2 страниц V  < 1 2
> WinAVR 20060421, Последний релиз WinAVR
haker_fox
сообщение May 8 2006, 07:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата([banned] @ May 8 2006, 15:58) *
зачем слушать чей-то рассказ - попробуйте оба и сравните.
Сделайте нормальное приложение процентов на 40-60% памяти МК на обоих и посмотрите кто как кодирует.
Тогда наверно еще не стоит забывать про такой популярный компилятор, как IAR ;)
Цитата(733259 @ May 8 2006, 16:09) *
Насколько я понял (возможно неправильно) - Вы пользовались обоими, рассказ хотелось бы услышать. Мне как-то не хочется заморачиваться с vmware, виндой, чтобы потестить CodeVisionAVR, потому Ваш опыт (возможный) весьма интересен.
Присоединяюсь.
Выбор.
haker_fox
сообщение May 8 2006, 08:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата([banned] @ May 8 2006, 17:09) *
мой опыт отразился в кратком курсе.
http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/04.htm
Строки с сайта, из курса №4
Именно для начинающих ! - Компилятор содержит очень понятный и очень мощный генератор начального кода программы в соответствии с вашими потребностями в конфигурации периферии МК AVR - называется он :
CodeWizardAVR
Вам нужно просто выбрать МК, частоту тактирования, затем открыть ярлыки тех устройств МК которые вы будете использовать и установить нужные парметры их работы.
Затем мастер ("визад") создаст файл проекта .prj и файл исходного текста программы на языке Си с расширением .c - в нем уже будет содержаться код на Си конфигурирующий МК по сделанному вами "заказу".
Вам нужно будет добавить лишь код реализующий нужный вам алгоритм работы устройства.
Используйте этот мастер и далее по ходу работы программы - точно так же как и в начале, но не генерируйте новые файлы а просто откройте меню "файлы - просмотр" и посмотрите нужный кусок программы на Си, возьмите что вам нужно и вставьте в вашу программу.
Особенно инетерсно звучит это
Есть и дорогой компилятор для AVR от компании IAR
он конечно хороший, его выбирают профи, однако не имеет мастера начального кода - очень ценного инструмента для начинающего.
В резултате работы мастера генерации кода наинающий программист избавляет себя от "тяжелого" труда. Но если мастер не удовлетворяет его потребностям или что-то делает не так, начинаются подобные вопросы, как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15868
Я не в коем случае не желаю ни кого обидеть. Я просто считаю, что человек должен с самого начала научиться выполнять такие вещи, как конфигурация периферии. В этом случае он будет не зависим от каких-либо программ для расчета, а сможет всегда сам написать контролируемый код.
Выбор.
WHALE
сообщение May 8 2006, 14:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
to [banned] а вы никогда с багами визарда CV на новые камни не сталкивались? wink.gif я лично дважды
согласен заранее,они оперативно в следующей версии исправлялись,но тем не менее...
и смысл визарда не в освобождении от чтения шита,а для совсем небольшого облечения труда програм-
мера.я к чему все это-описалово читать надо в любом случае,особенно начинающему
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
vet
сообщение May 8 2006, 17:42
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 32
WHALE,
про баги CV в конфах как-то не особенно слышно, а вот про баги EWAVR сообщения частенько проскакивают.
Я за 4 года работы с CV столкнулся с багом в нем только один раз.
IAR мощнее, лучше жмёт код, но работать с CV проще, удобнее, и начинать с него - легче, значительно меньше тратится времени. Переход на CV с ассемблера даётся вообще без усилий - идеология построения проекта та же самая, плюс возможность свободно смешивать сишный и ассемблерный код. Набор полезных библиотек прямо в дистрибутиве, и другие удобные мелочи.
Пишу на IAR для ARM-ов, а AVR по-прежнему программирую с помощью CV - устраивает целиком и полностью.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
makc
сообщение May 8 2006, 19:10
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата([banned] @ May 8 2006, 21:09) *
"После этого я в курсе
советую найти в ДШ те регистры которые задействовал визад
и
изучить что определяет каждый регистр."
разве не понятна моя позиция ? я разве говорю что доку читать не надо ? Посмотрите мой курс - на каждой странице и в начале каждой задачи идет по нескольку отправок ЧИТАТЬ ДШ !
но визад то тут как может помешать ?
Визарды плодят "специалистов", которые при малейшей проблеме начинают теряться и не знают, что делать дальше. Иными словами, если человек с чувством, толком, расстановкой прочитает для начала интересующие его части ДШ (никто не говорит о том, что он ДШ должен проштудировать от корки и до корки, нет), то большей части вопросов у него уже не возникнет, а если и будут - он будет знать, где нужно искать на них ответы. В случае использования визардов у человека очень велико искушение не лезть глубоко "в дебри" и ограничиться тем, что можно сделать с помощью мыши и нескольких нажатий на клавиатуре.
Да, Вы конечно можете сказать, что если нужно по-быстрому сделать хоть как-то работающий проект прошивки МК, только бы поскорее и тут визард даст выигрыш по времени. И я с этим соглашусь. НО. Если говорить о долгосрочной перспективе, мой опыт показывает, что этот путь - порочен. И один из его пороков заключается в том, что изменить что-то, лежащее за пределами возможностей визарда, частенько оказывается невозможным. Для этого приходится начинать борьбу со средой разработки, которая ориентирована на несколько неподходящий способ разработки проекта. И тут многие интегрированные среды оказываются неудобны. В то время как GNU Tools и в частности WinAVR - это конструктор, в котором можно разобраться от самых низов и до самых верхних уровней. Т.е. предоставляет максимум возможностей. А если учитывать ее интеграцию с AVR Studio и т.п. средствами моделирования, то лично для меня выбор очевиден. Плата за все эти плюсы - время на изучение. Но это оправданная плата, к тому же сейчас документации по большинству вопросов стало несравненно больше и есть много людей, которые могут подсказать и помочь.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
haker_fox
сообщение May 9 2006, 05:41
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата([banned] @ May 9 2006, 05:52) *
поясните. как возникает эта не возможность? по вашему визад чтоль исходник делает ред-онли ???
я таких визадов не видел что-то.
У меня на этот счет есть такая мысль: пусть новичка удовлетворяет wizard на 100%. Он им пользуется продолжительное время. Соответственно человек не выполнял в ручную той работы, которую за него добросовестно выполняет мастер. А так как мастер конфигурирует периферию МК - фактически саму сущность МК, то при необходимости настроить периферию на какой-то отличный режим, чем предлагает мастер могут возникнуть проблемы. И ладно если человек заглянет в даташит, разберется..., а если начнет задавать вопросы в конференции или на форуме?? А фактически это фундаментальные знания (ИМХО) при программировании МК.
Я считаю, что новичку нужно дать почувствовать всю мощность МК: при этом не использовать ни каких Wizard'ов и языков высокого уровня. Начинать я считаю нужно с ассемблера. А для кого это тяжело - так может тот и не годится для программиста в сфере МК?
Выбор.
makc
сообщение May 9 2006, 06:33
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Эта фраза касается визардов вообще. Попробуйте хотябы пописать на MFC, что-нибудь дописать руками и потом радостно убедиться, что визард больше не работает.
Если говорить о CV и визардах, для генерации стартапа, то тут действительно, изменить можно. Но, чтобы что-то изменить разумно, нужно хорошо понимать как и что делает стартап (если под изменением понимается что-то большее, чем изменение начального значения одного или нескольких регистров), а если все это человек понимает, то для уверенности в правильности своего проекта ему проще будет написать стартап самому. Парадокс?
Цитируя haker_fox:
Т.е. человек сознательно избегает фундаментальных знаний. Это плохо, особенно для специалиста.
BR, Makc
vet
сообщение May 9 2006, 13:05
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 32
Тут дело вот в чем.
Представить возможности кристалла лучше как раз с помошью визарда, который все эти возможности раскроет в удобном для восприятия виде, ведь чем нагляднее, тем проще осмыслить. В противном случае придется долго вникать в даташит, запоминать настройки периферии, источники прерываний и прочие неочевидные моменты, и сводить всё это вместе самостоятельно. Разумеется, это не означает, что его не надо читать smile.gif без изучения DS всё равно программы не написать, какой бы там визард не был.
Второе - создание кода инициализации с помощью визарда гарантирует отсутствие глупых ошибок по недосмотру или опечатке. Соответственно, уменьшается время отладки проекта.
Третье - начинать с готового шаблона проще, чем с пустого места; как человек, знакомый с MFC, вы должны это понимать. Понимают это и разработчики всевозможных IDE, оснащая свои творения набором визардов на все случаи жизни. Цель всё та же - ускорение разработки и отладки.
Поэтому считаю хорошей практикой начинать проект с создания шаблона программы с помощью визарда.
makc
сообщение May 9 2006, 13:23
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(vet @ May 9 2006, 17:05) *
Тут дело вот в чем.
Не согласен, т.к. визард в первую очередь нацелен на решение какой-то частной задачи и далеко не всегда может решить общую проблему. Не может визард за разработчика написать програму. Т.е. в любом случае правильный путь это последовательное изучение DS, и только потом уже визард. Но никак не наоборот.
Довольно сомнительная гарантия, учитывая что в самом визарде могут быть ошибки. А если в нем действительно будет ошибка, то время отладки может очень сильно возрасти... Это очень спорное преимущество.
Как человек, когда-то разобравшийся с MFC, могу сказать, что если бы я сначала начал разбираться с этой библиотекой без мастеров и т.п., то гораздо раньше понял бы ее проблемы и ограничения. По этому поводу могу привести еще один пример: есть человек, который с помощью мышки и визардов пишет на MFC и не лезет глубоко внутрь. Иногда перед ним встают "нерешаемые" с помощью мыши проблемы, для решения которых нужно понимание некоторых внутренних процессов, принципов работы, которые скрыты от него визардами. Что получается? Да в общем-то ничего: человек говорит, что эта проблема не решаема, будем делать что-нибудь другое, по-проще. Если бы он начал с общих принципов (документации) и разобрался бы сначала без визардов, то я практически уверен в том, что он был решил все свои проблемы.
С целью я согласен, ускорение может иметь место. Но, ускорение будет лишь в том случае, если человек умеет эффективно использовать имеющийся инструмент. Для меня такими инструментами являются vim+консоль. Некоторые же люди не могут ими пользоваться и крутят пальцем у виска, когда я говорю, что vim очень удобный редактор исходных текстов... Это я к тому, что без знаний, которые визард не дает (не в том его задача), эффективности и скорости разработки не будет.
Хорошая практика - иметь работающий пример, который может хотя бы зажечь LED. Шаблоны же часто приводят к костности мышления разработчика, который их использует. angry.gif
PS: Есть уже один пример - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&sh...ndpost&p=111564
BR, Makc
_Diman_
сообщение May 10 2006, 23:19
Сообщение #25
Пользователь №: 3 160
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать что бы avrstudio c winavr показывала размер кода?
MRW
сообщение May 11 2006, 06:07
Сообщение #26
Пользователь №: 36
Да он и так показывает размер.
_Diman_
сообщение May 11 2006, 23:22
Сообщение #27
У меня
AVR Studio 4.12.462 Service Pack 1, winavr WinAVR-20060421проект на си
при компеляции показывает
Build started 12.5.2006 at 03:16:31
make: Nothing to be done for `all'.
Build succeeded with 0 Warnings...
если использовать внешний make
Program: 158 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes
(.data + .bss + .noinit)
Вот и вопрос был.
MRW
сообщение May 12 2006, 06:44
Сообщение #28
Пользователь №: 36
AVRStudio4.12SP2Build471 WinAVR-20060421
показывает:
Device: atmega16
Program: 2494 bytes (15.2% Full)
Data: 106 bytes (10.4% Full)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
