3 страниц V  < 1 2 3 >
> USB Audio, как проще сделать?
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 09:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Atlantis- @ Jun 28 2018, 11:13) *
Ну это вопрос того, что подключено к хабу. Просто нужно предупредить пользователя о возможной некорректной работе в случае подключения устройств с потоковой передачей данных. А вообще, вероятность такого сбоя крайне мала, в большинстве случаев по USB подключена мышь да клавиатура.
Ну не знаю как у Вас, а у многих подключены ещё и USB-микрофоны и USB-камеры (для скайпа). А это - потоковые устройства.
Кстати внутри ноутов камеры тоже запросто могут быть на USB cидеть, для унификации.
А ещё есть ТВ-тюнеры. Да ещё куча другой потоковой периферии. Уже не говоря про спец.устройства.
А вот создавая изохронную точку создается потенциальная угроза для других подключенных приборов.
В чём угроза-то? Что пользователя предупредят что ему надо отключить лишние устройства, что бы подключить требуемое? По Вашему лучше молча глючить? smile3046.gif
А если сделаете на bulk, то юзеру придётся ваш девайс выключать каждый раз как он захочет флешку воткнуть или USB-HDD. А с изохронной точкой просто скорость чтения/записи этой флешки будет немного ниже.
А как это поможет? Ну создам я два буфера по секунде каждый, заполню один, начну проигрывать, стану заполнять другой. Все равно со временем возникнет ситуация либо переполнения либо недостатка данных и что тогда делать?
Естественно - заранее заложить требуемый избыток по пропускной полосе. Если скажем поток == 10000 Б/сек, то делается изохронная точка размером (1+10000/1000+1)==12байт, где первый байт указывает кол-во байт в кадре, а последний байт задаёт 10% запас на случай ухода частоты до +10%.
Возможно, что первый байт длины и не нужен, если API в устройстве позволяет принимать неполные изохронные-кадры - кол-во байт определять по принятой длине.
uriy
сообщение Jun 28 2018, 10:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это еще почему?
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 10:20
Из: Омск
Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 13:16) *
Это еще почему?
Чтоб не "квакало" когда передача данных с флешки будет конкурировать за полосу bulk-а с передачей данных девайса.
mantech
сообщение Jun 28 2018, 10:46
Сообщение #19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Jun 28 2018, 11:00) *
С соответствующим транспортом (изохронной точкой) вероятность "квакания" == 0. И буфера достаточно на пару мс.
Я имел ввиду булковый транспорт.
Можно распределить флешку и звук на разные хосты, если уж так. Потому, что если на один посадите, то на моменты энумерации и пр все равно пару раз квакнет.
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 65 102
Проблема решается отключением всего вышеназванного. Мой поток данных равен 96 байт в 1 мс (48 кГц, 16 бит, 1 канал), это сравнительно мало.
В этом и угроза, что скорость работы другого устройства будет всегда ниже, а вдруг ее не хватит. В то время как потоковая передача - режим временный.
В общем мой вопрос не в этом, а в том как правильно засинхронизироваться.
uriy
сообщение Jun 28 2018, 12:43
Сообщение #21
Из: Ижевск
Тогда через Ethernet по вашему вообще звук передать невозможно? Там же и пакеты теряются и прийти могут не в том порядке что ушли и джиттер не постоянный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 13:24
Сообщение #22
Почитал про варианты реализации класса Audio, там в асинхронной версии устройство по Interrupt передает на хост какое количество данных хост должен передать, чтобы постоянно держать примерно постоянную заполненность внутреннего буфера, а хост уже на своем уровне решает проблему недостатка/избытка данных.
Все еще непонятно, чем определяется величина буфера устройства.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 28 2018, 14:32
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Спасибо, а можете словами объяснить как это работает?
Работа начинается, когда в выходной очереди (например, блоков DMA для выжачи на кодек/ЦАП) накопилось некоторое стартовое количество блоков.
Их входного потока сэмплов формируются выходные блоки. Если их количество в выходной очереди растет, не чаще чем один раз в 5000 (зависит то возможной рассинхронизации) сэмплов выкидывается или при усыхающей очереди добавляется сэмпл.
Алгоритм добавления в моем примере - среднее арифметическое между соседними.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 28 2018, 14:33
Rst7
сообщение Jun 28 2018, 17:42
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (jcxz @ Jun 27 2018, 23:32) *
Спецификация USB.
Если бы я не имел в хозяйстве пару внешних аудиокарт, которые именно Bulk-передачей аудио данные носят, я бы может тоже так категоричен был wink.gif
Bulk там именно для того, чтобы не потерять данные.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 28 2018, 19:29
Сообщение #25
Дамп дескрипторов можно? Или хотя бы название. А то у меня есть процессор, в котором только два изохронных ендпоинта, а надо три потока передавать - bulk в нем без ограничений.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 28 2018, 19:34
Rst7
сообщение Jun 28 2018, 20:00
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Название карты? Tascam US-1800. Только чем Вам бы дамп десктрипторов помог? Там не стандартные драйвера используются, а свои собственные.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 21:09
Сообщение #27
Из: Омск
Вы совершенно не понимаете принципы организации передач в USB.
Если скорость реалтайм-потока == 10000 б/сек, то размер изохронной точки нужен ==10 байт (+1 байт оверхида на несинхронность частот). Вот эти-то 10-11 байт и зарезервирует системный драйвер, на эту величину и уменьшится скорость работы других устройств. А если бы она не уменьшилась или уменьшилась на меньшую величину, то вы просто не успевали бы свой поток передать. Никаким транспортом и балком в том числе. Как не ухищряйтесь.
И балком вы сможете успевать передавать. только если эти 11 байт будут оставаться от обмена других устройств. Только с балком это будет - как повезёт, а с изохронной точкой - гарантированно. Вот и вся разница.
И скорость будет не "всегда ниже", а только когда активен профиль, в котором прописана данная точка.
PS: Блин! Какое непроходимое дилетантство! Хоть бы почитали чего по теме, прежде чем чего-то делать.... sad.gif((
Я делал подстройку частот сложнее и плавнее: у меня при приближении к краям буфера ближе чем на какую-то величину (скажем 15% ёмкости буфера) вводился коэфф. ресэмплинга (нецелый), который линейно уменьшался/увеличивался при приближении к одной из границ буфера о 0% до некоторой величины (скажем 20%) по линейному закону. И на этот коэфф. у меня делался ресэмплинг потока сэмплов.
Попробуйте как-нить воткнуть что-нить в тот же хаб с большой изохронной точкой. Да ещё флешку рядом. smile3009.gif
Три потока одновременно? И нельзя все данные в один поток сложить?
Можно попробовать interrupt-точку. Для неё нет таких гарантий от системы по полосе, но приоритет передач выше чем у bulk.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 21:14
Сообщение #28
Пользователь №: 1 448
Напрасно смеетесь - значительное число USB-устройств передает данные в реальном времени bulk-транспортом,
начиная от промышленных камер и заканчивая банальными USB-COM шнурками.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 21:16
Сообщение #29
Из: Омск
USB-COM - это не поток реального времени, там bulk вполне подходит.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 21:25
Сообщение #30
А если к тому шнурку подключено устройство, генерирующее изохронный 3Mbit/s поток - тоже не будет реального времени? Избирательно подходите к вопросу sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
