> Atsamd11 проблема с компаратором, Не работает выход компаратора
Aal6
сообщение Apr 1 2018, 12:52
Пользователь №: 14 880
Добрый день!
Помогите победить компаратор в ATSAMd11d14am.
Не могу вывести на выходные пин сигнал выхода сравнения компаратора.
Основа проекта, пример работы с компаратором из AFS(Atmel Studio7).
Изменены режимы
ac_chan_conf.sample_mode = AC_CHAN_MODE_CONTINUOUS;
ac_chan_conf.output_mode = AC_CHAN_OUTPUT_ASYNCRONOUS;
Все транслируется на биты в установке компаратора(картинка вложена).
PORTIO->WRCONFIG.reg = PORT_WRCONFIG_PMUXEN | ((PORT_PMUX_PMUXE_B_Val)<< PORT_WRCONFIG_PMUX_Pos)|PORT_WRCONFIG_WRPMUX| PORT_WRCONFIG_WRPINCFG| (1<<PIN_PA10) ;//(1<<PIN_PA14);.
В установках пина Pin_PA10 PORT_PMUX_PMUXE_B_Val и PORT_PINCFG_PMUXEN выставляются(в дебагере видно), хотя ASF это программно не поддерживает.
На выводе постоянный 0. (осцилограф)
При программной трансляции статуса компаратора на произвольный выход - все нормально работает(осцилограф), выходной пин повторяет вход.
if(AC->STATUSA.bit.STATE0)
PORTIO->OUTCLR.reg = 1<<PIN_PA17;
else
PORTIO->OUTSET.reg = 1<<PIN_PA17;
Т.е. проблема в районе железной трансляции выхода компаратора на пин. Не могу понять в чем дело. Помогите, кто сталкивался, второй день пляшу с бубном. Видимо, бубен держу не в той руке.
С уважением, Алексей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
