5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2018, 13:42
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
На выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можно намерять меньше 120мкВ
Чем измеряли? чем-то предназначенным для измерения синусоиды? Тут надо RMS измерителями (которые TRUE) на такие частоты. Например на AD736 для звуковых частот.
_4afc_
сообщение Aug 29 2018, 13:50
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) *
Длина проводов от этих фильтров до шунта - до 3 м. В витую пару не свиты. Предвидя вопросы - сразу скажу, свить не возможно. Это не позволяет объект измерения.
1 Провода в экране?
2 Может записать каждый провод на независимый АЦП и вычесть (посмотреть симметричность) уже записанные сигналы?
3 Как-то мне не хватает связи между каналами. Конденсатор AIN0-AIN1 стоит?
GVT-427B (10Гц-1МГц) подключенный через полосовой фильтр и ещё один усилитель.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2018, 14:01
Сообщение #48
Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www.gwinstek.com/en-US/products/det...T-427B_GVT-417B ) - ни про TRUE RMS ни про CREST FACTOR измеряемого сигнала не сказано. Будет давать правильные показания только на синусоиде.
Можте проверить, подать калиброванный меандр и сравнить с расчетным RMS. Для измерений шума не подходит (или очень приблизительно).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 29 2018, 14:04
_pv
сообщение Aug 29 2018, 14:41
Сообщение #49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) *
Неважно - неивертирующий усилитель или нет. Чёрная коробочка. С Ку=1000. На вход припаиваем эквивалент сопротивления генератора - 200 Ом.
На выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можно намерять меньше 120мкВ.
А калькулятор говорит, что только резистор на входе, после усиления даст шум 160.904мкВ.
Загадка.
ещё раз, речь была про ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ.
и эти 200Ом на входе будут шуметь на 160нВ на входе, но только если никакой источник не подключен и входы усилителя висят в воздухе.
а если теперь на вход подключить закоротку, или источник с небольшим выходным сопротивлением то никуда эти 200Ом шуметь не будут.
так как будут запараллелены с выходным сопротивлением источника и поделятся соответственно.
haker_fox
сообщение Aug 29 2018, 14:43
Сообщение #50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) *
1 Провода в экране?
Нет. И не будут. По условиям работы. Более того, каждый провод отдельно от другого. Т.е. они не свиты и не уложены вместе. В общем это провода с крокодилами и кельвиновскими контактами. Прибор измеряет сопротивление. Рядом с каждым измерительным проводом находится силовой, по которому течёт измерительный ток.
Вариант! Но было бы интересно разобраться с усилителем, хоть как-то себя развлечь, а заодно - подтянуть уровень в аналоговой схемотехнике.
Нет, дифференциальных конденсаторов нет. Но связь, по сути через сопротивление шунта (его измеряем) и нижним концом на землю (через образцовый шунт внутри прибора).
Выбор.
сообщение Aug 29 2018, 14:44
Сообщение #51
Пользователь №: 45 710
Не, вопросов больше нет, наконец-то всё прояснилось.
_4afc_
сообщение Aug 29 2018, 14:49
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
Сигнал с DS360 уровнем 100mVrms подаётся на GVT-427B и APPA-207(TrueRMS):
синус ------------ 100 --- 100.52
прямоугольник -- 110 --- 100.32
белый шум -------- 90 --- 80.70 - не зависит от полосы шума 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 51.2, 102кГц или вся полоса.
розовый шум ------ 90 --- 85-100 - на розовом дёргалась стрелка и цифры на обоих приборах.
Вывод: оба прибора показывают RMS шума на 10 и 20% меньше чем на генераторе и TrueRMS не спасает даже в полосе.
PS: поверил DS360 осциллографом Rigol DS6104 - на всех сигналах 102, розовый 107. Это при 50Гц на крокодилах...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2018, 15:08
Сообщение #53
По крайней мере увидели, что на меандра хорошо видна разница. Полагаю, что диапазон частот у всех был допустимым. Ещё предположу причину отличия от теории, формула даёт ЭДС, а к точке измерения доходит деленное на выходном сопротивлении источника и входном потребителя.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 29 2018, 18:57
Tanya
сообщение Aug 29 2018, 16:29
Сообщение #54
Пользователь №: 12 883
Какого порядка величина сопротивления? Оно так быстро меняется? Величина измерительного тока? Провода без экрана - смешно очень.
_4afc_
сообщение Aug 29 2018, 20:27
Сообщение #55
Из: Санкт-Петербург
К чёрту поробности... (с)
А вы можете привести мне пример подобной системы, даже теоретической, английским по белому, где вот так несколько метров и на дифференциальный вход боящийся 50Гц?
Ну т.е. вы же не с потолка взяли эту странную схему - объясните, почему она должна работать. Мы просвятимся и подскажем.
Ещё раз, не для поиска ошибки, а что уменьшить / увеличить - подробнее, выскажите ваше мнение, когда за счёт отношения сопротивлений, и как, мы можем уменьшть шум - "приведёный ко входу".
haker_fox
сообщение Aug 30 2018, 00:58
Сообщение #56
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) *
Я понял ваш скепсис. Но, а как по-другому. Вот прибор. Микроомметр. Никто кабели до крокодилов свивать не будет. И экранировать тоже. И этот прибор не единственный образец.
QUOTE (Tanya @ Aug 30 2018, 00:29) *
Сопротивление от 1 мкОм до 100 мОм. Не меняется. Оно постоянное. Измерительный ток от 1 мА до 10 А.
Смейтесь, но микроомметры имеют кабели до 3-х метров длиной и без экрана. По-крайней мере у Megger'a и Micrel'а. Возможно есть экранированные версии, я не видел. 3 метра (бывает и длиннее) обусловлено измеряемым объектом - высокольтным выключателем, расстояние между шпильками у которого может быть до 1 м и высота от земли метров 5.
QUOTE (_4afc_ @ Aug 30 2018, 04:27) *
Ну выше я уже написал, для чего такие схемы используются. АЦП давит 50 Гц на 100 с лишним дБ.
Работать эта схема должна. Почему - я дал ссылку на один прибор. Всего в мире десятки, если не сотни компаний, занимающихся таким измерительным оборудованием.
Ну и вот, документ, на микроомметр. Там на странице 4 указана длина кабелей: токовых 3 метра, потенциальных тоже 3 метра. А на странице 5 есть фото этих кабелей. Они лежат отдельно от друг друга. Они не свиты. К слову - Меггер - одна из крупнейших и уважаемых фирм, производящих измерительное оборудование. Татьяна, вам и сейчас мешно очень?
Выбор.
blackfin
сообщение Aug 30 2018, 01:21
Сообщение #57
Пользователь №: 4 261
А где там написано, что этот прибор измеряет сопротивление в полосе частот 0 - 1 МГц?
haker_fox
сообщение Aug 30 2018, 01:34
Сообщение #58
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) *
Простите, а кто это утверждал? Я лишь говорил про усилитель. И усилитель предполагался широкополсным. Но никак не измеритель.
Выбор.
blackfin
сообщение Aug 30 2018, 01:41
Сообщение #59
То есть, усилитель сам по себе, а измеритель сам по себе? Ну, продолжайте дальше ваши изыскания.. biggrin.gif
PS. Не понятно только каким образом приведенные вами примеры микроомметров иллюстируют возможность создания усилителя с заявленными в первом топике параметрами.. И почему вы не привели в пример газонокосилку?
ViKo
сообщение Aug 30 2018, 04:46
Сообщение #60
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным подавлением всего, что шевелится, тогда и 3м проводов будут передавать постоянные микровольты. Только и провода должны быть с малыми омами, чтобы на входном сопротивлении не делить сигнал. И еще о контактной разности потенциалов надо подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
