4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> К термопара, как сделать "поменьше"?
Евгений Вл
сообщение Jun 26 2018, 20:30
Пользователь №: 92 738
Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 20:59) *
Откуда дровишки? В какой-то советской книжке пайка предлагалась наравне со сваркой, в зависимости от условий эксплуатации. И Татьяна в предыдущей теме про термопары упоминала пайку, если температура низкая. Все что я "поменял" - предложил использовать тугоплавкий припой.
А Вы попробуйте. Если что, обтачиваем абразивным диском. То же делаем с каплей от сварки.
сообщение Jun 26 2018, 21:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 19:08) *
Если и получится спаять хромель и алюмель проволоки тугоплавким припоем, вряд ли это будет К- термопара.
Будет, куда она денется? Промежуточный сплав (припой) на конечный тип термопары не повлияет.
p_v
сообщение Jun 27 2018, 05:40
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 23:14) *
Pt100 есть в корпусе 1.3*1.7мм абсолютно плоский. Прижимать можно идеально, главное аккуратно, чтобы не хрястнула керамическая подложка.
Видел их. Поменяем одну проблему на другую - как приделать провод к ножкам датчика, чтобы не отвалился от температуры..
Voblin
сообщение Jun 27 2018, 05:44
Сообщение #19
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
А может аккуратно надфилем сточить шарик до нужного размера (ну или дремелем с маленьким диском)?
iliusmaster
сообщение Jun 27 2018, 06:15
Сообщение #20
Пользователь №: 96 556
Вы не поверите, но кроме пайки есть подмножество других способов обеспечения надежного контакта. Например, берете сверло 0,4мм, берете медную проволочку 1мм, сверлите 3-4 отверстия рядом поперек проволочки, просовываете вывод термопары через отверстия и обжимаете с боков. Или сверлите вдоль проволочки и обжимаете....
novikovfb
Сообщение #21
Пользователь №: 67 450
ТермоПро как-то приделывает http://termopro.ru/catalog/izmeritel_temperatury_i_termopro/
p_v
сообщение Jun 27 2018, 06:51
Сообщение #22
Из: СПб
Мне не надо как-то, мне надо конкретно, в домашних условиях, на коленке.
Господа, может вы начнете отвечать именно на тот вопрос, который был задан, про пайку, а не на тот, который вам больше понравился? Когда мне надо будет узнать про RTD, я создам еще одну тему, честное пионерское.
Осталась мелочь... научиться сверлить на весу 0.4мм отверстия в 1мм проволоке, и научить потом этому всех желающих. IMHO у вас довольно необычное представление, что является реалистичным а что фантастичным.
Короче, давайте вернемся к пайке. Сначала разберемся с ней, и только потом, если останется желание - с остальным.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 27 2018, 06:44
ikm
сообщение Jun 27 2018, 07:28
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тема изначально у Вас была, как доработать и приколхозить. А теперь уже как изготовить самому. Мы не знаем какой оснасткой Вы в домашних условиях располагаете. Для радиолюбителя времен СССР было достойным иметь станину от микроскопа и приделать к нему дрель, поэтому просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача.
Вы так же не озвучили размеры желаемого шарика на конце. Если у вас проблемы с миниатюризайией, то изготавливаете большое, и потом дорабатываете напильником/шкуркой/пастой Гои т.д.
Сварить две проволоки на концах можно попробовать с помощью разряда конденсатора: Зарядить конденсатор, изолировать обе проволоки кроме необходимых концов. Соединить концы керамическим пинцетом.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
p_v
сообщение Jun 27 2018, 08:11
Сообщение #24
Из: СПб
Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил рассказать про пайку и не рассказывать про сварку. Что именно конкретно вам все еще продолжает оставаться непонятным?
kovigor
сообщение Jun 27 2018, 08:24
Сообщение #25
Пользователь №: 56 295
Я свою термопару от китайского тестера, когда она развалилась в месте сварки, просто плотно скрутил. И все. Работает, контакт не теряется и ничего не разваливается. Припаять обычными припоями и флюсами у меня не получилось. Ну не смачивается оно припоем ...
P.S. Не переживайте, точность в градус вам все равно ни в жисть не получить. Просто потому, что это физически нереализуемо. Сверху платы температура будет одна, снизу другая, а под чипами, там, где находятся интересующие вас шарики BGA - третья. Вас, собственно, какая из них интересует ? Да, и еще, как только вы включите лампу, температуры "поплывут", причем явно не с одной и той же скоростью. И именно так и должно быть. Чудес не бывает. Да и не нужны они в данном случае.
P.P.S. Я почему-то думаю, что характеристики серийных ИК - станций вы не изучили (пока). А зря. Вы бы хоть знали, куда двигаться ...
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 11:45
Сообщение #26
Пользователь №: 1 884
ОГОНЬ: "...просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача."
Это примерно как блоху подковать...
Где интересно радиолюбитель времен СССР мог взять сверло 0.4 и такую дрель чтобы от биений на валу сверло мгновенно не лопнуло ?
Про держатель для проволочки я даже стесняюсь спросить....
И, мне одному кажется, что в дырку 0.4 проволочка 0.4 не влезет, а 1 мм медная проволочка с дыркой 0.4 очень быстро сломается из-за концентратора напряжений в зоне отверстия ?
Нужно просто паять твердыми припоями. Типа тех, что для пайки холодильных трубок. Ну и флюс соответствующий, и паяльник газовый, и температура градусов 800-1200 разумеется.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
kovigor
сообщение Jun 27 2018, 11:59
Сообщение #27
Не, вы не поняли. Проволочку плющим до состояния фольги, сверлим в ней дырочки и в них вставляем проводок термопары. Вполне реализуемо sm.gif
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 12:03
Сообщение #28
и через сколько времени это все развалится ?
kovigor
сообщение Jun 27 2018, 12:13
Сообщение #29
1. Если не шебуршить его (желательно вообще)
2 (И это главное). Если расплющить так, чтобы проволока переходила в состояние фольги плавно, а не скачком
P.S.
Да, у меня есть две китайских термопары от тестера. Они снабжены штекерами для включения в тестер. Так вот, в одной термопаре термопарная проволочка прижата винтами внутри штекеров. А вот в другом она ..... припаяна !!! Интересно, как и чем ???
P.P.S.
По поводу сварки. Читал на одном форуме. Сейчас у многих есть сварочные инверторы. Так вот, закрепляем рядышком два графитовых стержня от батареек, торцами друг к другу (не параллельно !). Подключает к их концам зажимы инвертора. Выставляем на инверторе мин. ток (10 - 15А). Зажигаем дугу, на короткое время коротнув стерженьки. В канал дуги на секунду-другую вносим плотно скрученную термопару. И ждем, пока образуется шарик. Жаль, нет у меня инвертора, а то можно было бы проверить ...
ikm
сообщение Jun 27 2018, 12:34
Сообщение #30
Из: С-Пб
Вы немножко смешали теплое и мягкое. Я не писал,что всё должно быть времен СССР, только станина от микроскопа. А вот дрель/DC моторчик с цангой под сверло 0,4 можно из настоящего времени. И к тому же нам достаточно просверлить на глубину до 1мм, чтобы скрыть шарик термопары более, чем на половину и оставшиеся края подплюснуть.
Ну и в советские времена, когда надо было сверлить мягкие материалы, то умелые мастера брали просто стальную проволоку. Но это конечно не для серийной продукции, а для "единичного спутника".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
