> помогите подключить pyr датчик к контроллеру, помогите подключить pyr датчик к контроллеру
Androliz
сообщение Oct 4 2006, 14:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
Подскажите как подвести сигнал с инфрактасного датчика(pyr) к АЦП микроконтроллера.
Какой сигнал получается сразу после датчика и как его можно усилить. Если можно, подскажите модель датчика и схему его подключения к АЦП. Планируется детектор движения.
veter
сообщение Oct 4 2006, 14:40
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
pyr это пироэлектрик?
дело в том, что пироэлектрики бывают разных типов.
от простого кристалла, до встроенной схемы усиления.
Androliz
сообщение Oct 5 2006, 07:13
Из: Беларусь
PYR - Pyroelectric Infrared Sensors - инфракрасный датчик(датчик теплового излучения). В себе усилителей не содержит. Например Murata IRA-E900ST1. Какой сигнал у него на выходе при наличии движения(и отсутствии). Каким образом его можно усилить?
BIAKSS
сообщение Oct 5 2006, 08:15
Из: Саласпилс, Латвия
Пользователь №: 12 260
http://www.glolab.com/pirparts/infrared.html
Androliz
сообщение Oct 9 2006, 07:58
Из: Беларусь
спасибо за ссылку(помогло). Допустим, сигнал на выходе датчика известен. Как его правильно усилить и подать на вход АЦП. На схеме с сайта производителя используются 2 инвертирующих оп. усилителя с конденсатором, диодом и резистором в цепи ОС. Для чего конденсатор и диод. зачем между усилителями включен конденсатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:13
