7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
COMA
сообщение May 4 2006, 08:04
Сообщение #16
Пользователь №: 559
AndyBig
сообщение May 4 2006, 18:23
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Хотелось бы уточнить корпус(типоразмер) электролитов С7, С10. Да и с номиналами не совсем понятно...
С7 = 470,0x63v С10 = 1000,0x16v
Ммм... Аллюминиевые электролиты с шагом между ногами 5 мм. Можно с меньшим шагом (3-4 мм), просто не сажать их на плату плотно. Номиналы указаны с запасом. На практике хватит 100,0х50v и 470,0х16v соответственно. Напряжение второго электролита (С10) меньше 16 вольт лучше не пробовать.
Вести с полей.
Импульсный и линейные стабилизаторы работают
Можно сказать - плата задышала smile.gif)))
COMA
сообщение May 4 2006, 18:44
Сообщение #18
Пользователь №: 559
На первой плате почти все распаянно. Осталось цпу сдрам и флеш. Самое сложное. Да, еще нет микрухи для LAN.
ssps
сообщение May 26 2006, 08:49
Сообщение #19
Пользователь №: 15 322
Блин, ну неужели никто еще не собрал плату???
Неповерю!!!
Напишите хоть результаты тестов - работает/неработает?
Есть ли какие-то замечание по разводке??? по схемотехнике???
Может есть какие-то предложения по доработке? изменению некоторых узлов???
Ну хоть кто-нить поделитесь впечатлениями!
Может кто уже и Линукс на нее поставил???
COMA
сообщение Jun 4 2006, 15:07
Сообщение #20
Пользователь №: 559
Плату допаял всю. При включении ничего не вылетело, ничего не греется.
Столкнулся с первыми трудностями - никак не могу подключиться по JTAGу.
AndyBig, подскажи, какие джамперы в какое положение надо ставить.
P.S. LD4 - для чего он?
Upd:
Jtag (Wiggler) заработал.
Chip ID=0x05B0203F
AndyBig
сообщение Jun 5 2006, 20:45
Сообщение #21
Иногдящий
Какая среда программирования? Если CrossWorks, то могу выложить его скрипт для работы по JTAG. Могу выложить и весь проект своего бутлодера smile.gif. Правда, есть одна засада - я правил шаблоны кросворкса - создавал свой для AT91RM9200, на основе которого и сделан проект.
LD4 - светодиод общего пользовательского назначения smile.gif. У меня, например, он использовался для индикации начала/окончания проверки памяти.
COMA
сообщение Jun 5 2006, 21:11
Сообщение #22
Пользователь №: 559
Пробовал работать в CrossWorks, но единственное что я там смого сделать - это подключить wiggler 20 pin.
Кстати, первое приложение которое я хочу запустить - это тест памяти smile.gif
AndyBig
сообщение Jun 6 2006, 19:10
Сообщение #23
Иногдящий
Было бы замечательно
Плиз:
- http://mc.neora.ru/rm9200/PRG_loader.rar - бутлодер, запускающийся из флэшки и могущий принимать по ком-порту и перезаписывать во флэшку себя и основную прошивку. Сильно за исходники не пинать, это было (и остается) моими первыми шагами в АРМы smile.gif). Тем более, расчитанными только как проба пера smile.gif.
- http://mc.neora.ru/rm9200/targets.rar - каталог targets из каталога кроссворкса версии 1.5 . Моя попытка организовать шаблон для AT91RM9200. Что-то получилось, что-то не очень... Проект бутлодера, кстати, сделан на основе именно этого шаблона, так что перед попыткой открыть в кроссворксе проект бутлодера, распакуйте вместо родной папки targets указанный архив. Родную папку на всяк пожарный где-нить сохраните.
По возникшим вопросам - пишите smile.gif.
Гм... У меня тоже не сразу пошло, пришлось поковыряться со скриптами отладки smile.gif. В них нужно включить в контроллере работу от основного резонатора, настроить PLL, произвести ремэппинг (если необходимо) и т.д. Файл этих скриптов имеется в каталоге шаблона для AT91RM9200 (в архиве targets.rar).
С удовольствием поделилися бы своими художествами, но увы - на месте теста, который я писал, теперь бутлодер smile.gif. Правда, кажется в нем должны остаться закомментаренные куски проверки памяти.
COMA
сообщение Jun 7 2006, 06:07
Сообщение #24
Пользователь №: 559
Большое спасибо!
COMA
сообщение Jun 8 2006, 05:26
Сообщение #25
Пользователь №: 559
Есть еще одно предложение.
Надо предусмотреть перемычку для отключения Dataflash.
Пригодиться если в Dataflash-е уже есть загрузчик, который не функционирует как надо.
psL
сообщение Jun 8 2006, 06:03
Сообщение #26
Пользователь №: 7 390
DF_PROG через джампер на VCC33...
MemoryTest
сообщение Jun 8 2006, 08:06
Сообщение #27
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Посмотрел на инициализацию клоков
void _low_init(){}
несколько вопросов:
У меня блин PLLи долго входят в рабочий режим, я смотрю вы там опросы статусов закоментировали? Почему? Стабильно ли работает чип ? и вообще корректно ли так делать
вот это место.
if (CKGR_PLLBR != i)
CKGR_PLLBR = i;
// wait for stabilize PLLB
// while ((PMC_SR & 0x04) != 0x04);
я делаю так
AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLAR = PLLAR_Register;
//* Wait for PLLA stabilization LOCKA bit in PMC_SR
tmp = 0;
while( !(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCKA) && (tmp++ < DELAY_PLL) ) ;
glob_tmp1=tmp;
if((AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCKA)==0) off_status1();
время старта просто ни в какие ворота...
COMA
сообщение Jun 8 2006, 09:11
Сообщение #28
Пользователь №: 559
AndyBig
сообщение Jun 8 2006, 15:59
Сообщение #29
Иногдящий
Закомментировал потому что в этом месте у меня почему-то частенько подвисало наглухо. Думаю, что так некорректно, но по-человечески не смог с этим разобраться.
COMA
сообщение Jun 11 2006, 14:29
Сообщение #30
Пользователь №: 559
AndyBig, какие трудности могут возникнуть с SDRAM? На что обращать внимание при иницализации контроллера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
