> Подключение трансиверов на HARD IP PCIE
new123
сообщение May 23 2018, 18:12
Пользователь №: 100 438
Коллеги. Вдруг кто сталкивался. Если различные схемы поключения трансиверов разных банков для x8.
Моя вот такая: (первая картинка в приложении)
В документации написано так:
A total of nine transceiver channels are required to implement PCIe x8 Gen3, including eight data channels and one channel for the CMU PLL. The Quartus II software automatically selects channel 4 in the transceiver bank as the master channel.
Грубо говоря, чтобы задействовать 8x PCIE, нужно использовать 9 трансиверов, 8 из них на линии, а четвертый сделать мастером. И якобы квартус делает это автоматически. Я у себя вообще не вижу, чтобы квартус что либо сделал. Может кто знает, что нужно прописать в pin assigments?
Еще отхватываю такое сообщение, это как раз наверное из этой темы
Warning (15104): Quartus Prime software detected a bonding design. Reconfiguration is not supported for Bonded designs and MIF is not created for this design.
Заранее всем спасибо хоть за какой совет =)
Ответов (1 - 1)
new123
сообщение May 25 2018, 07:30
Если вдруг кто будет искать, то все ответы про объединение банков для xN линий в мануале Series Transceiver PHY IP Core User Guide.
Нужно прописать правильно параметры, со словом *bonding*, например
set_parameter -name pma_bonding_master "\"1\"" -to "<PHY IP instance name>"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
