Power   Цитата(stells @ Apr 18 2018, 09:46) как-т...   Apr 19 2018, 03:09
|- - stells   Цитата(Oxygen Power @ Apr 19 2018, 07:09)...   Apr 19 2018, 04:01
- - Ga_ry   ... при протекании через один из диодов бОльшего т...   Apr 18 2018, 10:29
|- - stells   Цитата(Ga_ry @ Apr 18 2018, 14:29) При пр...   Apr 18 2018, 12:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (stells @ Apr 18 2018, 14:46) собст...   Apr 18 2018, 13:02
|- - stells   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2018, 17:02) ...   Apr 18 2018, 15:24
- - ViKo   Достаточно иметь резистор, не токоограничивающий д...   Apr 18 2018, 13:09
- - варп   Вообще то, в последнее время ситуация со светодиод...   Apr 18 2018, 14:29
- - Ga_ry   ...на ВАХ диода посмотрите... Вы возмите фен люб...   Apr 18 2018, 16:04
- - варп   Ещё вот такие буквы нашёл в документации на диоды ...   Apr 18 2018, 16:09
|- - stells   Цитата(варп @ Apr 18 2018, 20:09) если я...   Apr 18 2018, 17:08
- - Voblin   Если светодиоды с одной партии, то разброс парамет...   Apr 18 2018, 18:50
- - ViKo   Не так. С ростом температуры уменьшается падение н...   Apr 19 2018, 05:14
|- - MikeSchir   Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 09:14) Не так....   Apr 19 2018, 07:26
- - Фальтер   Светодиоды обычно установлены на одном радиаторе, ...   Apr 19 2018, 05:57
- - vladec   Для осветительных светодиодов параллельно последов...   Apr 19 2018, 06:34
- - ViKo   О, я об этом писал выше, еще выше.   Apr 19 2018, 07:44
|- - MikeSchir   Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 11:44) О, я об...   Apr 19 2018, 07:51
- - ViKo   Не претендую на первенство, тем более, я не знал, ...   Apr 19 2018, 08:24
- - _Vova   Цитата(Oxygen Power @ Apr 19 2018, 08:09)...   Apr 19 2018, 08:31
|- - Oxygen Power   Цитата(_Vova @ Apr 19 2018, 11:31) это не...   Apr 19 2018, 09:12
- - perfect   Принесли фонарик с тем, что плохой контакт, наверн...   Apr 19 2018, 10:53
|- - Voblin   Цитата(perfect @ Apr 19 2018, 14:53) Прин...   Apr 22 2018, 15:25
- - Alex-lab   Многие современные цветные светодиоды отличаются л...   Apr 27 2018, 07:33
- - rx3apf   Ну уж на счет фильтра это из области фантастики. П...   Apr 27 2018, 08:03
|- - MegaVolt   Цитата(rx3apf @ Apr 27 2018, 11:03) Перви...   Apr 27 2018, 08:08
- - rx3apf   УФ если где и существует, то только в лабораторных...   Apr 27 2018, 08:22
- - vladec   ЦитатаУФ если где и существует, то только в лабора...   Apr 28 2018, 06:07
- - enclis_   Антистоксовые люминофоры - это наследие того време...   Jun 9 2018, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
