5 страниц V  « < 3 4 5
> Практические вопросы начального уровня по анализу спектра
AlDed
сообщение May 8 2018, 17:16
Сообщение #61
Пользователь №: 25 489
Цитата(EVS @ May 8 2018, 19:46) *
и что же именно мне надо еще прибавить, дабы получить из моих недоприбавленных 0.59dB вот эти вот самые, заветные: 0.14 dB
"Пределы допускаемой погрешности измерений мощности на опорной частоте 50 МГц и выключенном предусилителе
внутренний аттенюатор 10 дБ при изменении ослабления входного аттенюатора от 12 до 40 дБ 0.14 дБ"
Цитата(Plain @ May 8 2018, 18:54) *
amplitude / амплитуда
ага! и inch / см sm.gif
EVS
сообщение May 8 2018, 17:46
Сообщение #62
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Это в описании типа такой вольный перевод с оригинала rolleyes.gif ?
Input attenuation switching uncertainty at 50 MHz (reference frequency) (Relative to 10 dB and preamp off) (attenuation 12 to 40dB) ± 0.14 dB
AlDed
сообщение May 8 2018, 18:13
Сообщение #63
описание типа средства измерения - это закон , по которому живет метрология в Российской Федерации sm.gif
поэтому и вольтметры 3458А, в нашей стране, можно использовать только при измерении переменного напряжения частотой до 1 кГц sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2018, 18:15
EVS
сообщение May 8 2018, 18:32
Сообщение #64
Евгений
Из: С.-Петербург
Вот не поленился, скачал, посмотрел. Как интересно... кто на ком стоял ?
И сколько же всего аттенюаторов в этом самом N9030 по закону РФ biggrin.gif ?
AlDed
сообщение May 8 2018, 18:36
Сообщение #65
EVS
сообщение May 8 2018, 19:03
Сообщение #66
Евгений
Из: С.-Петербург
>AlDed
Кстати, маленький off: а удалось кому-нибудь втюхать хоть один FPC1000 rolleyes.gif ?
AlDed
сообщение May 8 2018, 19:25
Сообщение #67
Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) *
а удалось кому-нибудь втюхать хоть один FPC1000 ?
судя по данным Федерального Информационного Фонда удалось;
MegaVolt
сообщение May 8 2018, 22:01
Сообщение #68
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
>AlDed
А что с ним не так?
blackfin
сообщение May 9 2018, 04:01
Сообщение #69
Пользователь №: 4 261
Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) *
Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:36) *
Что ошибка зависит от окна?
да, поскольку у вас это не анализатор спектра
А чем, в плане измерения спектра, современные осциллографы отличаются от современных же анализаторов спектра, например, таких, как: Rigol RSA5000 ?
Rigol’s RSA5000 6.5GHz real-time RF spectrum analyzer harnesses a pair of Zynq Z-7015 SoCs to execute 146,484 FFTs/sec.
AlDed
сообщение May 9 2018, 06:17
Сообщение #70
1. измеряемые параметры не нормируются
2. низкий динамический диапазон из-за применения 8-и битного АЦП
3. большая неравномерность АЧХ из-за потери эффективных бит
4. зависимость и органиченность полосы пропускания от длины памяти осциллографа
5. гигантское и неконтролируемое число побочных и паразитных гармоник, вызванное внутренними процессами осциллографа
6. для более-менее корректного измерения параметров нужно знать наивысшую гармонику в спектре сигнала, для определения частоты дискретизации
и параметр не имеющий отношения к измерению - ценник будет зашкаливать для осциллографа с полосой 6 ГГц
Сообщение отредактировал AlDed - May 9 2018, 06:20
тау
сообщение May 13 2018, 08:15
Сообщение #71
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ May 8 2018, 17:19) *
Возьмите сигнал, состоящий из одной гармоники, и перестаньте цепляться к словам. Что за уровень-то?
уровень в Дбм - это относительное значение мощности сигнала на выбранном участке картинки "якобы спектра" выраженное через формулу 10ЛОГ(Pсигн/1мВт)
уровень в Дб*мкв - это относительное значение эффективного напряжения синусоподобного сигнала на выбранном участке картинки "якобы спектра" выраженное через формулу 20ЛОГ(Uэфф_сигн/1мкВ) .
Кому как удобнее, тот так и измеряет, кому то в ТЗ пишут про Дб*мкв и отсюда растут ноги иметь прибор , показывающий именно в таких единицах.
Я написал "картинка "якобы спектр" потому что спектроанализаторы практически никогда не показывают настоящий спектр сигнала или близкий к нему. В правильной картинке спектра по вертикальной оси должна быть спектральная плотность мощности от частоты (квадрат спектральной функции) или корень квадратный из этой величины. В соответствии с определением спектра. При этом для, например "синусоиды", величина спектральной плотности мощности должна устремляться в бесконечность на частоте этой самой синусоиды. Теорему Парсеваля и закон сохранения энергии никто не отменял отменили разработчики и пользователи спектроанализаторов спектропоказометров. Спектропоказометр показывает одновременно на одной картинке и уровень сигнала в Дбм (для условно узкополосных компонентов спектра) и спектральную плотность мощности с размерностью Дбм/Герц для условно широкополосных сигналов (например для шума или шумоподобных). Можете поставить простой эксперимент путем изменения параметра RBW и убедиться что это так. Это вообще говоря безобразие , разные размерности по вертикальной оси одного графика якобы прибора, но народ привык и кому-то так даже удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.02935 секунд с 7
