> Как повернуть LQFP-32 на 45 град в Pcad2002 ?
gala
сообщение Apr 18 2006, 04:55
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
При повороте LQFP-32 на 45 град:
QuickRoute: ошибка Pad to Pad
ShapeRoute: не переворачивает Pad, а размещает по осям X-Y
(других трассировщиков у меня нет)
Что посоветуете?
Nemo2000
сообщение Apr 18 2006, 06:32
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
что то я не понял,если как повернуть то Shift+R, а ошибки - о когда возникают-то?
Uree
сообщение Apr 18 2006, 06:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не пользоваться этими трассировщиками. Поставьте Спекктру и водите в ней. Из П-КАДа это самый простой путь.
Нбо Туабе
сообщение Apr 18 2006, 06:58
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
gala, вы сначала проконсультируйтесь с фирмой, в которой монтаж заказываете. Если сборка автоматизированная, то сможет ли автомат поставить чип под таким углом?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2006, 09:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А что еще есть такие убогие производства у которых автомат не имеет функции вращения?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Apr 18 2006, 11:00
Пользователь №: 3 671
Ну если автомат стоит дома на коленках то всякое возможно
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2006, 11:07
И что вы будете отдавать партию плат собирать такому домашнему мастеру?
gala
сообщение Apr 19 2006, 12:46
Pattern QFP7x7-32 из РОДНОЙ библиотеки (DS2172T, Pad - 0.75x0.3 mm)
Поворот был по Shift-R
При повороте но 90 - ошибок не выдается
Компоненты DIP поворачиваются без проблем
Вопрос: компоненты с прямоугольными Pad можно размещать под 45град или нет?
Uree
сообщение Apr 19 2006, 13:16
Из: Z. Gora
Можно. И трассировать можно. В П-КАДе - руками. В Спекктре - и руками и автоматом. В П-КАДе автоматом - нельзя. При разработке платы под автоматизированный монтаж - уточнить могут ли они замонтировать стоящий под таким углом элемент. Если не могут - искать другое производство. Я правильно подвел итог?smile.gif
gala
сообщение Apr 20 2006, 13:07
Если кому интересно:
Вместо прямоуг. Pad -->> 1 Pad кругл. 0.5мм + полигон на слое Top
ПОМОГЛО!
Владимир
сообщение Apr 20 2006, 13:25
Уже не один год делаю платы с таким расположением элементов.
Иногда учень даже помогает, никаких проблем ни с разводкой ни сизготовлением
SHOE
сообщение Jul 1 2006, 17:57
Пользователь №: 4 253
ПОМОГЛО!
Попробуй сделать PAD в виде овала, это и в остальных случаях удобно - плотнее обвеску можно поставить. Вообще, если кол-во КП больше (равно) 8, то рекомендуют овальные площадки
gala
сообщение Jul 4 2006, 12:10
to SHOE
"рекомендуют овальные площадки" - согласен, но в цитате подразумевалось
вместо Pad= Rectangle or Oval (Pcad ругается при размещении под 45)
использовать
1) Pad= Circle
2) графика вместо Oval
тогда трассировщик не догадывается о фактической форме площадок,
но приходится ограничивать зону для прокладывания трас
К началу темы:
в новых версиях Pcad что-то изменилось?
Uree
сообщение Jul 4 2006, 13:43
Из: Z. Gora
Если к началу темы, то в ручном режиме все в порядке. Quick Route - это не трассировщик, им пользоваться нельзя. ShapeRoute - благополучно пропал, вместо него предлагается Situs... но в комплекте P-CADa его просто нет, только отдельно надо брать и ставить. Specctra - как было ей все равно, под каким углом размещен корпус так и осталось. Так что я даже уже не пойму в чем собственно вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
