> Баг с полигонами в PCAD, как с ним быть?
admin
сообщение Nov 22 2004, 10:38
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
При заливке полигоном получается вот такая вот бяка.
Полигон заходит на контактную площадку нарушая допустимые зазоры.
Если в опциях полигона поставить значение, на которое он должен отступать от падов - баг проподает, но это не есть решение проблемы.
Чем это лечить?
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 10)
KA_ru
сообщение Nov 22 2004, 11:51
Из: Berlin
Пользователь №: 775
A vy chto poligon pod PIN zaveli. Jeto plocho i ne pravil'no
admin
сообщение Nov 22 2004, 12:09
Пользователь №: 2
да не заводил я его под пин. smile.gif)
я этим самым полигоном просто всю плату накрыл и к земле его подключил.
со всеми остальными пинами все в порядке, а 1ом - 2ух местах такая фигня выскакивает.
GKI
сообщение Nov 22 2004, 13:12
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
По-моему это не сам полигон, а его "Connectivity". Он ими и пытается "дотянуться" до нужных пинов. Наверное стоит большое значение. Попробуй поставит меньшее зачение, например, равное ширине трасс, подходящих к этим пинам (0.2...0.25)
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
AlexN
сообщение Nov 22 2004, 13:14
Пользователь №: 200
в свойствах полигона, connectivity - толстовата spoke width, можно еще на закладке style сделать потоньше line width (полигон будет заполняться более тонкими линиями) и похоже, что нижний край полигона высоковато, потому и подсоединение идет не горизонтально, а под углом, или сетка крупновата.
Но все это не снимает ответственности с проги.
GKI
сообщение Nov 22 2004, 13:17
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот видишь, AlexN тоже склоняется к этой мысли...
vlasin
сообщение Nov 22 2004, 13:19
Пользователь №: 385
в свойствах контактной площадки поставь
галку Prohibit Copper Pour Connections
Alex2172
сообщение Nov 22 2004, 13:23
Пользователь №: 537
Я никогда не сталкивался с таким, возможно потому что все земляные пины обязательно соединяю через ближайший VIA с GND-plane.
Кстати, что-то непохоже что spoke заходит по 45 или 90 градусов. Может это не полигон виноват а проводник? Хочется взглянуть на пин при незалитом полигоне.
Прошу сильно не бить, если кто не согласен.
admin
сообщение Nov 22 2004, 14:12
Пользователь №: 2
Prohibit Copper Pour Connections - то что нужно.
спасибо vlasin
я лечил так: выбирал ширену подвода к переходным отверстиям и падам равной в моем случае 0.25мм и раздвигал линии так, чтобы Plane мог подвести проводник под прямым углом, т.е. так как положено.
YuK
сообщение Dec 2 2004, 12:22
Пользователь №: 40
Я в таких случаях отрезал полигон около площадки (Cutout) и соединял площадку с полигоном проводником нужной ширины.
sln
сообщение Dec 2 2004, 12:51
Группа:
Пользователь №: 1 238
В неконорых случаях бывает такое, если какие-то скрытые атрибуты попадают
на слои проводящие или на слои шелкографии.
А во всем остальном согласен с ранее отвечающими.
Нужно уменьшить с 0,6 до 0,3 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
