7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
aaarrr
сообщение Jan 3 2007, 00:40
Сообщение #61
Пользователь №: 1 448
Насмерть, почти наверняка. Если уж корпус выгнулся, то можно представить, что творится внутри sad.gif
Микросхему в TSSOP-II 54 можно снять даже обычным паяльником и скальпелем, а газовый лучше оставить для кастрюль.
Dron_Gus
сообщение Jan 3 2007, 00:44
Сообщение #62
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Ну я ж им не по корпусу... а аккуратненько снизу и равномерно. да и вообще раньше нормально выпаивал другие МС. Не такой степени интеграции конечно. smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
aaarrr
сообщение Jan 3 2007, 01:18
Сообщение #63
Вот это как раз и неправильно: нужно феном (китайские изделия есть <$100), сверху и равномерно по корпусу. Выгнуло, возможно, как раз из-за неравномерного нагрева - выводы нагрелись, а корпус остался холодным.
А еще лучше купить новые, проблем сейчас нет.
Dron_Gus
сообщение Jan 3 2007, 02:41
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Купить - не спортивно. smile.gif Буду ставить МС по 8 метров.
Playnet
сообщение Jan 9 2007, 05:38
Сообщение #65
Пользователь №: 16 930
Цитата(COMA @ Jun 22 2006, 06:11) *
jorikdima, обычный китайский БП.
подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол.
В правом нижнем интереснее. От max232 идет провод под плату. Это для чего?
COMA
сообщение Jan 9 2007, 08:48
Сообщение #66
Пользователь №: 559
На этой версии платы был выведен не дебажный ком порт.
Пришлось доработать.
Playnet
сообщение Jan 9 2007, 14:48
Сообщение #67
А как? Куда там подпаиваться.. И как тогда выбирать, какой это порт, DBGU или обычный?
COMA
сообщение Jan 9 2007, 19:32
Сообщение #68
Пользователь №: 559
у меня выведен только дебажный порт.
DRXD - 78 pin
DTXD/BMS - 79 pin
Playnet
сообщение Jan 10 2007, 16:56
Сообщение #69
DRXD - 78 pin
DTXD/BMS - 79 pin
А штатный отрезан чтоли?
COMA
сообщение Jan 10 2007, 18:39
Сообщение #70
Пользователь №: 559
отрезан. Мне дебажного хватает. Консоль через дебажный порт работает прекрасно. Если же поднят линух с сеткой, то можно исползовать putty для подключения к плате.
Dron_Gus
сообщение Jan 11 2007, 20:48
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Кстати как туда перенаправить стандартный ввод/вывод (printf/scanf)? Может у кого уже есть готовые PutChar/GetChar?
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 14:31
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Сижу смотрю на модуль DIMM 128 Мб. Как его правильно распаять, чтоб не было, как в прошлый раз? Фена нет. Есть всевозможные паяльники, газовый паяльник... и духовка.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 15:01
Сообщение #73
Я отпаивал так: Сбоку корпуса втыкаем остро заточенный скальпель, затем, добавив немного припоя, прогреваем одну сторону и аккуратно приподнимаем. Затем прогреваем аналогичным образом другую сторону, и снимаем корпус. Главное, не переборщить с прилагаемыми усилиями.
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 15:25
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Широкий паяльник, блин, надо. А если газовым, то, как я понял, надо и корпус прогревать? Чтоб не коробило?
З.Ы. может ПП дремелем аккуратненько распилить на кусочки и отпоять поалту от МС а не наоборот. smile.gif
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 15:48
Сообщение #75
Широкий не обязательно - можно просто водить узким по выводам от края до края, постепенно прогревая все. А газовый - ну его, там непонятно, какая температура на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
