> Использование пина INIT_DONE Альтеровских ПЛИС
MrGalaxy
сообщение Jun 19 2018, 11:47
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Надо ли этот пин подтягивать к питанию?
Вечный студент
Realking
сообщение Jun 19 2018, 12:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
не надо
он и так подтянут
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
MrGalaxy
сообщение Jun 19 2018, 13:24
Я резистор не ставил.
И получил всё время низкий уровень.
Микросхема EPF10K50RC240-3, в настройках проекта птичкой отмечено Enable INIT_DONE output.
Вечный студент
new123
сообщение Jun 19 2018, 14:44
Пользователь №: 100 438
Используйте доку ".. Device Family Pin Connection Guidelines"
В моей так написано:
When using as optionally open-drain output dedicated INIT_DONE pin, connect this pin to an external 10-kΩ pull-up resistor to VCCPGM. When using in an AS or PS multi-device configuration mode ensure that the INIT_DONE pin is enabled in the Quartus II designs. When not using as the dedicated INIT_DONE optionally open-drain output, and when this pin is not used as an I/O pin, then connect this pin as defined in the Quartus II software.
MrGalaxy
сообщение Jun 20 2018, 02:58
Спасибо, но я такого документа для флекс10 не нашёл, попробую сегодня подвесить внешний резистор, хуже, я думаю, не будет. На сайте Интела доки выложены на Стратикс, Циклон... Задал вопрос, посмотрю что ответят.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 20 2018, 03:02
Вечный студент
new123
сообщение Jun 20 2018, 06:29
Попробуйте тогда глянуть Altera Configuration Handbook. По моему там есть, пробежался мельком
Flip-fl0p
сообщение Jun 20 2018, 06:35
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
А я бы попробовал посмотреть как сделано у производителей отладочных наборов. Например почти на все платы Terasic есть принципиальные схемы...
MrGalaxy
сообщение Jun 20 2018, 08:22
Ага, есть в самом начале, спасибо.
Особенно убедительна последняя фраза, действительно, если логически рассудить, то резистора там не должно быть.
An optional INIT_DONE pin is available, which signals the end of initialization and the start of user-mode. During initialization, internal logic, internal and I/O registers are initialized and I/O buffers are enabled. When initialization is finished, the INIT_DONE pin is released and pulled high by an external pull-up esistor. Once in user-mode, the user I/O pins will no longer have a weak pull-up and will function as assigned in your design.
Я уже попробовал поставить резистор, всё работает. (Как в том анекдоте: фиг ли думать, трясти надо.) biggrin.gif
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
