3 страниц V  < 1 2 3
> Кто работал с модулями СС1100?
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 01:25
Сообщение #31
Пользователь №: 21 004
посмотрите библиотеки кода для cc1100 на ее странице на ti.com
stellar
сообщение Oct 10 2006, 09:03
Сообщение #32
Пользователь №: 17 498
Цитата(Foris @ Sep 22 2006, 12:03) *
рабочие примеры кода в апноутах на ti.com
зачем разводить лишний флуд? спасибо конечно за ответы, но первым делом, что я сделал, это скачал апноуты и доки к чипкону.
Я задал вопрос правильно ли я использую аппаратный spi на меге, т.к. это первый мой проект сами понимаете наверное, что сложно разобраться даже с ним (
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 09:56
Сообщение #33
дак так и написали бы - я не экстрасенс же.
stellar
сообщение Oct 10 2006, 10:26
Сообщение #34
Цитата(stellar @ Sep 22 2006, 01:20) *
Для silab f320 код есть, а опыта в рабочий под атмел переделать не хватает (
Сори конечно, там я не сказал что это с чипкона доки.
Там для силиконов код, притом программная реализация spi, вот я и запутался что дёргать надо, а что лишнее...
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 11:11
Сообщение #35
там примеры и 8051 и 430 но все на Си - так что не спеша все делается.
stellar
сообщение Oct 11 2006, 20:48
Сообщение #36
логично, что всё делается, "если очень захотеть можно в космос улететь", только я всё-таки задавал вопрос не про то, где доки и апноуты можно достать, а где у меня ошибки в коде могут быть...
stellar
сообщение Nov 16 2006, 01:37
Сообщение #37
Граждане, убъюсь скоро с этим чипконом (
На передачу работает, на приём, ни в какую, уже и так и эдак перепробовал, подскажите в чём может быть ошибка в коде???
char RFReceivePacket(char *rxBuffer, char len)
  char status[2];
  char pktLen;
  SPIStrobe(CC1100_SRX);
//  while (!TESTBIT( PINC, GD0 ));
//  while (TESTBIT( PINC, GD0 ));
  if ((SPIReadStatus(CC1100_RXBYTES) & CC1100_NUM_RXBYTES)) // CC1100_NUM_RXBYTES = 0x7F
    pktLen = SPIReadReg(CC1100_RXFIFO);
    if (pktLen <= len)
      SPIReadBurstReg(CC1100_RXFIFO, rxBuffer, pktLen);
      len = pktLen;
      SPIReadBurstReg(CC1100_RXFIFO, status, 2);
      return (char)(status[CC1100_LQI_RX]&CC1100_CRC_OK);   // CC1100_CRC_OK = 0x80
    else
      len = pktLen;
      SPIStrobe(CC1100_SFRX);
      return 0;
  else return 0;
вызываю так
if (RFReceivePacket(rxBuffer, 40)) {...}
Заранее -=Спасибо=- за помощь )
stellar
сообщение Nov 17 2006, 06:20
Сообщение #38
up, помогите, кто может...
Сообщение отредактировал stellar - Nov 17 2006, 06:22
Juk1976
сообщение Jan 31 2007, 23:23
Сообщение #39
Из: Украина Винница
Пользователь №: 7 258
Мда!!!!!
Увидел полезную и интересную тему (сам сейчас ###ся с данной проблемой), почитал и решил что задавать здесь вопросы бесполезно. У нас все гордые и независимые (прям Биллы ГЕЙцы).
По принципу "сам имел проблему - пусть проблема другого поимеет". А элементарный ответ дать - западло.
Честно говоря противно даже - как будто сидят несколько конкурентов и думают как друг друга сделать. twak.gif smile3009.gif krapula.gif cool.gif
B20t
сообщение Feb 11 2008, 15:34
Сообщение #40
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
Мужики подскажите чем шить СС1110
The Fly
сообщение Feb 11 2008, 16:37
Сообщение #41
Пользователь №: 34 731
Дык как ему на прием-то работать? Вы не успели строб на прием дать как уже полезли за ответом:
Нужно дождаться когда GD0 переключится, лучше по прерыванию(если конечно GD0 настроена), ну или статус постоянно читать.
Если пустой цикл до приема не критичен и пес выключен,
можете раскомментировать проверку(опять же, если GD0 настроена ):
Еще перед стробом на прием рекомендую почистить фифо( SFRX строб).
И естественно если сумму читаете из буфера, то в настройках добавление суммы в фифо надо включить.
строки len = pktLen не имеют смысла, а вот проверить не превышает ли pktLen размер фифо(-3/-4) не мешает, хотя с большим размером этот код все равно работать не будет, но если len задать больше а GD0 передернется на перегрузку фифо а не конец пакета - можно поймать битый пакет т.к. бит суммы в этом случае не предсказуем(т.к. взят из "левого" байта , ане статуса).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
