> Сенсор влажности для долговременной работы при 85-100°С и влажности до 100%, Существует ли
turnon
сообщение Jun 13 2018, 08:09
Пользователь №: 83 207
Подскажите сенсор влажности для долговременной работы при 85-100°С и влажности до 100% без деградации.
Например у SHT21 такая характеристика:
У других емксотных, что видел, примерно такие же ограничения.
Сам техпроцесс выгляит так:
Достаточно важной операцией технологического процесса изготовления железобетонных изделий является тепло-влажностная обработка, обеспечивающая набор ими заданной прочности. Затвердевание таких изделий должно происходить при определенном температурно-влажностном режиме. Технологический процесс производства железобетонных изделий предусматривает плавный прогрев формы, заполненной бетоном, затем непродолжительное поддержание заданной температуры и плавное охлаждение в течение нескольких часов. От точности и скрупулезности проведения этой операции во многом зависит прочность железобетонных изделий, а, следовательно, надежность всей будущей строительной конструкции в целом.
Верхний температурный предел выставляется на уровне +85°С, а нижний - на уровне +20°С;
* плавный прогрев формы т.с. набор температуры в пределах (3-4)часа.
* costanta температуры (10-16)часов.
* плавный сброс температуры (5-6)часов.
Q: Сколько ориентировочно времени держится влажность ~100% ?
A: Данный диапазон (85 - 100)% - 10..16 часов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
