> что написано в даташите?
FFFF
сообщение Aug 29 2018, 09:33
Пользователь №: 107 048
помогите понять что имели ввиду в Reference manual RM0090 от ST.
в референсе для STM32F42xxx and STM32F43xxx написано:
It is recommended to enter Over-drive mode when the application is not running critical
tasks and when the system clock source is either HSI or HSE. To optimize the configuration
time, enable the Over-drive mode during the PLL lock phase.
а немного ниже
It is recommended to exit from Over-drive mode when the application is not running critical
tasks and when the system clock source is either HSI or HSE.There are two sequences that
allow exiting from over-drive mode
режим Over-drive это разгон МК до 180 МГц
переводил гуглом, вот что он выдает
Рекомендуется использовать режим Over-drive, если приложение не работает критически
Рекомендуется выйти из режима Over-drive, если приложение не работает критически
задач
так в каком случае используется режим, в критических задачах или в некритических?
или имелось ввиду что вход и выход из режима следует осуществлять в периоды когда не выполняются критические задачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
