> ASM-вставки в C51 от uVision2., Подвисания после коррекции ошибок в ASM-коде.
Волощенко
сообщение May 3 2006, 14:31
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Здравствуйте, Знатоки!
Я использую uVision2 V2.40 от Keil. Программу пищу на C51, где есть ассемблерные вставки. Если в этих вставках после компиляции появились синтаксические ошибки, то я их исправляю. Но при последующей компиляции выдается сообщение «File has been changed outside the editor, reload?», с указанием на файл *.src, хотя я этот файл не исправлял, а изменял исходный С-файл, то есть *.с. Все последующие действиях сопровождаются выдачей только этого сообщения. Чтобы нормально работать приходится восстанавливать полностью весь проект по резервной копии.
Что здесь не так? Что в опциях для uVision2 надо сделать, что бы избежать таких исходов?
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
