3 страниц V   1 2 3 >
> VC2015 и VC2010. Файл вырастает в 3,5раза
megajohn
сообщение Jul 31 2018, 04:57
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Добрый день
вот такой вопрос, есть проект для VC2010, на выходе файл 182k
тот же самый проект, скомпиленный в VC2015 дает файл 614k
посему немного вопросов для тех, кто разбирается в тонкостях линковки:
- каким софтом можно узнать, что же так разрослось ?
- так как конечный результат хочу выложить в свободный доступ для желающих, то какой вариант выкладывать ?
вот эти файлики, если вдруг кому-то проще посмотреть
Прикрепленный файл  prj_VC2010_vs_VC2015.ZIP ( 347.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Forger
сообщение Jul 31 2018, 07:01
Пользователь №: 2 831
Цитата(megajohn @ Jul 31 2018, 07:57) *
Добрый день
Очевидно, что в более новой среде используются более "свежие" библиотеки.
Возможно, в чем-то отличаются ключи компиляции и линковки.
зы. Стоит ли того эта "мышиная возня"? Ведь оба этих файла легко уместятся даже на архаичную дискету, даже на античную 5-дюймовую, которые нынче можно найти лишь в музеях biggrin.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
megajohn
сообщение Jul 31 2018, 07:55
Из: СПб
Кэп, просто человеческое любопытство, не более чем.
Ну раз нет так нет
mantech
сообщение Jul 31 2018, 08:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну раз нет так нет
Все, как должно быть, программы больше, диски тоже, скорости по сети аналогично... Вы все должны вносить вклад в развитие потребкультуры, в соответствии с политикой партии заокеанских буржуев biggrin.gif
ЗЫ. Вы заметили, насколько больше стал дистрибутив 15 студии от 10 ?? Вот похоже и на выхлопе прямая зависимость...
jcxz
сообщение Jul 31 2018, 08:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это "нормально". Компилю сейчас под VS2017 проект, тот же проект скомпилённый VS2005 - даёт примерно в 4.5 раза меньший exe-ник. И это при полной оптимизации.
Такова уж нынешняя тенденция - ресурсов становится больше, значит их надо сожрать. sad.gif
Forger
сообщение Jul 31 2018, 09:55
Кэп
Кэп, есть более подходящие ресурсы для того, чтобы задавать подобные необычные вопросы по VS -
там наверняка найдутся гики, которые готовы удавиться ради нескольких лишних килобайтов в exe-ке wink.gif
в новой stdlib банальный printf теперь умеет выводить строку через встроенный vpn-сервер и на гугль-облако biggrin.gif
jcxz
сообщение Jul 31 2018, 10:15
Из: Омск
И что? Я это не использую. А значит линкёр должен это выкидывать из exe.
Forger
сообщение Jul 31 2018, 10:20
x893
сообщение Jul 31 2018, 10:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Соберите из консоли с map файлом.
И изучайте.
jcxz
сообщение Jul 31 2018, 11:27
Из: Омск
Цитата(Forger @ Jul 31 2018, 13:20) *
Там не только линкёр, а и компилятор - туповатые. Даже в VS2017 на полной оптимизации что творит:
; 397  :     nv0 = chain[0]->nv;
  mov eax, DWORD PTR [edi+104]
  mov eax, DWORD PTR [eax+4]
  mov DWORD PTR [edi+4], eax
; 398  :     fmtn0 = chain[0]->fmt[ixf0 = chain[0]->ixf].n;
  mov ecx, DWORD PTR [eax+8]
  mov DWORD PTR [edi+8], ecx
  add ecx, ecx
  mov eax, DWORD PTR [eax+ecx*8+24]
  mov DWORD PTR [edi+12], eax
где chain - массив указателей на структуры.
Вместо того, чтобы использовать значение указателя chain[0] ранее загруженное в регистр, зачем-то постоянно перечитывает его из памяти (DWORD PTR [edi+104]). volatile нет.
Даже IAR в этом случае использовал бы копию указателя из регистра, имхо.
Forger
сообщение Jul 31 2018, 11:52
А предыдущие версии VS тоже такую дичь плодят?
jcxz
сообщение Jul 31 2018, 12:07
Из: Омск
Не знаю. Надо будет дома на VS2005 проверить. На работе VS2005 уже не ставится на win64 sad.gif((
Forger
сообщение Jul 31 2018, 12:20
gte
сообщение Jul 31 2018, 12:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Forger @ Jul 31 2018, 16:20) *
Кстати. Вопрос ко всем. Может кто нибудь выложить образ или CRC образа winXP для VirtualBox который раздавался с сайта Майкрософт? Сейчас там только win7x32.
DASM
сообщение Jul 31 2018, 19:14
Пользователь №: 5 493
Оно?
  add ecx, ecx
это не оптимизация. Можно код исходный?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
