3 страниц V  < 1 2 3 >
> MDK Keil и Windows XP
schulgin
сообщение May 4 2018, 19:32
Пользователь №: 28 739
Цитата(VladislavS @ May 4 2018, 20:46) *
schulgin, надеюсь вы не только keil забрали?
Там было две папки Keil и IAR. Забрал обе.
А то все его свистоперделки конечно прикольно, но могут только запутать новичка. Советую и другую сторону силы попробовать.
Честное слово, не могу понять кто такой "его" и о каких "свистоперделках" идёт речь. А так же о какой другой стороне силы Вы говорите. Чувствую, что совет скорее всего нужный, но к чему он относится не пойму.
VladislavS
сообщение May 5 2018, 04:42
Пользователь №: 4 140
Ох, тяжело же вам программировать с такими аналитическими способностями будет. Две папки, две стороны силы... Ну никак не сопоставить crying.gif
schulgin
сообщение May 5 2018, 09:51
Делать поспешные выводы это опрометчиво. Излагайте свои мысли чётко и понятно без Эзопового языка. Тогда и не будет "дурацких вопросов". А за программирование и аналитические способности не беспокойтесь - программирую в Labview много лет, также 10 лет имел дело с промышленными контроллерами и их программированием, там свои языки, есть свои, оригинальные, алгоритмы преобразования Фурье. Ну, ладно, это всё лирика. А, вот, реалии жизни.
В этой игре "Установи и настрой Keil" не могу выйти на следующий уровень - установить компоненты. Открываю PackInstaller, выбираю свой чип, в правом окошке список компонентов, все ромбики в колонке Action серого или жёлтого цвета. Правильно ли я понимаю, что для установленных компонентов эти ромбики должны быть зелёного цвета? А что значит жёлтый цвет? Пытаюсь инсталлировать нажав на кнопку Install. Через какое то время выскакивает сообщение
При дальнейшем нажатии на "Да" оно закрывается и через какое то время опять появляется и т.д. Если же нажать на ссылку, находящуюся напротив выбранного чипа в левом окне, то попадаю на кейловский сайт, там жму Dawnload, открывается окно соглашения, жму Accept, оно закрывается, колечко процесса начинает долго крутиться пока не сбрасывается с сообщением "Ошибка при установлении защищённого соединения. Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено. Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена. Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме." Что это может быть? Может, нужна какая то регистрация?
VladislavS
сообщение May 5 2018, 09:57
Сообщение #19
Понимаете, Keil - отличная штука! Если я буду называть вещи своими именами, то вызову злобный холивар. Я этого не хочу. А вот через что вам придётся пройти я хорошо представляю и подтверждения не заставляют себя ждать.
А, вот, реалии жизни. В этой игре "Установи и настрой Keil" не могу выйти на следующий уровень - установить компоненты.
Таков путь джедая, вы его выбрали, вам по нему идти.
schulgin
сообщение May 5 2018, 10:45
Сообщение #20
Цитата(VladislavS @ May 5 2018, 13:57) *
Эта фраза что то объясняет? Ну, позлорадствовали, легче стало? Очень хотелось бы по существу:
1. Правильно ли я понимаю, что для установленных компонентов ромбики в колонке Action должны быть зелёного цвета? А что значит жёлтый цвет?
2. Какие причины, что не могу скачать компоненты с официального сайта. Может, нужно там зарегистрироваться. А может, этот вопрос совсем другой темы - антивирус мешает или брандмаузер или ещё чего, так поверните в нужную сторону.
HardEgor
сообщение May 5 2018, 11:53
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У вас проблемы со связью. Либо прокси неправильно прописан, например в броузере прописан, а в настройках виндовз - нет. Либо наоборот. Либо какой-нибудь VPN стоит.
Keil берет настройки подключения интернет из виндовз.
Там внизу окна "Pack Installer" есть окошечко "Output", где пишется проблема. А еще ниже строка сообщений.
У "Pack Installer" есть help - там всё написано.
Зеленый - всё норм.
Желтый - требуется обновление(Update ) или не может обновить(Offline).
VladislavS
сообщение May 5 2018, 11:54
Сообщение #22
На них же написано что они значат. Install, Up to date, Deprecated. Зачем, кстати, вы их все устанавливать кинулись? Чтобы было? Вам там, по большому счёту, один пакет всего нужен дополнительно к установленным по умолчанию.
Или тупо сайт в дауне. Или роскомнадзор в погоне за телеграмм блокирнул.
Считайте, что я злорадствую, если вам от этого легче.
ЗЫ: Склоняюсь к версии с телеграммом, так как под VPN всё скачивается.
schulgin
сообщение May 5 2018, 13:29
Сообщение #23
HardEgor, спасибо за разъяснение на счёт цвета.
VladislavS. ЗЫ: Склоняюсь к версии с телеграммом, так как под VPN всё скачивается.
То же склоняюсь к этой версии. Спасибо, что проверили под VPN. Как раз хотел попросить о подобном.
VladislavS. Зачем, кстати, вы их все устанавливать кинулись? Чтобы было? Вам там, по большому счёту, один пакет всего нужен дополнительно к установленным по умолчанию.
Все их устанавливать не собирался (этот вопрос ещё висит в воздухе). А, вот, по большому счёту, какой же пакет нужен и как его получить в создавшихся условиях? (Тонкий намёк). И простите, если обидел.
VladislavS
сообщение May 5 2018, 14:11
Сообщение #24
Пригодится
А вообще, любым доступным вам средством обхода блокировок. Я в Opera просто VPN включаю.
HardEgor
сообщение May 5 2018, 14:35
Сообщение #25
Из: Tomsk
Нет. Когда писал предыдущую мессагу, у меня нормально запустилось обновление пакетов Keil v.5.18a на WinXP.
ViKo
сообщение May 5 2018, 16:19
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У меня на работе Кейл тоже очень медленно обновлялся. Скорость интернета малая. Возможно, какие-то неполадки в сети. Не разбираюсь. Да, на сайте Кейл можно скачать Паки, можно каким-нибудь ДаунлоадМастером, тот вгрызается крепко.
schulgin
сообщение May 5 2018, 19:41
Сообщение #27
VladislavS, спасибо, установил - появился один зелёненький ромбик.
VladislavS. Вам там, по большому счёту, один пакет всего нужен дополнительно к установленным по умолчанию.
Когда прочитал эту фразу, то, включив аналитическое мышление, пришёл к выводу, что Вы совершенно точно знаете этот большой счёт. Вот и спросил о нём.
Цитата(VladislavS @ May 5 2018, 18:11) *
Самое тривиальное:
из обвязки
1. две платки 24 разрядного АЦП (вход синхронизации, выход данных). Входы синхронизации можно объединить, так что всего три сигнала для двух плат.
2. Индикатор 16х2, LCD1602. 6 DI/O.
3. 1-2 кнопки.
Из функций
1. текущий вес.
2. массовый расход.
3. время до полного заполнения или опорожнения
4. время от начала процесса.
5. калибровка.
Вот собственно и всё. Задача как раз для ардуино, но, вот, захотелось более глубже вникнуть в STM32.
А с чёрной полосой здорово придумано.
Сообщение отредактировал schulgin - May 5 2018, 19:45
VladislavS
сообщение May 6 2018, 05:39
Сообщение #28
schulgin
сообщение May 8 2018, 07:42
Сообщение #29
Цитата(VladislavS @ May 6 2018, 09:39) *
Я рад, что Вы тоже любите зелёные ромбики. А, я бы не отказался ещё от них, если они будут полезны моей обрисованной выше задаче. Или то, что Вы предложили, достаточно?
Сообщение отредактировал schulgin - May 8 2018, 10:06
VladislavS
сообщение May 8 2018, 15:46
Сообщение #30
Ну так напишите хотя бы одну строчку кода, тогда и поймёте достаточно или нет. А то скоро месяц как теме, а всё ромбики разглядываете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
