3 страниц V  < 1 2 3 >
> Демодуляция DBPSK, DQPSK при переносе на 0 Гц и рассогласовании несущей и гетеродина
FerrumVS
сообщение Jul 18 2018, 12:39
Пользователь №: 69 185
Цитата(blackfin @ Jul 16 2018, 15:34) *
Зачем умножать на синус (или косинус), если можно сразу умножать на комплексную экспоненту?
Цитата(Serg76 @ Jul 16 2018, 15:47) *
Чтобы не путаться, рекомендую ознакомиться с понятиями аналитического сигнала и комплексной огибающей и сразу наступит ясность))).
Математически я понимаю что можно умножить аналитический сигнал на комплексную экспоненту и перенести его на 0. Но сигнал мы принимает чисто вещественный. И как быть? Оцифровывать на промежутку в цифре и преобразование гилберта для формирования мнимой части или перемножать на cos/sin и получать уже 2 квадратуры уже на ~0Гц (Еще и отфильтровав удвоенную несущую)? Если я что то не понял, поясните. Как умножить вещественный сигнал на комплексную экспоненту и перенести его на 0, получив 2 квадратуры и получить отсутствие спектра на удвоенной несущей?
Сигнал с разностной модуляцией можно принимать как когерентно так и нет. В первом случае необходим узел восстановления начальной фазы несущей, во втором случае нет, что упрощает проектирование приемника. Разностная модуляция как раз и задумывалась для того, чтобы получить дешевый приемник и не заморачиваться с ФАПЧ. И, да, дифф. кодирование позволяет устранить фазовую неднозначность в сигнале, но такая модуляция потенциально проигрывает абсолютной.
Как это делается? В смысле как демодулировать дифференциально замодулированный сигнал без ФАПЧ и выделения несущей? Я знаю только способ отслеживать квадратуры и скакать между ними выбирая где уроваень больше и отслеживать фронты. Есть другие методы?
Цитата(petrov @ Jul 16 2018, 16:30) *
Правильно выше написали, конструктивнее представлять сигналы в комплексной форме. Немодулированная несущая представляет собой одну точку на комплексной плоскости. Чтобы получить такое из 8PSK нужно умножить фазу модулированного сигнала на 8, это и происходит при возведении сигнала в степень(можно прямо умножать фазу, возведение в степень амплитуды не нужно), умножаем фазы созвездия на восемь по модулю 2pi:
mod( [0 1*2*pi/8 2*2*pi/8 3*2*pi/8 4*2*pi/8 5*2*pi/8 6*2*pi/8 7*2*pi/8]*8, 2*pi)
ans =
0 0 0 0 0 0 0 0
После умножения фаз они все перепрыгивают в одну точку на комплексной плоскости, фильтруем полученную гармонику и делим частоту на 8, получаем несущую модулированного сигнала.
Вроде понял. Допустим есть у меня 2 квадратуры (аналитический сигнал), перенесенные на ~0, вычисляем артангенс(допустим, кордиком) перемножаем по модулю 2pi на 8, получаем сигнал фазы увосьмеренной разностной частоты. Берем синус и косинус(допустим кордик) фазы, фильтруем, получаем гармоники, делим частоту на 8, и используем эти гармоники для комплексного перемножения с комплексным сигналом (перенесенным на ~0). Правильно для себя объяснил?
Вопрос: как сделать деление частоты на 8? Можно преобразовать в меандр, поделить на 8 и опять фильтровать, нет ли более простого способа?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jul 18 2018, 13:12
petrov
сообщение Jul 18 2018, 14:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно и так.
Вычисляем аргумент отфильтрованной гармоники, делим фазу на 8, разворачиваем её до 2pi, поворачиваем созвездие с помощью полученной фазы.
stealth-coder
сообщение Jul 18 2018, 17:29
Пользователь №: 42 786
Умножаете текущий отсчет на комплексно-сопряженный предыдущий (для случая оцифровки один отсчет на посылку), для перехода к жестким решениям (битам) в случае BPSK взять знак действительной части, QPSK - знаки действительной и мнимой. Для случая N отсчетов на посылку нужно выбрать максимально эффективную точку, это можно сделать усреднив мощность отсчетов на некотором промежутке, выбрав каждый 1-вый, каждый 2-ой, ..., каждый N-ный отсчет и взяв те отсчеты, где усредненная мощность максимальна.
Конечно, это очень примитивный метод и даже в идеальных условиях он проигрывает 3 дБ когерентному из-за того, что перемножаются 2 искаженных шумом отсчета. Алгоритм предполагает кратность частоты оцифровки скорости манипуляции.
Stanislav
сообщение Jul 18 2018, 23:14
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(FerrumVS @ Jul 10 2018, 11:46) *
Добрый день. После переноса на нулевую частоту PSK в следствии рассогласования несущей и гетеродина I и Q компоненты промодулированы разностной частотой. То есть в некоторые моменты происходит потеря фронтов сигнала и смена знака квадратур. Схема Костаса тут уже вроде не применима, синхронизироваться надо бы на промежуточной частоте.
Как обычно поступают в таких случаях?
Применяют комплексный демодулятор, а ещё как?
Нелинейные преобразования входного сигнала для выделения опорной (разностной) частоты не приветствуются, поскольку ухудшают отношение С/Ш.
Цитата(petrov @ Jul 14 2018, 11:31) *
Для 8PSK можно выделить несущую возведением в 8 степень, делается на нулевой частоте, это собственно и нужно для устранения вращения.
Уважаемый, Вы, вероятно, занимались подобным только в теории. Там, где не было места шумам и другим помехам, верно?
Цитата(FerrumVS @ Jul 14 2018, 10:11) *
В продолжение темы, подходит ли метод демодуляции Писталькорса для демодуляции 8-psk, нет ли там проблем с совпадением фаз? То есть вращения созвездия не будет, но будет поворот созвездия на угол фазовой ошибки?
Просто демодулируйте сигнал в квадратурах, при помощи комплексного генератора/умножителя/фильтра, и зануляйте оценку матожидания угловой ошибки. Для этого, достаточно baseband ФАПЧ, со следящим фильтром, скажем, второго порядка.
В случае стационарного сигнала, хватит и первого.
КИХ-фильтр в петле, кстати, весьма даже приемлем.
Цитата(FerrumVS @ Jul 16 2018, 14:38) *
...Есть у нас сигнал 8psk, частота несущей немного отличатся от частоты гетеродина. Перемножаем на sin и cos, фильтруем удвоенную частоту, получаем 2 квадратуры промодулированные разностной или созвездие с постоянным вращением с этой частотой. Созвездие нужно стабилизировать и прекратить вращение. Можно либо подстраивать гетеродин либо поворачивать созвездие на нулевой частоте (перемножением на матрицу поворота?)
Цитата(stealth-coder @ Jul 18 2018, 20:29) *
Умножаете текущий отсчет на комплексно-сопряженный предыдущий...
Конечно, это очень примитивный метод и даже в идеальных условиях он проигрывает 3 дБ когерентному из-за того, что перемножаются 2 искаженных шумом отсчета...
Последнее, безусловно, верно.
В подобных извращениях, без особой на то необходимости, нонче нет смысла.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Serg76
сообщение Jul 19 2018, 06:03
Сообщение #20
Пользователь №: 26 775
Все правильно понимаете, оба варианта верные.
Разница между когерентным и некогерентным приемом сигналов с ФРМ будет лишь в наличии узла ФАПЧ в первом случае и его отсутствии во втором (нам не нужно оценивать начальную фазу каждой элементарной посылки - символа, требуется оценить разницу фаз между этими соседними символами, именно в этой разнице заложена информация), при этом частота сигнала должна быть известна достаточно точно. А чтобы правильно выделить переданную информацию, оба приемника должны быть еще дополнены разностным (дифференциальным) декодером, который строится достаточно просто и состоит, в общем случае, из элементов памяти и перемножителей. Вся прелесть некогерентного приема в том, что с какой бы начальной фазой не схватился ваш демодулятор, разница в фазах соседних символов всегда будет одинакова, т.е. не возникает неопределенности. По помехоустойчивоти такой демодулятор будет незначительно уступать когерентному (около 1 дБ). Но из преимуществ - простота и отсутствие какой-либо неопределенности и, соответственно, расходов на ее преодоление.
Платой за использование разностной модуляции является ее более низкая помехоустойчивость по сравнению с абсолютной ФМ из-за наличия в структуре демодулятора элементов памяти, что приводит к эффекту размножения ошибок.
А, в общем, есть замечательная книга: Окунев. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами. Очень проста в понимании, есть отдельные главы, посвященные оптимальному когерентному и некогерентному приему, со схемами. Мне в свое время очень помогла.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jul 19 2018, 11:38
Stanislav
сообщение Jul 19 2018, 22:18
Сообщение #21
Оценка разности фаз и частотного сдвига, полностью эквивалентна комплексному демодулятору с ФАПЧ, поскольку производится совершенно аналогичными методами, чаще всего при помощи совершенно идентичных БИХ/КИХ фильтров.
В связи с этим, о некогерентном приёме упоминать нет смысла, мсм.
Ежели, конечно, не рассматривать теперь уж архаичные методы, навроде перемножения сигналов на свои задержанные/повёрнутые реплики.
... А чтобы правильно выделить переданную информацию, оба приемника должны быть еще дополнены разностным (дифференциальным) декодером, который строится достаточно просто и состоит, в общем случае, из элементов памяти и перемножителей.
Мсм, лучше умножать на чистый сигнал генератора (NCO), чем на шумную копию самогО сигнала.
Такие методы иногда применялись для формирования начальной уставки комплексного NCO, с последующим переключением на "замкнутую" петлю регулирования.
Вашему покорному слуге когда-то довелось избежать подобной коммутации, путём непосредственного выделения несущей (точнее, поднесущих) из входного модулированного сигнала, без помощи нелинейных преобразований и задержек (умножение на "чистый" сигнал NCO нелинейным преобразованием не считается, чур).
Может уступать и 6 дБ, и более. В зависимости от характера помехи и отношения С/Ш.
Возможно, есть расхождения в терминологии; иным объяснить разницу суждений трудно.
Fat Robot
сообщение Jul 21 2018, 19:52
Сообщение #22
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
выбор типа демодулятора зависит от того, по какому параметру вы оптимизируете систему.
энергопотребление некогерентного демодулятора будет меньше, приемная часть, как и сам демодулятор проще, скорость вхождения в связь при пакетной передаче или при длительных замираниях выше, помехоустойчивость при коротких интервалах стационарности канала лучше.
В общем, если чувствительность позволяет, то демодулируйте некогерентно.
Serg76
сообщение Jul 22 2018, 10:16
Сообщение #23
Эта разность фаз никакого отношения к ФАПЧ не имеет, да и к приему в целом, поскольку формируется дифф. декодером для извлечения информации. Она также легко может быть получена и при постобработке, т.е. после демодулятора, хоть в мягком, хоть в жеском виде.
Может и 6, все будет зависеть от канала и ‘кривизны’ рук разработчика. Я привел данные для АБГШ И Pb < 1e-4
А так, некогерентный прием можно рассматривать как промежуточное звено при переходе к когерентному, т.е. от простого к сложному, это совет ТС.
+1
FerrumVS
сообщение Jul 23 2018, 12:45
Сообщение #24
Цитата(petrov @ Jul 18 2018, 17:05) *
Можно и так.
Как еще можно? Какие есть варианты для метода выделения несущей (около нуля) из сигнала?
Расскажите поподробнее пожалуйста, если не затруднит.
______________
Для получения несущих (sin/cos) чтобы использовать их как комплексный гетеродин можно либо выделить сигналы несущих из входного сигнала или замкнуть петлю ФАПЧ. Оба метода будут считаться когерентными? Какие приемущества метода с ФАПЧ? Смотря поверхностно, я вижу что ФАПЧ сделать сложнее и будет влиять задержка в петле на скорость захвата. Если же выделить несущие из вх.сигнала, и задержать вх.сигнал на время обработки получается демодулировать сигнал без проблем. Поясните этот момент, может дело в соотношении с/ш?
С модуляцией bpsk, qpsk, 8psk более менее понятно как получить сигналы несущих, но как поступают с QAM модуляциями? Какие факторы добавляются и какие методы используются?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jul 23 2018, 13:40
Grizzzly
сообщение Jul 23 2018, 13:31
Сообщение #25
Пользователь №: 75 748
Цитата(FerrumVS @ Jul 23 2018, 15:45) *
Какие есть варианты для метода выделения поднесущей из сигнала?
_____________
Для получения поднесущих
Откуда у вас появились поднесущие в одночастотной модуляции?
FerrumVS
сообщение Jul 23 2018, 13:39
Сообщение #26
Наверно, я с терминологией попутал, имелось ввиду несущие. Извиняюсь
Grizzzly
сообщение Jul 24 2018, 22:20
Сообщение #27
QAM - это та же самая линейная модуляция, как и M-PSK. Возведение символов в соответствующую степень здесь пригодно для определения частоты.
FerrumVS
сообщение Jul 25 2018, 10:39
Сообщение #28
Если в M-PSK соблюдается кратность угла для разных позиций на комплексном поле, то для QAM такого нет. В какую степень тогда возводить?
Grizzzly
сообщение Jul 25 2018, 12:05
Сообщение #29
Например, для КАМ-16 в 4-ю. Только нужно будет игнорировать точки созвездия, которые будут приводить к ошибкам оценки частоты. Можно использовать весовые функции. Вариаций таких алгоритмов сотни.
Stanislav
сообщение Jul 25 2018, 21:48
Сообщение #30
энергопотребление некогерентного демодулятора будет меньше, приемная часть, как и сам демодулятор проще,..
С этим можно было бы поспорить, не будь вопрос энергопотребления и сложности исчезающе-незначительным в настоящее время.
...скорость вхождения в связь при пакетной передаче или при длительных замираниях выше, помехоустойчивость при коротких интервалах стационарности канала лучше.
А вот против этого следовало бы возразить, на конкретных примерах.
А что есть чувствительность в данном контексте?
Так он почти всегда дифференциальный (разностный), если не брать во внимание экзотику.
Просто оптимизация оценки такой разности неизбежно приведёт к функциональному эквиваленту ФАПЧ.
Скажем, для 8-DPSK это уже зачастую необходимо делать.
Если взять АБГШ и Pb=1e-1, требование к отношению С/Ш на входе уже будут существенно отличаться для когерентного и некогерентного приёма.
Согласен.
Однако, не так уж сложен предмет, как может показаться.
Я немного запамятовал - у меня там не только несущая, но и тактовая выделялась. sm.gif
Попробую нарисовать, когда будет время; сейчас неудобно.
Суть метода "на пальцах" - ниже.
Только помехоустойчивость при этом будет плохой, о чём уже писалось выше.
Про поднесущие написал я. Возможно, не совсем точная терминология.
К примеру, если несущая у нас 3000Гц, а символьная скорость 1000 симв/с, поднесущими будут 2500 и 3500 Гц (хотя, на спектре они в явном виде могут не присутствовать).
В них содержится информация и о тактовой, и о несущей частоте.
Несущей будет их полусумма, а тактовой - разность. Обе величины можно найти на стороне приёма без применения ФАПЧ, или петель Костаса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
