4 страниц V  « < 2 3 4
> Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
gte
сообщение Aug 6 2018, 06:56
Сообщение #46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(=AK= @ Aug 6 2018, 01:51) *
Впервые о такой задаче слышу и даже не представляю, кому и зачем такое могло бы понадобиться. Просветите, зачем вам это?
Это необходимо не мне. Это для экономии времени на поиск посадочного места монтажником (цей) при ручном монтаже.
-OVS-
сообщение Aug 6 2018, 06:58
Сообщение #47
Пользователь №: 76 132
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 6 2018, 08:37) *
Там должна работать подстановка содержимого системных переменных. Можно попробовать задавать путь в виде ${KICAD_SYMBOL_DIR}/../doc/doc1.pdf
К сожалению в этом поле не работают макросы подстановки системных переменных.. А если бы работали, то тогда это конечно хорошо, но придется править это поле во всех элементах всех библиотек добавляя макрос подстановки, тогда как гораздо удобнее указать в одном месте корневой путь к даташитам всех библиотек.
Сообщение отредактировал -OVS- - Aug 6 2018, 07:02
Барановский Конс...
сообщение Aug 6 2018, 07:13
Сообщение #48
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(-OVS-)
Может кто знает где теперь установить в менеджере библиотек относительный путь к каталогу с документацией?
Нужно создать переменную окружения, которая будет указывать на каталог с datasheet-ами. Затем узазать путь к документу с помощью новой переменной, например:
${MY_DATASHEETS}/1n4007.pdf
Если проект нужно перенести на другую машину, то достаточно просто изменить переменную окружения.
А если же просто перенести проект на другой диск или в другой каталог, то вообще ничего изменять не придется, в то время как при использовании относительного пути, пришлось бы вносить множество правок.
Цитата(gte)
Рядовая задача для единичных плат. Нумерация элементов в порядке их расположения на печатной плате. Штатными средствами, как я понимаю, в KiCAD не сделать. Какие-то дополнения есть для этого?
Есть. Плагины действий - это python-скрипты, которые могут делать с платой всё что угодно. Инструмент новый, и плагинов пока не много, но, думаю, со временем ассортимент будет достаточно широк. В любом случае, если сильно захотеть, то можно и самому создать плагин, который пронумерует элементы в порядке их расположения.
P.S.
После создания переменной закройте и откройте kicad заново.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Aug 6 2018, 07:17
=AK=
сообщение Aug 6 2018, 07:54
Сообщение #49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это какой-то реликт советской эры, когда все подряд паялось вручную? Или у вас на заводе вот такие самостийные порядки заведены?
Моим монтажникам таких извращений не требуется. Как задано в документации, так и смонтируют, благо TH компонентов для ручного монтажа - раз-два и обчелся. А специально перелопачивать доку ради такой крайне сомнительной экономии никому и в голову не приходит. RefDes назначаются определенным образом для быстрого поиска их в схеме (этого, кстати, и ЕСКД требует), а монтаж к этому относится фиолетово. Для удобства монтажников, если надо, выпускается технологическая документация, но не переделывается конструкторская.
maple
сообщение Aug 6 2018, 10:33
Сообщение #50
Пользователь №: 27 465
Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 09:34) *
Из всех испробованных мной автороутеров единственный нормальный был TopoR, все остальные ни к черту не годились. Но, к сожалению, после TopoR-а практически невозможно вручную отредактировать плату, поэтому он, при всех своих несомненных достоинствах, тоже мне нафиг не нужен.
Если я правильно понимаю, то речь идет не о редактировании в самом Топоре, а о редактировании в исходной САПР? Весной вышла новая версия Топор 7.0, в ней есть новый режим, проводники прокладываются под 45/90 градусов. Это должно снять проблему с редактированием топологии в других программах.
=AK=
сообщение Aug 6 2018, 11:10
Сообщение #51
pontificator
Из: страны Оз
Спасибо, я этого не знал. Давно уже махнул рукой на ТопоР и не слежу за ним. Если они приводят проводники к достаточно грубой сетке, это может решить проблему.
-OVS-
сообщение Aug 6 2018, 11:43
Сообщение #52
[quote name='Барановский Константин' date='Aug 6 2018, 10:13' post='1576645']
Это все понятно я так и сделал, проблема в том что поле в котором указывается путь к даташиту в свойствах компонента и в менеджере библиотеки не обрабатывает макросы т.е. при поиске даташита она выдает ошибку что путь ${MY_DATASHEETS}/1n4007.pdf не найден так как переменная ${MY_DATASHEETS} не обрабатывается в этом поле. Т.е. макрос не подставляется.
Сообщение отредактировал -OVS- - Aug 6 2018, 11:51
gte
сообщение Aug 6 2018, 15:19
Сообщение #53
Странно, что вы думаете, что все кто работает не так, как на вашем заводе - реликты. Не все изготавливается большими тиражами. Есть и мелкотиражная продукция, когда вся плата паяется вручную. Назовите приличный проприетарный CAD который не имеет функции нумерации по расположению деталей на плате.
gte
сообщение Aug 6 2018, 18:08
Сообщение #54
Спасибо за информацию.
Вроде бы давно реализовали.
Bender
сообщение Aug 10 2018, 10:24
Сообщение #55
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Я очень ждал в пятой версии реализации "капелек" и остального, что было в видео больше года назад. Но увы, не реализовали и вообще тишина.
Kicad Teardrops
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 08:36
