3 страниц V  < 1 2 3 >
> MTLink5, запущен
SpiritDance
сообщение Apr 15 2006, 14:23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(DASM @ Apr 15 2006, 08:57) *
ADUM разные бывают. ADUM1402 например 2 туды и две сюды.. Реально на BRW адуме я получил 2 Мгц только. CRW дороги...
Ну туды-сюды этож для удобной разводки, каналы-то только в одну сторону пропускают, так что разницы с оптронами в этом случае никакой.
Проще было бы внешний опто адаптер выпустить, но если желающих меньше 10 набирается это просто не окупится =((
Понятно. Про это и спрашивал.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Apr 20 2006, 06:38
Пользователь №: 5 493
Ожидаются на складе примерно в среду (планировал в понедельник, но корпуса G431 висят на таможне у Планара). А так можете заказывать (только лучше указывайте, что нужна 5-ая версия, т.к. еще несколько штук предыдущей 1.2 версии будут)
vesago
сообщение Apr 20 2006, 07:01
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А на складе какой фирмы и чем хуже не 5 версия?
DASM
сообщение Apr 20 2006, 07:03
Сообщение #19
Так www.mt-system.ru
Про остальное я писал в начале темы
at90
сообщение Apr 21 2006, 05:27
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А мт система с частниками работает?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
DASM
сообщение Apr 21 2006, 05:29
Сообщение #21
да
zuy
сообщение Apr 21 2006, 06:55
Сообщение #22
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Вот только там проблема, они через Сбербанк не принимают платежи безналом от частных лиц.
Получается что только у них в офисе за нал можно купить :-(
Так было месяца 2 назад. Может уже что-то поменялось?
DASM
сообщение Apr 21 2006, 06:59
Сообщение #23
к вечеру отпишу. Пора работать
Fachleute
сообщение Apr 21 2006, 13:12
Сообщение #24
Пользователь №: 10 895
На сайте написано что 6 на складе и 21 ожидается. Те что ожидаются наверное и есть новые?
Как можно будет отличить новую версию MT-link от старого ?
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
DASM
сообщение Apr 21 2006, 13:18
Сообщение #25
ответил в приват
cpl
сообщение Apr 21 2006, 22:16
Сообщение #26
Пользователь №: 1 340
когда ожидается версия в виде кита ? или это оно и есть ?
хотелосьбы поподробнее понять что твориться с данным девайсам и чего ожидать, постоянно меняется версия и непонятно как отличить одну версию от другой ?
DASM
сообщение Apr 22 2006, 03:46
Сообщение #27
cli, версий было всего две, да и то одинаковых по софту. Это третья, с новым софтом. Ну вобщем-то это кит и есть =) То есть на плате предусмотрено перемычка на PIN ERASE и джампер для SAM_BA BOOT. Так что заливать через USB в него пользователь сможет все что угодно.
Конструктив не изменился по сравнению с предыдущей версий, так как неплохо себя зарекомендовал. Опознать можно будет 1) на складе они вероятно булут именно как MTLink5 2) надписи на боковой стенке выглядят как READY - BUSY вместо PWR - GO у старой (1.2) версии 3) консольной джлинк.екзе он опознается именно как Hardware 5.00 4) спутать будет невозможно, т.к. 1.2 версия снимается. Если только руки не дойдут доделать вариант с поддержкой MSP, но не могу даже обещать
Подумал и добавил - я на новые бирку наклею "V5.00"
Сообщение отредактировал DASM - Apr 22 2006, 04:04
Fachleute
сообщение Apr 22 2006, 13:50
Сообщение #28
Т.е. теперь в него можно залить все что юзверь пожелает, а что надо будет сделать если захочется из кита опять эмулятор сделать или PIN ERASE это билет в один конец?
DASM
сообщение Apr 22 2006, 13:57
Сообщение #29
ну а обратный путь будет лежать в виде бинарного файла на просторах интернета.... Скорее всего так.
Fachleute
сообщение Apr 22 2006, 20:53
Сообщение #30
А найти его вообще реально ?
Может самому теперь можно будет собрать smile.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
