Alex_Golubev
сообщение Sep 24 2018, 02:05
Пользователь №: 95 877
Микроконтроллер nrf52832.
Вот у nrf52832 корпус qfn48 c центральным pad для отвода тепла который в свою очередь подключен к GND.
Раньше когда разводил платы для STM32 рисовал центральный полигон и подключал его через переходные на землю. Получалось очень удобно разводить плату.
Вопрос, Можно подключить центральный pad через VIA на землю нижнего слоя? Просто боюсь, что будет утекать припой при автомонтаж через via. Хотя на другом слое будет маска которая не даст протечь припою.
Размер Via 0.4x0.8.
Нашел ссылку http://www.argenox.com/bluetooth-low-energ...n-qfn-or-wlcsp/ в которой показано, что можно так делать но не ясно для какого монтажа так сделано.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 24 2018, 02:14
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1820 x 982 (148.09 килобайт)
ViKo
сообщение Sep 24 2018, 03:56
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А что так нерационально разместили панели инструментов?
Подложка, соединенная с землей только через площадки выводов, представляется мне худшим злом, чем соединенная через отверстия. Небось, весь припой с подложки не утечет.
uriy
сообщение Sep 24 2018, 04:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
я 0.3 делаю отверстия под пузом
Parad12e
сообщение Sep 24 2018, 05:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Да можно конечно, и нужно.
Делайте заполнение канала виа непроводящим материалом(смолой), закрывайте маской, как Вы правильно отметили, или уменьшайте диаметр переходного.
Ну и использование виа такого размера и их количество в Exposed Pad - это уже отдельная тема.
Harbinger
сообщение Sep 24 2018, 05:44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52832_PS_v1.0.pdf
Стр. 543.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
_4afc_
сообщение Sep 24 2018, 08:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Не будет при автомонтаже, поскольку паста наносится через трафарет, в трафарете на месте центрального пада вы сделаете несколько маленьких квадратиков, а там где виа - можете не делать квадратиков.
А вот за это технолог вас побьёт. Виа должны быть или открыты с обеих сторон или закрыты с обеих сторон.
Карлсон
сообщение Sep 24 2018, 10:07
Пользователь №: 20 800
Неоднократно делал с одной стороны открытые, с другой закрытые. Ни разу проблем не было. ЧЯДНТ?
Parad12e
сообщение Sep 25 2018, 06:08
Из: Санкт-Петербург
Та не, всё делается, и обычно без вопросов
Статью скинул, ибо на русском, но там внутри есть отсылки на нужные IPC стандарты
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
