> DDR2 и сигналы DQS, объясните
zombi
сообщение May 11 2018, 14:08
Пользователь №: 40 106
У DDR памяти есть сигналы DQS,LDQS,UDQS,RDQS.
Все они, судя по описанию, являются выходами при чтении из памяти и соотв. входами при записи.
И при чтении, как я понял, фронты выровнены по краям самого первого меняющегося сигнала на шине данных DQ.
А при записи должны быть выровнены по центру.
Зачем так сделано?
Каким образом стробировать данные при чтении из DDR?
Цитата из DS:
DQS, DQS# I/O Data strobe:
Output with read data, input with write data for source synchronous operation.
Edge-aligned with read data, center-aligned with write data.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
