КМОП сенсоры фирмы Sony., Есть у кого опыт применения? |
Jul 31 2018, 14:26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Напишу сюда с отсылкой к оригинальному файлу "IMX250_252_264_265_Support_Package_E_Rev2.0.pdf " - думаю так будет полезнее, тем более народ подтянулся может кто из уже использовавших добавит свои замечания.. 2 dinam: по вашему чипу не было работающих дизайнов, потому тут я не советчик. Если коротко то нужно следовать рекоммендациям документа Если более развёрнуто: -> раздел#3.1.1, рисунки "Reference design for analog power supply pins" + "Reference design for digital power supply pins": отметка "As short as possible" обязательна к выполнению для того кондёра по которому проходит красная черта , то есть 0.1, второй, то есть 4.7, желательно ставить рядом но не обязательно (где не получается вытянуть - можно делать по ситуации). Пример расположения на PCB: pin - TOP, capacitor - BOTTOM, это важно - нельзя ставить SMD чип на TOP и где то рядом с ним тулить Capacitor-ы для всех лап включая внутренние. Касательно Ferrite Bead - желательно, но есть дизайн где не стоит - качество картинки устраивает. По типоразмеру кондёров ~ 0201. -> раздел#3.2.1: обратите внимание на "Encapsulated/non-encapsulated type inductor" - это важно. Касательно "power supply IC" - обратите внимание на PSRR, ref чипы для аналоговой части: LP5907, LP5912, для цифровой: NCV8161. По току - смотрите DS на сенсор, для 265го - это где то 180мА, но если хотите спать спокойно то стоит взять полуторный запас на цифру в DS. -> раздел#3.3.1: обратите внимание на стр№10 - это реально важно, нужно делать трассировку именно так как там написано (там где про "3-terminal regulator"). Полигоны как обычно: GND, 1V2, 1V8.. Не забыть опорный слой для диф-пар. Диф-пары желательно зажаты внутри 2мя непрерывными полигонами один из которых земля. Касательно трассировки диф-пар - pair+group выравнивание, как обычно. Касательно слоёв: ~8 но можно 6 если сильно постараться (не пробовали). Касательно PCB в общем: обычные переходные (не глухие), 5й класс. Ну в общем как то так
Aug 1 2018, 01:31
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 31 2018, 21:26) Касательно Ferrite Bead - желательно, но есть дизайн где не стоит - качество картинки устраивает. По типоразмеру кондёров ~ 0201. Хочу попробовать сенсоры Sony и поэтому первый раз сталкиваюсь с такими странными, на мой взгляд, требованиями. В пункте 3.2.1. есть фраза "When using switching power regulator...". Всего используется три линии питания: аналоговая "Analog 3.3 V", интерфейсная "Interface 1.8 V" и цифровая "Digital 1.2 V". "Analog 3.3 V" нельзя питать от импульсного, тут без вопросов. "Interface 1.8 V" смысла нет, т.к. у моей матрицы потребление десяток мА. Остаётся "Digital 1.2 V". А это питание всё утыкано ферритовыми бусинками, на каждую ножку! 1. Получается к этому питанию требования почище, чем к "Analog 3.3 V"? Ведь даже в нем нет ферритовых бусинок. 2. Как известно ферритовые бусинки образуют последовательный колебательный контур с конденсатором по питанию. Производитель об этом не подумал? Или просто тупо сэкономил на дополнительных элементах демпфирования? См., например, Ferrite Beads Demystified. 3. На некоторых выводах только один конденсатор малой емкости. Точный расчет, что во всех режимах, на этом выводе не будет потребления с низкой частотой? Или опять сэкономил? Всё остальное не вызывает вопросов.
Aug 1 2018, 07:45
Пользователь №: 4 261
Цитата(dinam @ Aug 1 2018, 04:31) Остаётся "Digital 1.2 V". А это питание всё утыкано ферритовыми бусинками, на каждую ножку! А вы не путаете рекомендации по дизайну серийной схемы и схему на evaluation board, которую производитель сенсора может использовать для своих собственных нужд? Например, та же Сони может использовать evaluation board для измерения токов потребления отдельных модулей сенсора. Процедура подобного измерения включает в себя последовательную замену каждой(!) ferrite bead токоизмерительным резистором с последующим измерением тока потребления по этому выводу. После этого вместо токоизмерительного резистора снова запаивают ferrite bead и переходят к измерению тока по следующему выводу. После того как токи по всем таким выводам измерены, все ferrite bead оказываются снова на своих местах, но скурпулезный заказчик, имея в своем распоряжении evaluation board с установленными ferrite bead, может, при желании, проделать процедуру измерения тока потребления по каждому выводу самостоятельно и сравнить эти токи с токами указанными в DS.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
