2 страниц V   1 2 >
> КД за "бугром", Нужна помощь
Stanislav
сообщение Apr 6 2006, 21:23
Пользователь №: 4 987
Простите за ламерство, кто-нибудь может дать ссылочку на стандарт УГО основных электронных компонентов за рубежом (США, Европа)? Буду очень благодарен.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Oskal
сообщение May 30 2006, 15:22
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1 212
Слава, боюсь, что на открытых ресурсах получить нужный стандарт будет немного проблематично.
В Германии есть какие-то DIN на эту тему, в Британии - возможно какие-то BS. У амеров - ХЗ.
Склероз мне изменяет, но из Европы (CERN) доки получали сделанные по IEC (международная электротехническая комиссия) Правда даты на доках стояли такие, что я еще пешком под стол ходил... cool.gif С другой стороны, немцы в конце 90-х (DESY) спокойно отнеслись к КД, выполненной по ГОСТ.
Насколько мне известно, сами перевели, то что нужно из текстов, минимум уточнений и все...
Я думаю, что ежели у тебя что-то по работе, а не личный интерес, то почему-бы на
"СТАНДАРТИНФОРМ" не сделать запрос?
Они денег захотят... ощутимо так, но насколько мне известно, люди получали там нужную инфу...
Удачи!
Если нам никто не поможет, то мы тоже никого не пощадим...
rezident
сообщение May 30 2006, 15:57
Пользователь №: 3 882
Слышал от коллеги, работавшего с немцами, что там не очень придираются к документации. Основной принцип - документация должна быть понятной для пользователя, технолога, инженера, обслуживающего персонала и т.д. Тупое следование ГОСТам и т.п. в ущерб доступности для восприятия не приветствуется.
Stanislav
Спасибо большое.
Нужно было по работе. Сейчас тема несколько потеряла актуальность - удалось договориться о принципах создания УГО элементов для внутрифирменной КД. До этого был определённый напряг, связанный с отсутствием общих для разработчиков правил и стандартов, что приводило именно к непонятности/нечитаемости принципиальных схем.
KiV
сообщение Nov 28 2006, 13:42
Пользователь №: 56
Возник почти аналогичный вопрос - нужно передать документацию на изготовление плат в Германии.
Может кто поделиться информацией по оформлению СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ по их стандартам?
dissector
сообщение Nov 28 2006, 23:03
Пользователь №: 3 911
Основной принцип - документация должна быть понятной... Тупое следование ГОСТам и т.п. в ущерб доступности для восприятия не приветствуется.
Простите, пара вопросов:
1. что есть понятность в отношении документации - нельзя ли привести определение, желательно по ГОСТ или из иного нормативного документа;
2. отчего Вы решили, что соотвествие документации требованиям НТД неизбежно влечет за собой ущербность и снижает доступность для восприятия?
:D
oleg_rudakov
сообщение Nov 29 2006, 10:17
Из: Europe
Пользователь №: 387
Dobryi den',
Nahozhus' neposredstvenno za bugrom (Austria). Zadal vopros specam po PCB (zakazy delaiut i v Germanii tozhe). Vot otvet:
I don't know about a standard of the symbols. In CAD tools like Protel or Eagle you can find a lot of predefined symbols. For my PCBs I never followed a special standard. If you have a part list it is well defined, because every part has its own number. This number should also be viewable on the PCB board (for example IC1, IC2.., LED1, LED2, LED3…..). If this is well defined you won't have any problems for the production.
Drugimi slovami, ispol'zuite standartnyi zabugornyi CAD i budet schastie. smile.gif
Make_Pic
сообщение Dec 24 2006, 19:44
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Dobryi den',
Вот и я уже в резедентах хожу более полгода. По документации за бугром делают что-то типа нашего стандарта предприятия, но стандарты в ЕС все таки существуют, конкретно по УГО:
на ftp upload/DOCs/IEC/IEC60617_2001-12-12.pdf
o-henry
сообщение Dec 25 2006, 11:05
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
а не подскажете, какие при этом должны быть размеры элементов?
в приведенном документе не нашел указания, чему у них равен шаг сетки.
да и не все элементы в сетку попадают (например Resistor, general symbol на стр. 555)
umup
сообщение Dec 26 2006, 10:40
Пользователь №: 17 720
Еще посмотрите на DOE handbook - engineering symbology,prints,and drawings.
http://www.eh.doe.gov/techstds/Standard/hdbk1016/h1016v1.pdf
http://www.eh.doe.gov/techstds/standard/hdbk1016/h1016v2.pdf
На счет размеров - никто их особо не придерживается, но выбирать нужно подходящие для размещения схем на форматах А4/А3/А2, то есть сетку 2 или 2.5 мм, расстояние между выводами - 4 или 5 мм.
K_AV
сообщение Jan 10 2008, 14:59
Пользователь №: 19 667
Вот и я к этой теме примкну.
1. IEC (EN) 60617 с правилами построения УГО микросхем никто не может подкинуть?
2. Подскажите, а существуют ли какие-то стандарты из той же области с общими требованиями к оформлению схем? Обозначение элементов на схемах, нумерация и т.п.
Интересно, в их ВУЗ-ах по чем учат оформлению схем, если с доставаемостью стандартов такой напряг?
slog
сообщение Jan 10 2008, 16:22
Пользователь №: 11 489
Большинство неруских схем, которые я видел сделаны в OrCad-e, его стандартными библиотеками. Это можно сказать "стандарт де факто". Буржуи не особо придираются к абсолютному следованию стандартам. Главная цель документации - она должна быть легко понятна человеку, а не на 101% соответствовать какому-то стандарту. В Советском Союзе следование ЕСКД дошло до полного маразма, когда ОТК с милиметровой линейкой меряло рамки и расстояния между выводами, и пр. фигню, тогда как на схеме и особенно в описании присутствуют вопиющие ошибки. Например лишние или отсутствующие точки в местах пересечения проводников. Самый верх мастерства это лист формата А1 на котором стройными вертикальными рядами расположены микросхемы, резисторы, конденсаторы и все остальные детали, и выводы их всех уходят в вертикальные шины, каждый проводок со своим номером. Всё на 100% соответсвует ЕСКД, не придерёшся, но чтобы разобраться в такой схеме надо потратить кучу времени и нервов. Никто не против шин, но нельзя же все доводить до маразма. И еще отсутствие номиналов деталей на схеме. Это что, удобно, каждый раз, чтобы посмотреть номинал резистора приходится листать всю спецификацию?
Вобщем хочу сказать что самое главное требование к схеме - она должна быть понятна человеку.
ps. У Intel на сайте на каждый чипсет есть referece design. Это фактически прототип материнскай платы компьютера со схемой на нескольких десятках листов и разводкой платы. Вот там можно посмотреть как выглядит документация по ихним "стандартам". Заодно можно и глянуть как разводятся платы работающие на сотнях мегагерц.
В действительности всё не так, как на самом деле.
K_AV
сообщение Jan 10 2008, 19:53
Цитата(slog @ Jan 10 2008, 18:22) *
Большинство неруских схем, которые я видел сделаны в OrCad-e, его стандартными библиотеками. Это можно сказать "стандарт де факто". ... Вобщем хочу сказать что самое главное требование к схеме - она должна быть понятна человеку.
Извини, но все это - сотрясение воздуха. И не содержит ни одной буквы ответа на заданный мной вопрос.
А вопрос собственно - по каким правилам создаются те самые "стандартные библиотеки". Где про это можно прочитать, причем не в общих словах, а конкретно. И аналогично - в отношении схем.
Просто сами по себе стандарты IEC (EN) платные и в свободном доступе не находятся. А может, существует учебная литература на эту тему. Студенты тамошние же по чем-то учатся.
"Вот там можно посмотреть как выглядит документация по ихним "стандартам". Заодно можно и глянуть как разводятся платы работающие на сотнях мегагерц."
А вот этого мне и не надо. Причем совсем (в данный период времени). Видеть - видел. Вопрос не "как выглядит", а "почему выглядит так, а не иначе" и чем определяется не то, как ВЫГЛЯДИТ, а то, как ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ в идеальном случае. Нарушить правила можно и позже. Пока требуется их узнать.
cupertino
сообщение Jan 11 2008, 03:36
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Не знаю насчет оборонных или космических и тому подобных компаний, но в большинстве коммерческих для принципиальных схем используются либо внутренние стандарты (очень редко, обычно внутри-компанейская стандартизация завершается на выборе CAD и, иногда, общекомпанейских библиотек), либо вообще никаких. Во всяком случае, за все немалое время моей практики мне не с одним стандартом рисования схемы сталкиваться не пришлось.
P.S. Конечно, имеет смысл использовать более-менее стандартные обозначения для простой логики (вроде AND, OR, XOR, D-триггер и т.п., но на современных схемах их практически не бывает, а на изображение сложных микросхем стандартов нет)
Абсолютное большинство американских инженеров не знает никаких стандартов оформления схем, и это абсолютно не мешает нам жить smile.gif
Vic
сообщение Jan 11 2008, 06:48
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Извините, за off top, но близко по теме, нет ли у Вас стандарта "Символы наносимые на аппаратуру""Graphical symbols for use on equipment" iec60417
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
