> фиксация корпуса BGA перед пайкой, как это делается на mass production?
Димыч
сообщение May 24 2018, 08:17
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Уважаемые специалисты,
подскажите, пожалуйста, как фиксируется корпус BGA на плате перед отправкой оной в печь?
Положим, что pick-n-place машина стоит на некотором расстоянии от печки и до неё платы должны доехать на тележке или конвейерной ленте.
Если чип никак не закрепить, он просто отвалистся или сместится. С другими компонентами просто - они держатся на нанесённой до этого паяльной пасте. Но под BGA паяльную пасту - по уму - наносить нельзя, т.к. возникнет избыток припоя и последующие за пайкой замыкания.
Как решается вопрос?
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
Corvus
сообщение May 24 2018, 08:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Uree
сообщение May 24 2018, 09:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю, с чего вдруг "по уму" стало нельзя наносить пасту под BGA. Всегда она туда наносится.
Aner
сообщение May 24 2018, 09:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Наносится паста всегда через трафарет по стандарту. Ума не нужно, делайте все по технологии, хотябы IPC. Именно паста удеживает чип с BGA за счёт прилипания. Пайка BGA без пасты через флюс возможна, на это за пределами стандарта, чисто ремонтный вариант или мелкосерийка, тестовые платы. Хотя не проблема купить на али нужные трафареты.
Димыч
сообщение May 24 2018, 13:29
Из: the Earth
Ok, спасибо за ответы!
Aner, подскажите, пожалуйста, ссылку на главу стандарта, где описывается пайка BGA.
На знакомом предприятии - как они взялись паять BGA на пасту, 30% брака из-за закороток пот чипом, хотя термопрофиль соблюдается, флюсы какие надо и т.д.
Aner
сообщение May 24 2018, 15:35
Из: СПБ
QUOTE (Димыч @ May 24 2018, 16:29) *
Начните хотябы со старого стандарта IPC-7095B, IPC-7095C. За последнии ~ лет 10 или более не наблюдал ни разу на нескольких предприятиях брака из-за закороток под BGA чипом!
Проблемы были в основном из-за специфического непропая, образования зазора между шариком и пастой; проблема пасты.
Проблемы могут быть и из-за несоответствия площадок на плате, толщины трафарета, пасты и много еще чего. Но больше проблем с запайкой безвыводных чипов чем с BGA. Закоротки под чипом ранее были из-за избытка пасты, не соответствия пасты, плохого трафарета.
bigor
сообщение May 25 2018, 13:49
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
- неправильно спроектированы пады,
- завышенные апертуры в трафарете,
- избыточная толщина трафарета,
- ошибки установки корпуса на плату (смещение, усилие),
- размазывание пасты при снятии трафарета,
- неправильно подобрана паста/ракель...
Причин может быть много, и не одна.
Нужно смотреть на на все (весь техпроцесс) в комплексе.
BGA паяются уже давно и успешно. Закоротки под чипами - это не от того что чип такой (простой, на самом деле), а от несоблюдения технологии монтажа и/или технолгии проектирования платы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Lmx2315
сообщение May 25 2018, 15:32
отэц
Пользователь №: 8 684
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=6sc9X_N-kM4 смотрю монтаж BGA, на 6 минуте ставят микруху на флюс без паяльных паст, трафаретов и ракелей .
Было бы любопытно - если кто прокомментирует.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
ZZmey
сообщение May 25 2018, 15:39
Пользователь №: 13 804
Ставят на демо-плату из набора для отработки навыков ремонта BGA.
В серии не вариант.
bigor
сообщение May 25 2018, 18:06
И я когда то прототипы похожим образом паял - на флюс-гель. Это допустимо, если нужно побыстрому запустить плату.
Цитата(ZZmey @ May 25 2018, 18:39) *
В серии не вариант.
Не технологично, прежде всего.
И с надежностью после пайки есть определенные проблемы.
a123-flex
сообщение May 25 2018, 18:26
Пользователь №: 1 884
Нельзя ли поподробнее ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Flood
сообщение May 25 2018, 18:38
Пользователь №: 17 871
Это ремонтный (или радиолюбительский) процесс. Установка BGA на предварительно пролуженную (или бушную) плату точно не требует пасты. А при производстве новых - только паста.
Правда, я сомневаюсь, что липкости пасты хватит, чтобы удержать BGA, которые часто бывают весьма тяжелыми, от смещения, допустим, при ударе или тряске заготовки. А при плавном перемещении платы массы чипа и так достаточно, чтобы он никуда не поехал. Паста максимум что удержит чип от смещения при небольшом наклоне.
ZZmey
сообщение May 25 2018, 19:01
А зачем заготовку ударять или трясти? При монтаже на линии таких воздействий нет.
Димыч
сообщение May 27 2018, 04:28
Из: the Earth
Aner, bigor,
Большое спасибо за комментарии и соображения/рекомендации по вопросу.
В целом очень помогли! Будем разбираться
bigor
сообщение Jun 1 2018, 08:52
Сообщение #15
Можно. Но в рамках форума - это сделать трудно.
Все же по этой теме куча народу когдато сочинило множетво литературы...
В двух словах - при монтаже BGA на пасту паяные соединения имеют ярковыраженную бочкообразную форму
При монтаже без пасты - "бочка" приплюснута или вообще вырождена
Разница в том, что в первом варианте, при остывании на заключительном этапе оплавления, сначала "прихватываются" области припоя возле падов (на плате и на подложке, поскольку корпуса и плата остывают чуть быстрее чем сами шары), а делее процесс перехода расплава в тывердую фазу идет к центру бочки. Все примеси, которые есть в паяном соединении, а главное, воидсы смещаются вдоль границы тверда-жидкая среда (зонный эффект) также к центру.
Таким образом самые уязвимые места - область контакта пада (на плате и на подложке) с припоем остаются чистыми, без трещинок, воидсов и загрязнений. Примеси в этой области являются причиной растрескивания паяных соединений в прецессе эксплуатации при термоциклировании, поскольку эти области неоднородны изначально.
Во втором случае, особенно при вырожденной "бочке" вероятность трещин и воидсов в области контакта весьма высока.
Это приводит к возникновению спорадических отказов, которые тяжело отследить.
Второе - пайка без пасты может породить проблему несмачиваемости, особенно если профиль пайки и флюс не "дружат" - флюс выкипел раньше начала оплавления шара, что весьма часто встречается при безсвинцовых шарах.
Третье - разброс (технологический) при нанесении шаров, порождает проблему, когда несколько шаров (особенно близко к краю подложки при большом размере корпуса) просто не касаются платы. Приблизительно так
Ведь подложка BGA деформируется при нагревании - ее края немного приподымаются по отношению к центральной части. Работает эффект разных ТКЛР для материала подложки и для материала компаунда, которым кристал залит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
