> Вопросы питания. Помогите найти микросхему.
m@xim
сообщение Aug 15 2018, 12:42
Пользователь №: 38 063
Всем привет!
Ситуация такая. Нужно восстановить некий блок, в котором есть схема подачи напряжения смещения на полевые транзисторы.
Перед полевиком стоит ТРЕХвыводная микросхема в корпусе SOT-323, на два входа которой поступает 3,5 В и 3,0 В. На третьем выходе мы имеем - 0,5 В.
Маркировка на микросхеме М6. Этот узел заведомо исправен - проверяли несколько исправных блоков и один не исправный, который и необходимо отремонтировать.
Что это может быть за микросхема? Как я понимаю там по ходу реализуется механизм вычитания напряжений.
DC/DC инверторы, имеют обычно больше выводов, а также точку соединения с корпусом и лишь одно входное питание.
Спасибо!
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 15 2018, 13:15
- m@xim   Вопросы питания. Помогите найти микросхему.   Aug 15 2018, 12:42
- - Plain   Подольше потыкайте иголкой в плату на предмет нали...   Aug 15 2018, 14:42
|- - HardEgor   А лучше измерить напряжение между выводами и на по...   Aug 15 2018, 15:14
- - arhiv6   А можете отпаять резистор 51 Ом и померить напряже...   Aug 15 2018, 15:58
- - Stanislav   Цитата(m@xim @ Aug 15 2018, 15:42) ...Нуж...   Aug 16 2018, 00:24
|- - m@xim   Цитата(Stanislav @ Aug 16 2018, 03:24) А ...   Aug 16 2018, 07:08
|- - Den64   Цитата(m@xim @ Aug 16 2018, 10:08) По мар...   Aug 16 2018, 08:54
||- - m@xim   Цитата(Den64 @ Aug 16 2018, 11:54) Была б...   Aug 16 2018, 09:27
|- - arhiv6   Цитата(m@xim @ Aug 16 2018, 14:08) Нет, в...   Aug 16 2018, 10:54
||- - m@xim   Цитата(arhiv6 @ Aug 16 2018, 13:54) По сх...   Aug 16 2018, 11:12
|- - Stanislav   Цитата(m@xim @ Aug 16 2018, 10:08) Нет, в...   Aug 16 2018, 22:00
- - ikm   Цитата(m@xim @ Aug 15 2018, 15:42) Перед ...   Aug 16 2018, 06:26
- - Plain   Цитата(m@xim @ Aug 15 2018, 15:42) нескол...   Aug 16 2018, 09:01
- - arhiv6   Не-не, погодите... Если с отпаянным резисторов нап...   Aug 16 2018, 12:27
|- - m@xim   Цитата(arhiv6 @ Aug 16 2018, 15:27) Не-не...   Aug 16 2018, 13:20
- - Plain   Откуда берётся понятно, это Class C.   Aug 16 2018, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
