3 страниц V  < 1 2 3 >
> Cortex-Mx, исключительные ситуации
scifi
сообщение Sep 14 2018, 19:05
Пользователь №: 25 136
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 22:02) *
ОЗУ бывают разные, в том числе внешние
Будьте любезны, дайте ссылочку на внешнее ОЗУ с сигналом сброса.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 19:20
Пользователь №: 2 831
https://www.maximintegrated.com/en/products...cts/DS1200.html
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
dimka76
сообщение Sep 14 2018, 19:45
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 21:09) *
Предлагаю другой план. Устанавливаем некий флаг "перевести ноги и зависнуть", вызываем программный сброс. Программа при старте проверяет условие "сброс == программный && флаг == установлен". Ну и при выполнении условия делает что надо. Так проще.
По-моему проще в обработчике исключения
__set_MSP(TOP_RAM_ADDR);
Дальше дернуть ногой через функцию - она уже есть и активно используется в разных местах колда.
И зависнуть.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 19:52
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 22:20) *
Сказали бы тогда, что любая DDR3+ подходит под определение "внешнее ОЗУ с сигналом сброса", чем людей экзотикой пугать.
dimka76
Сообщение #20
developer
Из: Казань
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:33) *
Да вся эта тема - по сути баян,
Тема не как реализовывать обработчик исключений, а насколько безопасно просто так из него вызывать функции ))))
Forger
сообщение Sep 14 2018, 20:29
Сообщение #21
Экзотика - это нужда в бытовых МК в обнулении содержимого ОЗУ после сброса.
Вот есть мысля: при исключении писать в определенную область ОЗУ отладочную информацию, делать программный сброс (в STM32 типа NVIC Reset), а в коде при старте каждый раз проверять содержимое этой области.
Отличить полезную инфу от мусора в ОЗУ можно с помощью примитивных "маркеров" или элементарной контрольной суммы. Разумеется, эти данные нужно объявлять с соотв. квалификаторами или в соотв. не стираемой при старте секции.
Если есть "чё", то писать это уже в реальный энергонезависимый журнал (на флэшку, sd-карточкуи т.п.) и жить дальше до очередного HF ))
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 20:37
Сообщение #22
Много лет использую именно такой механизм. Хорошее, годное решение.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2018, 04:24
Сообщение #23
Ally
Пользователь №: 2 050
Периферия после сбоя может быть в отключенном из адресного пространства состоянии.
Обычными "функциями" я бы пользоваться не рисковал.
Некоторые прерывания, например от WDOG, в принципе вам дают всего сотню тактов до сброса.
Поэтому только прямое обращение к регистрам.
Кстати, сбой и последующий reset может привести и к переходу на код в Bootloader-е, тогда и на RAM надеяться нельзя.
Практичней думать о таких ситуациях учитывая бутлодер. А он может быть и в ROM-е и даже не документирован.
jcxz
сообщение Sep 15 2018, 05:18
Сообщение #24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 20:37) *
У меня план такой. При попадании в исключительную ситуацию перевести некоторые ноги МК в определенное состояние.
И после этого зависнуть в этом прерывании навсегда.
А вот для управления нужными ногами у меня есть свои функции.
Выполняете CPSID I, CPSID F и после этого спокойно вызываете свои функции и зависаете. Только эти "свои функции" должны быть реентерабельны.
Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 21:58) *
Честно говоря, не знаю семейств, где бы сброс обнулял содержимое ОЗУ. Хотя вполне допускаю, что и такое встречается.
Не обнуляется, но затирается часть - у многих.
Сам вызов безопасен. А почему он должен быть не безопасен?
Только функция обязательно должна быть реентерабельной. Так как исключение может произойти в любой точке программы.
А вот так делать - как раз не безопасно. Если уж и переустанавливать указатель стека, то на вершину существующего выделенного статически стека.
Это на каком-же из МК (соответствующих заголовку темы) такое делается? wacko.gif
Лучше использовать соответствующий периферийный регистр, где флажками указан тип сброса (POR, внешняя нога, WDT, программный, ...) и не возиться с флагами в ОЗУ, которые нужно ещё и правильно расположить.
DASM
сообщение Sep 15 2018, 06:29
Сообщение #25
Пользователь №: 5 493
жирные вы тут.. скомпилировал с -fexception, получил 86К кода хелло ворд на О3, приуныл и забил
Forger
сообщение Sep 15 2018, 06:42
Сообщение #26
Аппаратные флажки-то - это само собой.
Но имелось ввиду проверять валидность (актуальность) самих данных, дабы не спутать их с мусором в ОЗУ и не записать это мусор в журнал.
dimka76
сообщение Sep 16 2018, 16:38
Сообщение #27
developer
Из: Казань
Например, как писали выше, вот поэтому
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 20:19) *
Если такое исключение возникло именно из-за проблем со стеком, то логично предположить, что сразу пользоваться стеком не стоит (точнее, таким указателем стека).
Я так понимаю это команды запрещения прерываний и исключительных ситуаций.
А зачем они в обработчике исключений ?
Их же и так никто прервать не может.
Мои функции дергания норкой таковыми и являются. Просто запись в регистр порта ввода вывода.
Я в своем сообщении это и имел ввиду, просто наверное некорректно изъяснился.
jcxz
сообщение Sep 17 2018, 06:25
Сообщение #28
Из: Омск
В Cortex-M при вызове функции стек не используется. Внутри функции он конечно может быть использован, но только если она вызывает другие функции или имеет много локальных переменных. Но Вы пишете, что внутри только - дёргание ногой. Тогда - о каком стеке вообще речь?
Это - запрет и разрешение прерываний. Не могут прервать только исключения с приоритетом ниже.
А если это исключение произошло до того как сконфигурили ногу (которой хотите дёрнуть) на вывод? Просто повиснете навсегда?
dimka76
сообщение Sep 18 2018, 19:13
Сообщение #29
developer
Из: Казань
Это ножка включает/выключает внешнее устройство. Если ножка не сконфигурирована, то устройство выключено. А в обработчике исключения я хочу это внешнее устройство выключать. Значит все нормально будет )))
В принципе, я получил ответ на свои вопросы.
Все откликнувшимся спасибо !!!
DASM
сообщение Sep 20 2018, 15:09
Сообщение #30
а как он вызовет он передаст ,к примеру 35 аргументов в нее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
