3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто работал с модулями СС1100?
bezobraznic
сообщение May 30 2006, 11:31
Пользователь №: 5 441
То нужно сделать чтоб передать и принять пакет данных?? Я воспользовался
апликухами с чипкона, портировал их под авр. Заработало, но не совсем....
Когда один только передаёт, а другой только принимает всё нормально, пакеты доходят.
Но когда я хочу принять а затем передать или наоборот, то система поработав пару циклов глохнет.
Подскажите пожалуйста необходимый в данной ситуации ход действий
для успешного двустороннего обмена. Заранее большое спасибо!!!
Что нужно сделать чтоб передать и принять пакет данных?? Я воспользовался
bezobraznic
сообщение Jun 8 2006, 07:33
vladnick
сообщение Jun 8 2006, 13:39
Пользователь №: 5 442
Информация по CC1110.
Мы работали с CC1000 + MCU. Теперь CHIPCON выпустил CC1110, в котором ядро x51 - внутри.
Купить можно через www.mouser.com примерно по 5.5$ штучно и чуть дешевле, если > 100 шт.
В Москве CC1110 можно будет купить через АТОС (www.atos.ru), если будут заказы.
Прикрепленные файлы
Hmm
сообщение Jun 8 2006, 20:32
Сообщение #19
Пользователь №: 124
Цитата(vladnick @ Jun 8 2006, 16:39) *
Купить можно через www.mouser.com примерно по 5.5$ штучно и чуть дешевле ...
Опыт использования этого сервиса в России есть? Если да, то опиши, пожалуйста, все "заморочки".
Талант не пропить ...
vladnick
сообщение Jun 9 2006, 07:21
Сообщение #20
АТОС закупает компоненты через MOUSERa. Вчера связывались с АТОСОМ - сказали, что если у MOUSERa CC1110 есть, то закажут. А у MOUSERa CC1110 - есть. Вообще с АТОСОМ давно работаем. Обещания выполняют. Единственная особенность - на сайте не почему-то не выкладывают прайс.
Приходится звонить и уточнять.
vladnick
сообщение Jun 9 2006, 10:37
Сообщение #21
Сегодня в АТОСЕ сказали, что поставки CC1110 возможны только с июля по техническим причинам.
Hmm
сообщение Jun 9 2006, 17:56
Сообщение #22
Пользователь №: 124
2vladnick
Понятно, т.е. все-таки через посредника. Спасибо за ответ.
stellar
сообщение Sep 21 2006, 13:52
Сообщение #23
Пользователь №: 17 498
Граждане, может есть у кого исходники для работы с cc1100 на ATMega8 (128) ?? помогите плс, не могу запустить, как с ним работать? нужно ли spi писать программно или достаточно использования аппаратного?
Каким образом изменять регистры трансивера мегой?
Спасибо за помощь )
Сообщение отредактировал stellar - Sep 21 2006, 13:54
robix
сообщение Sep 21 2006, 18:53
Сообщение #24
Пользователь №: 19 556
Проблем со спи нет между атмегой и 1100. Аппаратно все шуршит.
Если спи не заработал, значит пауза недостаточная при старте. 1100 сначала довольно долго в ступоре висит, а как очухается, тогда и посылай команды.
Alex B._
сообщение Sep 21 2006, 20:37
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
странно, у меня ничего в ступоре не висит, после подачи питания через 50-70 мкс нормально отвечает на команды. Кварц может быть у вас долго заводится? SDO у трансивера должен сразу опускаться в ноль после заднего фронта ~SS. Если нет - либо генератор не завелся еще, либо другая железная беда.
stellar
сообщение Sep 21 2006, 21:20
Сообщение #26
Спасибо за инфу, тогда буду аппаратно пользовать )
А может кто-нибудь кинуть код рабочий на си (predatorrr[гав-гав]pisem.net)? Для silab f320 код есть, а опыта в рабочий под атмел переделать не хватает (
Извините за наглость, я только учусь с микроконтроллерами работать (
Сообщение отредактировал stellar - Sep 21 2006, 22:05
Alex B._
сообщение Sep 21 2006, 21:47
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Ничего там сложного нет, пишите сами. У меня засада была только с тем, что доку по диагонали сначала прочитал. Пытался считать статусные регистры в burst (потоковом режиме) - ничего не вышло, трансивер сбрасывался, так как адрес воспринимал как строб Reset. Так что имейте в виду - статусные регистры читайте по одному, поднимая после каждого принятого байта SS.
Foris
сообщение Sep 22 2006, 08:03
Сообщение #28
Пользователь №: 20 566
рабочие примеры кода в апноутах на ti.com
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
stellar
сообщение Sep 22 2006, 17:01
Сообщение #29
Спасибо за подсказки, продолжаю попытки зная вероятные ошибки )
stellar
сообщение Oct 9 2006, 21:46
Сообщение #30
народ, помогите, сделайте скидку нубу, не хочет у меня cc1100 сносно работать (
скажите, что не так в инициализации и сбросе??? каждую проверку одних и тех же регистров выдаёт разные значения, про то что о приёме передаче мечтаю объяснять не буду (
unsigned int temp = 0x80;
void rw_spi()
        SPDR = spi_out;
        while (!(SPSR & temp));
        spi_in = SPDR;
void write_reg(int spi_out1, int spi_out)
        rw_spi();
        spi_out = spi_out1;
        rw_spi();
        status = spi_in;
void reset_cc1100()
        SCK_HI();
        MOSI_LO();
        CS_ACTIVE();
        for(i = 0; i < 8; i++);
        CS_INACTIVE();
        for(i = 0; i < 321; i++);
        CS_ACTIVE();
        while( TESTBIT( PINB, MISO ) );
        SPDR = CC1100_SRES;
        CS_INACTIVE();
void init_cc1100()
        reset_cc1100();
        write_settings();
        write_patable();
        spi_out = CC1100_SIDLE;
        write_strob();
        spi_out = CC1100_SFRX;
        write_strob();
        spi_out = CC1100_SFTX;
        write_strob();
Сори, если кого достал, сам замучался (((
Сообщение отредактировал stellar - Oct 9 2006, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.02 секунд с 7
