4 страниц V   1 2 3 > »
> Стабилизатор тока светодиода.
Alex_Golubev
сообщение May 14 2018, 12:28
Пользователь №: 95 877
Привет.
Может кто подскажет как избавиться от выброса ?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - May 14 2018, 12:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 133.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
novikovfb
сообщение May 14 2018, 12:41
Пользователь №: 67 450
Не хватает быстродействия усилителя обратной связи. Попробуйте поставить вместо ОУ транзистор и поднять напряжение на R4 до 0,7 В (порог открывания перехода Э-Б транзистора обратной связи).
Alex_Golubev
сообщение May 14 2018, 12:54
Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.imgur.com/piyos.png ? Если да то это не мой случай так как мне нужно регулировать ток.
ОУ быстрее ставил даже LT6268-10 но результат тотже. Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение.
Gorby
сообщение May 14 2018, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ну ответ же лежит на поверхности: сделайте управляемый напряжением источник тока, нагрузку которого (светодиод) ЗАКОРАЧИВАЙТЕ, когда не надо светить. Делов-то.
Транзистор всегда в активной зоне, как и ОУ. Вам бы видоизменить схему, чтобы нагрузка была одним концом к земле привязана. Но это уже дело вкуса.
Или вот так. Схема боевая из медицины.
Умею молчать на 37 языках...
ViKo
сообщение May 14 2018, 13:18
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Конденсатор параллельно R2. Резистор с базы Q1 на землю. + И нему тоже конденсатор параллельно.
_pv
сообщение May 14 2018, 13:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
v1 c v2 местами поменяйте, да задавите ему фронт до быстродействия ОУ/транзистора, конденсатором параллельно R2.
а ещё можно просто взять готовый драйвер LMH6525.
jcxz
сообщение May 14 2018, 13:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это схема стабилизатора тока? Какая-то сложная, имхо....
Простой стабилизатор тока делается на одном чипе линейного стабилизатора напряжения: нагружаете его на постоянный резистор и в цепи положительного питания чипа стабилизатора получаете стабилизированный ток (включаете нагрузку туда).
варп
сообщение May 14 2018, 15:09
Пользователь №: 87 913
Ребята, увы, там всё не так просто, как кажется... - в схеме из первого поста напряжение на светодиод подаётся импульсами... Обычный стабилизатор тока при появлении импульса даёт по переднему фронту бросок тока в десять раз больше номинального....
Час модель мучил, но в лоб проблему решить не смог... Топологию схемы менять не стал, так как не понятно насколько далеко можно отходить от оригинала....
Всё умозрительные заключения здесь не помогут... - правильный ответ даст только модель....
Пользователь №: 45 710
как избавиться от выброса?
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1320494
novikovfb
сообщение May 14 2018, 15:14
А если транзистор Q1 заменить на полевой?
_pv
сообщение May 14 2018, 16:07
Из: Nsk
40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника, а вот управляющий импульс подавать на ОУ с его килоомным делителем.
то есть поменять местами V1 и V2
варп
сообщение May 14 2018, 18:36
Цитата(_pv @ May 14 2018, 22:07) *
40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника...
_pv, ну, это не решение, а, скорее - подмена задачи....
Задача вот в чём - представьте - есть некий источник импульсов некоего большого напряжения (и тока), но длительность их, относительно периода невелика ( допустим - 5-10%). Задача - питать этими импульсами мощный светодиод, обеспечивая стабильный ток через светодиод в течение длительности импульса. Вот тут уже силу с управлением не поменяешь.....
Вообщем - то проблема в сильном насыщении транзистора в паузах между импульсами. В это время на выходе ОУ висит +5 Вольт, и ток базы около 4 мА очень сильно насыщает транзистор.
Есть несколько абсурдное решение - НЕ питать ОУ в паузах вообще.... - проблема уходит...
Диоды в базе - тоже снижают насыщение транзистора...
.... да да да - надо просто переход база-эмиттер транзистора шунтировать ( оптроном например) на время отсутствия питающего импульса....
Сообщение отредактировал варп - May 15 2018, 06:15
варп
сообщение May 15 2018, 06:12
Вот нормальный вариант... - нужно делитель R1,R2 питать самими импульсами....
vladec
сообщение May 15 2018, 06:38
Пользователь №: 9 158
А просто генератор тока для светодиодов, что нибудь типа NSI45035J http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NSI45035J
или аналогичный не прокатит?
ViKo
сообщение May 15 2018, 06:52
Сообщение #15
Из: Минск
Можно дроссель последовательно в цепь тока поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
