> Нужен предохранитель-автомат, вроде квартирного,, но срабатывающий от маленького тока.
kovigor
сообщение Jul 12 2018, 20:34
Пользователь №: 56 295
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор. Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер и мне не подходят (ток срабатывания не должен превышать 100 мА). Есть ли сейчас нечто подобное ?
Т.е., это получается нечто вроде "реле с памятью": превышен ток через обмотку реле -> оно сработало и само по себе перейти в противоположное состояние уже не сможет. Нужно, чтобы оператор нажал на кнопочку. Кстати, реле может управляться не только током, но и напряжением на обмотке - это не принципиально. Даже можно сказать, что управление напряжением предпочтительнее.
Спасибо ...
P.S. Наверняка многие помнят советский тестер Ц4342:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1337
Там как раз такой компонент использовался для защиты измерительной головки. Например, при попытке измерить ток в розетке мгновенно срабатывал крохотный автомат-предохранитель. Оживить тестер можно было, лишь нажав на кнопочку. Вот нечто такое мне и нужно ...
- kovigor   Нужен предохранитель-автомат, вроде квартирного,   Jul 12 2018, 20:34
- - Herz   В чём проблема? Вы хотите готовое изделие или пост...   Jul 12 2018, 20:57
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Jul 12 2018, 23:57) В чём п...   Jul 12 2018, 21:05
- - Plain   Если подешевле, то обычное УЗО или УЗО-автомат, а ...   Jul 12 2018, 20:59
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Jul 12 2018, 23:59) ... а ...   Jul 12 2018, 21:06
|- - Plain   Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 00:06) А ко...   Jul 13 2018, 10:17
|- - kovigor   ОК, всем спасибо, взвешиваю все "за" и ...   Jul 13 2018, 12:00
|- - megajohn   Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 16:00) Пока...   Jul 13 2018, 12:15
|- - kovigor   ЦитатаМожет не нравится только ценой ! Да, сли...   Jul 13 2018, 12:29
- - @Ark   Цитата(Plain @ Jul 12 2018, 23:59) Если п...   Jul 12 2018, 21:06
- - HardEgor   Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 03:34) Логи...   Jul 13 2018, 03:13
|- - Vasily_   Цитата(HardEgor @ Jul 13 2018, 06:13) Они...   Jul 13 2018, 05:27
- - blackfin   tps2662?   Jul 13 2018, 05:44
- - borodach   Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 20:34) Квар...   Jul 13 2018, 07:37
- - syoma   В свое время делал защиту от перезаряда на TL431, ...   Jul 13 2018, 13:26
- - gte   Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 23:34) Логи...   Jul 15 2018, 16:15
|- - syoma   Цитата(gte @ Jul 15 2018, 18:15) И есть и...   Jul 17 2018, 04:31
|- - Herz   Цитата(syoma @ Jul 17 2018, 07:31) Вроде ...   Jul 17 2018, 06:51
||- - kovigor   Цитата(Herz @ Jul 17 2018, 09:51) А автор...   Jul 17 2018, 07:29
||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 17 2018, 09:29) Немн...   Jul 17 2018, 12:11
||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 17 2018, 15:11) Да уж ...   Jul 17 2018, 12:19
|- - gte   Цитата(syoma @ Jul 17 2018, 07:31) Вроде ...   Jul 17 2018, 13:33
- - syoma   ЦитатаТочно так-же, как и "Квартирные "а...   Jul 17 2018, 14:13
- - gte   Цитата(syoma @ Jul 17 2018, 17:13) А я чи...   Jul 17 2018, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
