3 страниц V  < 1 2 3 >
> Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ?
jartsev
сообщение Sep 2 2018, 19:28
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 00:56) *
Что значит 'обрабатывать лицевую сторону' ???
Там где индикаторы
Ga_ry
сообщение Sep 2 2018, 19:35
Сообщение #17
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Рекламщики не будут вам резать сталь на координатном станке ПВХ, композит, акрил, ДВП, ДСП - да, сталюку - нет.
Только пластик, иначе станок можно поломать.
Да и фрезы у них все по мягким материалам.
kovigor
сообщение Sep 2 2018, 20:10
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) *
Рекламщики не будут вам резать сталь ...
Да и не будут они пихать рельефный корпус с ребрами жесткости в станок. Лист - другое дело. Но вы даже пишете, что этот лист не должен быть стальным ...
adnega
сообщение Sep 3 2018, 05:12
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как вариант: окошко вырезать грубо лобзиком, а у рекламщиков заказать декоративные накладки поверх этого безобразия.
Я так иногда делаю, правда, накладки печатаю на 3d-принтере.
ikm
сообщение Sep 3 2018, 06:46
Сообщение #20
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 17:23) *
Не знаю я таких рекламщиков в нашем городе. Мало того, выполнить эту работу часто нужно, например, в выходной. Да и не всегда удобно к ним ходить. Я же, все-таки, работаю, и освобождаюсь только в 17.30. А если зима, то это приходится таскаться по холоду неизвестно куда. Нет, я лучше попробую заиметь минимальный набор инструмента дома ... ...
Обычно для таких вещей делают штативы и крепят "дремел" жестко. Заготавливают для него несколько кругов маленького диаметра (стачивают из больших). Саму деталь кладут на ровное основание на котором можно делать упор (направляющая). И по типу как на станке распила досок перемещают заготовку. Только в данном случае "дремел" сверху располагается.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2018, 07:25
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kovigor @ Sep 2 2018, 23:10) *
Какие-то они у вас капризные. Мой корпус именно рельефный, внутри небольшие ребра-направляющие. Да, они раз я заплатил за изготовление оснастки для его закрепления. Про сталь не спрашивал - не было необходимости.
izerg
сообщение Sep 3 2018, 08:44
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) *
Нужно вырезать окошко под LCD - индикатор в самодельном корпусе. Если дремель для этого подойдет, то какой круг (или другую насадку) лучше использовать ?
Есть такое направление в DIY - Modding,
можно посмотреть как правильно делать и вырезать-вставлять, статей всяких почитать как разные индикаторы во всякие корпуса вставляют,
Бормашина (Dremel, ...) там самый часто используемый инструмент, но есть и много других sm.gif
Декоративная накладнаяя рамка на экран называется LCD Bezel, их делают практически под все типы экранов, ее проще купить готовую, чем делать самостоятельно.
С рельефными деталями только гидроабразивная резка без вопросов работает, но очень дорого sm.gif
Остальные либо откажутся, либо будет процент брака (человеческий фактор).
jartsev
сообщение Sep 3 2018, 08:53
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Со сверлильным станком люди чудеса творят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
izerg
сообщение Sep 3 2018, 09:08
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Цитата(jartsev @ Sep 3 2018, 11:53) *
Со сверлильным станком люди чудеса вторят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
Особых чудес я там не увидел, фрезеровать в сверлилке - плохая идея, хотя сам иногда так делаю sm.gif
если говорить о "чудесах" в контексте пороса:
Такими сверлами можно сразу получить практически квадратные отверстия.
kovigor
сообщение Sep 3 2018, 13:39
Сообщение #25
Ага, ни сверлилка, ни дрель не рассчитаны на боковые нагрузки, это ведь не фрезерный станок. В таком режиме долго они не прослужат ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2018, 18:41
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kovigor @ Sep 3 2018, 16:39) *
Все гораздо проще - патрон сидит на конусе без шомпола и при боковых нагрузках банально слезает с конуса.
nicom
сообщение Sep 4 2018, 09:18
Сообщение #27
Пользователь №: 1 870
...Отвечу на вопрос ТС...
... сделал прямоугольное отверстие при помощи БОШевской электростамески
http://www.220-volt.ru/catalog-68284/
(использовал прямую пилку ПО МЕТАЛЛУ)
пилил под небольшим углом по нарисованным тонким фломастером линиям.
Заусенцы потом подчистил....
Обороты - небольшие, иначе стамеска выскакивает из пропила...
Держать стамеску надо "нежно"....
Сложно сделать заход - надо крепко держать аппарат - иначе ускачет....
Может имеет смысл - пилить с обратной стороны.
Стальной лист толщиной примерно 1мм (чуть больше) сталь, соответственно - не каленая.
Получилось хорошо.
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 09:54
Сообщение #28
Тогда, может, лучше электролобзиком ? Насколько маленькое отверстие вы сделали ?
nicom
сообщение Sep 4 2018, 12:47
Сообщение #29
...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напряжения... (на панели экскаватора)
Пилка была примерно 20мм ... практически не затупилась...
Кстати - пилил под углом - и можно было сделать паз длиной ... практически от 1-2мм.
Да, добавлю - мне лобзиком нельзя - в глубине гидравлика....
...Советую попробовать....
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 13:37
Сообщение #30
Да, и не только в этом дело. Для лобзика это слишком маленькое отверстие. Пилки по металлу, которые я видел в магазине, имеют ширину > 5 мм. (на глаз). Попробовать можно, конечно, но это не лучший вариант.
Короче, по совету заказал себе вот такое счастье: Proxxon FBS 240/ E
http://proxxon-tools.ru/bormashina-fbs-240e-v-nabore
Да, дорого, по сравнению с ширпотребом, которым завалены наши магазины, но я не привык экономить на инструментах и всегда стараюсь приобрести лучшие из тех, что мне доступны.
Советующий писал вот что:
... В комплекте идут отрезные диски. Зверь машина! В отличие от Китая не сбавляет обороты при нагрузке, режет все подряд! Удобно вскрывать пластмассовые корпуса, отрезать металлические прутки и винты диаметром до 5 мм, можно резать ПП и т.п.
Приедет - попробую и сообщу результат. Пока всем спасибо ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
