5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Коммутатор высокого для питания трансформатора, Как
сообщение Aug 2 2018, 19:49
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 21:41) *
между каждой фазой и нулем у меня действующее 220 и амплитуда 308, что после выпрямления стандартными двухполупериодными мостами даст те же 308 Вольт. Но судя по Вашей настойчивости я понимаю что ошибаюсь, умоляю, откройте мне истину.
a123-flex
сообщение Aug 2 2018, 20:00
Сообщение #47
Пользователь №: 1 884
Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 23:49) *
smile3046.gif спасибо
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
a123-flex
сообщение Aug 2 2018, 21:13
Сообщение #48
a123-flex
сообщение Aug 2 2018, 22:14
Сообщение #49
Baza
сообщение Aug 3 2018, 06:38
Сообщение #50
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
это либо высоковольтный биполярник или SiC вместо ключа
либо обратноход на косом мосту.
либо полумост.
примеры источников под диапазон входного до 800В
http://www.ti.com/tool/TIDA-01505?keyMatch...earch=tidesigns
http://www.ti.com/tool/PMP10415?keyMatch=s...earch=tidesigns
a123-flex
сообщение Aug 3 2018, 06:52
Сообщение #51
SiC это уже перебор.
Начинали строить чайник, а по цене опять к ракете приближаемся.
_gari
сообщение Aug 3 2018, 10:23
Сообщение #52
Пользователь №: 68 544
Цитата(Егоров @ Aug 2 2018, 20:23) *
Насколько знаком с этой конторой, - барахло. Единственная линейка, которая у них хорошо работает TNY (до 20 Вт).
Основной недостаток - очень грубая и жестко встроенная отсечка предельного тока. Поэтому, приходится применять трансформаторы с запасом по индукции насыщения.
скажем так, цепь ОС у них несколько своеобразная, поэтому в проектировании так себе, но когда отлажены работают, как часы.
По крайней мере мой 10-ти летний опыт производства и эксплуатации тысяч таких источников о том говорит. Для ТОР 24х серии ток задается внешним резистором.
Plain, на счет фаз конечно прав, но в задании "больше 5" это как-то не совсем понятно, что там за фазы такие. Вопрос к ТС
a123-flex
сообщение Aug 3 2018, 12:34
Сообщение #53
Если не секрет, получали ли Вы мощность 25-35 Вт от серийных ИП на этих контроллерах, и что был за контроллер ?
да обычные фазы, только асинхронные между собой. могут быть разной частоты (на единицы процентов).
сообщение Aug 3 2018, 20:45
Сообщение #54
Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 13:16) *
нужно, чтобы итоговая цена решения была 300 рублей максимум
Тогда 170 р. за трансформатор запредельно дорого.
a123-flex
сообщение Aug 3 2018, 21:04
Сообщение #55
Я уже и сам вижу что не уложиться в 300р. На первый взгляд задачка казалась проще.
_gari
сообщение Aug 3 2018, 21:50
Сообщение #56
ТОР245 до 50 Вт, 30-35 Вт это типовой режим, но для "обычных н- фаз" Plain, пральна сказал, ТОР не годится.
=L.A.=
сообщение Aug 11 2018, 14:32
Сообщение #57
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Для последующего импульсного преобразователя, думаю можно и однополупериодные выпрямители с каждой фазы.
В вашей схеме , я думаю, есть ошибка: цепи с выпрямителями просто приконтачены ТОЛЬКО к фазному проводу. Вся схема на одном проводе висит. "Здесь ток не пойдет!" (с)
Если делать выпрямитель с удвоением правильно, то нужны еще несколько конденсаторов.
Что на самом деле загадка, так это как из транса мощностью 13 Вт (..Российский 50 Гц 13вт транс стоит 170 рублей ..) получить 1) 15В, 12Вт, плюс 2) 12В, 12Вт, да еще и 3) какие-то 5В несколько штук, тоже по паре Вт. Не иначе, энергия вакуума откуда то выскочит sm.gif
Причем, как я понял, по замыслу a123-flex этот низкочастотный трансформатор на 13 Вт должен сразу выдавать из себя постоянное и стабилизированное напряжение, без всяческих заморочек с выпрямителями, стабилизаторами и проч. фигней sm.gif
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 12 2018, 05:28
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ZVA
сообщение Aug 14 2018, 13:41
Сообщение #58
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
ТОР - ТОРу рознь.
a123-flex
сообщение Aug 16 2018, 11:39
Сообщение #59
довольно нелепая попытка пнуть кого-то на электрониксе от человека, который не знает что такое выпрямитель, кто такой Plain, и что такое модель схемы...
если почитаете более внимательно мой пост, то сможете понять, что я ничего не говорил о том, чтобы из 13 вт трансформатора получить 25 вт
Егоров
сообщение Aug 16 2018, 23:14
Сообщение #60
Пользователь №: 76 048
Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:13) *
Напряжения:
1 изол. группа:
1. 12 Вт 15В стабилизация +-1В
2. 12 Вт 12В стабилизация +-1В
2 изол. группа:
3. 2 Вт 5В стабилизация +-0.5В
это минимум.
По максимуму неплохо бы добавить еще изолированных обмоток по 5В.
серийность от сотни изделий
Ну как же тогда состыковать 10 Вт трансформатор и 26 Вт минимальная нагрузка?
"оне сами не знают чего хочут"... Так получается?
Проблема-то копеечная, но никак не хватает аккуратности выложить полные исходные данные.
Технически современное решение может быть только одно: многофазный двухполупериодный выпрямитель и далее - импульсный стабилизатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.36049 секунд с 7
