3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как правильно померить частоту 1 кГц?, нужен мозговой хелп
_artem_
сообщение Apr 29 2006, 11:18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
2 Станислав
Какова оценка точности метода предложенного вами в другой теме если взять в расчет отклонение передаточной характеристики миксера (преобразователя) от идеальной ?
Этот параметер может серьезно повлиять на точность вычислений.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Apr 29 2006, 12:07
Пользователь №: 4 987
Простите, можно уточнить, что Вы подразумеваете под отклонением от идеала? Нелинейность?
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
_artem_
сообщение Apr 29 2006, 12:55
учащийся
Да, когда 2*2 равняется не 4 а 4.001 например .
Lonesome Wolf
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Пару лет назад мой коллега по моей просьбе - устал я АПЧ в локаторе с магнетронным передатчиком настраивать smile.gif - решал (и решил) задачу определения частоты с точностью ~ 10 кГц для сигналов с частотами, изменяющимися в диапазоне 280+/-50 МГц за время импульса, т.е. ~150 нс. Метод, по сути напоминал таковой, предлагаемый Stanislav, насколько я знаю - в подробности я не вдавался. Сигнал цифровался напрямую 10 битным АЦП, в квадратуре - для определения знака расстройки. Тактовый сигнал АЦП и был опорным. Сигнал перед подачей на АЦП жестко ограничивался и фильтровался. Стабильность ограничения была весьма высока.
Да, точность ограничивалась, ессно, разрядностью АЦП - все генераторы у меня в системе синтезированы и их частоты стабилизированы OCXO.
Но, повторяюсь, заявленные шумы вряд ли позволят получить требуемые параметры без астрономического усреднения.
Да, существуют возможности весьма точного измерения периода - нониусная и двойная нониусная интерполяция, но они сложны, опять же, шумы...
_artem_
сообщение Apr 29 2006, 22:03
Сообщение #20
учащийся
Вот описание еше одного метода для относительно быстрого сравнения эталонной и измеряемой частоты :
http://rapidshare.de/files/19222527/Ch19.rar.html
Глава из книги "The measurement instrumentation and sensors handbook".
=AK=
сообщение Apr 30 2006, 02:10
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(AlexanderX @ Apr 28 2006, 22:28) *
2. Измерение количества импульсов опорного генератора за время N-периодов входной частоты.
Действительно, для этой задачи проще всего мерять именно так. Поделить входную частоту (1 кГц), чтобы получить больший интервал для измерения и уменьшить влияние джиттера от входного компаратора. Насколько поделить - зависит от того, насколько "быстро померять" надо, в принципе чем больше коэфф. деления тем лучше. Скажем, если "быстро" - значит не более чем за 100 мс (все равно глазом не успеешь моргнуть), то поделить, соответственно, на 100, при этом теоретический предел разрешения тоже улучшится в 100 раз и составит 1кГц/(100*10МГц)=10^-6, т.е. 1 ppm.
То, что предлагает Станислав, дОлжно применять в серьезных задачах, где выдвигаются жесткие требования к времени измерения при заданной точности. Похожего результата можно добиться применив линии задержки с большим кол-вом отводов, или точные фазовращатели. Например, если на выходе 10 МГц опоры поставить 100 нс линию задержки со 100 отводами через 1 нс, то разрешение измерения можно улучшить до 1 нс (т.е. 1 ppm), измерив всего один период входного сигнала 1кГц.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 30 2006, 09:35
Сообщение #22
Из: Украина
Это не так - погрешность надо пересчитывать на исходную частоту - в результате - те же бараны smile.gif
_artem_
сообщение Apr 30 2006, 09:52
Сообщение #23
учащийся
Немецкие товариши Роде и Шварц дают точность 0.1 Гц за 20 милисекунд на частоту ЖСМ.
http://www.rohde-schwarz.com/www/appnotes_...le/1MA65_1E.pdf
=AK=
сообщение Apr 30 2006, 10:14
Сообщение #24
pontificator
Из: страны Оз
Не согласен. Во-первых, речь шла конкретно про разрешение, а не погрешность. Погрешность много от чего еще зависит. Во-вторых, не только разрешение будет лучше в N-раз, но и погрешность при прочих равных тоже уменьшится примерно во столько же раз.
Например, пусть компаратор настолько плохо работает (скажем, амплитуда сигнала мала, шумов много, и пр), что для одного периода он даст дополнительную погрешность в +-10%. Однако за 100 периодов эта дополнительная погрешность уменьшится не менее чем в 50 раз, т.к. в худшем случае (в одну сторону по максимуму) повлияет только на первый и последний период, т.е на 2 периода из 100. Примерно то же самое произойдет и с другими погрешностями.
_artem_
сообщение Apr 30 2006, 11:25
Сообщение #25
учащийся
А что если оцифровать сигнал 1 кГц с частотой выборок больше 10 - 100 ksps (взятой с опорного генератора 10 МГц), затем интерполировать сигнал в местах перехода через ноль и вычислить период с нужной точностью?
_artem_
сообщение Apr 30 2006, 12:01
Сообщение #26
учащийся
Цитата(=AK= @ Apr 30 2006, 14:40) *
Чем это могло бы быть лучше простого компаратора?
временем вычисления.
=AK=
сообщение Apr 30 2006, 12:16
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
В смысле, с компатором ничего интерполировать-вычислять не надо, потому он хуже? Типа, куражу нет? smile.gif
_artem_
сообщение Apr 30 2006, 12:30
Сообщение #28
учащийся
Кураж тут ни при чем , просто воскресенье - делать нечего .)
Alexey_N
сообщение May 1 2006, 21:32
Сообщение #29
Из: мск
Пользователь №: 4 943
1. Интересно. А где бы всю книжку целиком скачать?
2. На какой странице?
Alexey_N
сообщение May 1 2006, 22:13
Сообщение #30
Из: мск
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2006, 21:55) *
Цитата(AlexanderX @ Apr 28 2006, 16:58) *
Добавлю ещё один метод, основанный на самОм определении частоты, о котором частенько забывают. Вот в этой теме его ранее изложил. До сих пор считаю его самым правильным. Флуд просьба игнорировать.
Для измерения частоты НЧ сигнала способ можно существенно упростить. Если интересно - расскажу как.
Да, спасибо за ссылочку, очень поучительно, только вот извечная форумная беда - как всегда всё остановилось на самом интересном месте ! sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.32162 секунд с 7
