3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стабилизация напряжения TL494 на пальцах
Smen
сообщение Jun 26 2018, 05:37
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:20) *
понятия не имею как они работают и не имею их схем
Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема".
wim
сообщение Jun 26 2018, 05:47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) *
По push-pull схеме?
Покажите!
Бывает и такое.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PS4655_PS4665_P2420__AC_Power_supply___Manual_.pdf ( 735.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Abell
сообщение Jun 26 2018, 06:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:20) *
О, тогда тем более весьма желательно почитать даташит, прежде чем высказывать свое категоричное "фи" biggrin.gif
Там на картинке в "функтион табле" английским по белому начеркано - "нормал пуш-пул оператион" laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
сообщение Jun 26 2018, 06:24
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) *
и усиливается, что позволяет
Не позволяет. Его сперва надо запомнить.
в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V
Не морочьте людям головы, SLVA001 никакой не паспорт TL494, а в комментариях к Рис.36 там дан ответ, зачем они понатыкали тьму резисторов, понижающих точность ИОН ниже плинтуса,— для универсализма, чтобы регулировать посредством R8 выходное напряжение схемы, в данном случае от 2,5 В и выше.
Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC
Нам однозначно не нужно. Если Вам это нужно, и Вы знаете, зачем, а тем более, как, то задавайте.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 08:05
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Ву просто не чувствуете разницу между терминами push-pull operation, push-pull output и push pull converter
Это все разные понятия.
И тут у нас обсуждение превращается в поток чистого сознания с полным игнорированием семантики слов. laughing.gif
Abell
сообщение Jun 26 2018, 10:20
Сообщение #21
Я запомню эту фразу, очень хорошая семантическая отмазка при посадке в лужу из-за необдуманного категоричного заявления biggrin.gif
Stas-
сообщение Jun 26 2018, 11:37
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) *
Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом.
Поэтому про сквозные токи там речь не идет. Речь идет именно об ограничении минимального значения ШИМ.
OK. А что тогда делает 13-я нога OUTPUT CTRL?
Потому вывод DTC и может использоваться для регулирования выходного напряжения.
Таки да, может. Мне сразу вспомнилась схема аудиоусилителя класса D за авторством Дмитрия Ускова 2004-го года. Там на DTC подается сигнал, который нужно усилить, то есть скважность меняется из-за изменения дедтайма. Вообще, кстати, сама аббревиатура Dead Time Comparator наводит на мысль о некой двухтактности wink.gif
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 11:55
Сообщение #23
Ally
Она делает то что написано в первой строке - Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
Т.е. либо ключи работают синхронно либо в противофазе.
Но, это не Push-Pull Output!
Stas-
сообщение Jun 26 2018, 12:14
Сообщение #24
Из: Новосибирск
А, да. Заценил юмор. Шутка.
Abell
сообщение Jun 26 2018, 12:54
Сообщение #25
По push-pull схеме?
borodach
сообщение Jun 26 2018, 20:56
Сообщение #26
Пользователь №: 105 067
тут пройдёт линия фронта
по одну сторону - AlexandrY со своим убеждением, суть которого он не смог раскрыть, как ни старался.
по другую сторону - все остальные, которые видят в TL494 контроллер для двухтактных источников, хоть и с костыльным выходом.
DTC имеет ещё одно предназначение - банальный мягкий запуск, софтстарт. не упоминался.
ежели не надо - глушите DTC на землю, TL494 и так имеет аппаратное мёртвое время по 5% на каждый такт
AlexandrY
сообщение Jun 27 2018, 04:40
Сообщение #27
Ally
Да тут спорить не о чем. Смех один как люди в трех соснах путаются.
Смотрим на диаграмму
Видим что DTC просто выставляет минимальный уровень модуляции. Да, одновременно увеличивается пауза между инверсными импульсами.
Но если соединить выходы, то не получится push-pull выход, поскольку пауза лошадиная. На таком вы не сделаете синхронный back регулятор или что-то в таком роде.
Потому и речь про сквозные токи там в начале промелькнувшая была не в тему.
Речь не идет о дидтайме в push-pull-ах, фиксированном по времени (а не в процентах от модуляции) и который необходим только на время процесса закрывания ключей.
borodach
сообщение Jun 27 2018, 05:57
Сообщение #28
а ведь уважаемый человек на форуме, 6 тысяч сообщений, а такое пишет...
HardEgor
сообщение Jun 27 2018, 06:08
Сообщение #29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Бесполезно объяснять, откуда у вас появились синхронные регуляторы и push-pull выходы?
Этому контроллеру уже лет 30(первый даташит похоже от JANUARY 1983 ), нет смысла сравнивать его с современными и пытаться там найти их черты.
=L.A.=
сообщение Jun 27 2018, 06:35
Сообщение #30
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 27 2018, 06:40
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
