> Mounting Hole, как лучше делать крепежные отверстия?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2006, 11:12
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вопрос, в первую очередь, к производителям плат.
Как лучше, с точки зрения производства, делать крепежные отверстия с металлизацией или без?
(до 4мм)
Мне зачастую удобнее сделать металлизированное отверстие с пояском в размер шляпки/шайбы/гайки.
И если делать все крепежные металлизированные, то какой можно делать мин. поясок, что бы не было вопросов? (например на диаметр 3,2мм)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
- Mikle Klinkovsky   Mounting Hole   May 2 2006, 11:12
- - GKI   Да производителю, думаю, без разницы. Хотите метал...   May 2 2006, 11:49
- - Mikle Klinkovsky   Не уверен, что без разницы. Например, что-то амери...   May 2 2006, 13:29
- - GKI   Странный како-то производитель. Не вижу причин для...   May 2 2006, 13:55
- - Mikle Klinkovsky   На прототипах по срочным заказам они делают только...   May 2 2006, 15:04
- - GKI   Так я Вам как один из отечественныз производителей...   May 2 2006, 15:33
- - Mikle Klinkovsky   Вы разве дополнительную операцию сверления не экон...   May 2 2006, 16:21
- - GKI   А зачем? Заготовка всё равно ставится на станок дл...   May 2 2006, 16:48
- - Mikle Klinkovsky   Т.е. если гильятиной рубить, то может быть толк. ...   May 3 2006, 08:11
- - GKI   Неметаллизированные отверстия можно не только на к...   May 3 2006, 09:48
- - Mikle Klinkovsky   Ну ладно, сдаюсь. Не буду больше про это думать. Б...   May 3 2006, 12:45
|- - fastwel   Правильно, делай как тебе удобнее, но если ты не ...   May 3 2006, 13:15
- - Владимир   ЦитатаПравильно, делай как тебе удобнее, но если т...   May 3 2006, 13:50
- - GanKo   Ещё и за это деньги берут? Ну это ж грабёж в чисто...   May 3 2006, 15:07
- - Daniil anim   2Mikle Klinkovsky: А) Если для Вас на первом мест...   May 4 2006, 20:05
- - Mikle Klinkovsky   Спасибо. Я сносно читаю по английски. Ну насчет ти...   May 5 2006, 08:36
|- - Jul   На моей предыдущей работе (большое НИИ) конструкто...   May 6 2006, 10:13
- - Mikle Klinkovsky   Я такое тоже видел, но это было только из-за того,...   May 6 2006, 12:41
- - vicnic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 2 2006, 15...   Sep 26 2006, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
