> что написано в даташите?
FFFF
сообщение Aug 29 2018, 09:33
Пользователь №: 107 048
помогите понять что имели ввиду в Reference manual RM0090 от ST.
в референсе для STM32F42xxx and STM32F43xxx написано:
It is recommended to enter Over-drive mode when the application is not running critical
tasks and when the system clock source is either HSI or HSE. To optimize the configuration
time, enable the Over-drive mode during the PLL lock phase.
а немного ниже
It is recommended to exit from Over-drive mode when the application is not running critical
tasks and when the system clock source is either HSI or HSE.There are two sequences that
allow exiting from over-drive mode
режим Over-drive это разгон МК до 180 МГц
переводил гуглом, вот что он выдает
Рекомендуется использовать режим Over-drive, если приложение не работает критически
Рекомендуется выйти из режима Over-drive, если приложение не работает критически
задач
так в каком случае используется режим, в критических задачах или в некритических?
или имелось ввиду что вход и выход из режима следует осуществлять в периоды когда не выполняются критические задачи?
aaarrr
сообщение Aug 29 2018, 09:36
Пользователь №: 1 448
Да, имелось в виду явно это.
SII
сообщение Aug 30 2018, 03:39
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Лучше не пользуйтесь гуглом вообще, а собственными мозгами (даже у полного идиота их больше, чем у гугла -- а полные идиоты обычно микроконтроллерами всё же не занимаются) и обычным словарём -- заодно и язык постепенно выучите. Переводить основную массу технической документации обычно можно практически дословно. В частности:
"when the application is not running critical tasks"
"когда приложение не выполняет (прямо сейчас) критические задачи"
Т.е. не следует переключать режимы синхронизации (и, в частности, включать или выключать этот самый over drive) в то время, когда программа занята чем-то важным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.02643 секунд с 7
