> Выбор аналогового коммутатора, Есть схема(ниже), надо выбрать его попараметрам схемы
bullit
сообщение May 10 2006, 19:29
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Всем доброго времени суток!
Вот на этой схеме перед фотодиодом, и опером необходимо поствить коммутатор, чтоб к M1 можно было подключить 2 фотодиода.
Напряжения, как все догадались к фотодиоду не подаётся. А значит на выходе очень маленький ток и напряжение. Фотодиод ФД-11к , чувстительность 5мА/лм.
Вот и проблема сможет ли какой-нить коммутатор такой ток коммутировать, да ещё и без проблем?
Имеется и описание схемы (из журнала).
Заранее всем спасибо.
- bullit   Выбор аналогового коммутатора   May 10 2006, 19:29
- - nicom   ...Какова желаемая частота коммутации...   May 11 2006, 07:28
- - bullit   Как я понимаю, вопрос о коммутации фотодиодов. Он...   May 11 2006, 17:44
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 11 2006, 21:44) Как я...   May 11 2006, 19:33
- - _artem_   Ну если за ток беспокоитесь - на каждый фотодиод и...   May 11 2006, 19:17
- - bullit   ЦитатаИменно стОит. При коммутации светодиодов схе...   May 11 2006, 19:54
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 11 2006, 23:54) Так в...   May 12 2006, 07:33
- - _artem_   У вас двойными будут r1 r2 c1 c2 м1 , а на схеме п...   May 11 2006, 19:55
- - bullit   ЦитатаУ вас двойными будут r1 r2 c1 c2 м1 , а на с...   May 11 2006, 20:05
- - _artem_   Ну можно немножко другое решение сделать: Сделайте...   May 11 2006, 20:37
- - _artem_   В последний раз я чтото перемудрил однако -наверно...   May 12 2006, 08:09
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ May 12 2006, 12:09) ...П...   May 12 2006, 08:34
|- - _artem_   Цитата(Stanislav @ May 12 2006, 11:34) Ци...   May 12 2006, 10:27
- - _artem_   НО как сделать соединение со входом М1 если рассто...   May 12 2006, 10:59
- - Herz   Я бы тоже ставил по усилителю на каждый фотодиод и...   May 12 2006, 11:55
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 12 2006, 15:55) Я бы то...   May 12 2006, 17:20
- - _artem_   imho , если считать грубо при токе утечки входа оу...   May 12 2006, 12:12
- - Herz   Наверное, есть ещё утечки ключа и наводки...   May 12 2006, 16:24
- - bullit   Спасибо за ответы. Но тут открылось немного друго...   May 12 2006, 17:20
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 12 2006, 21:20) Цитат...   May 12 2006, 17:54
- - bullit   ЦитатаТем более если даже предположить что токи бу...   May 12 2006, 17:27
- - bullit   что скажете на этот счёт Ivd=Is(exp(Uанод-катод/Uт...   May 12 2006, 18:05
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 12 2006, 22:05) что с...   May 12 2006, 18:21
- - bullit   Понятно, спасибо. Значит я еще не спец по этому де...   May 12 2006, 18:36
- - _artem_   bullit, вы собираетесь вычислять темновой и ток ф...   May 12 2006, 18:39
- - bullit   Цитатаbullit, вы собираетесь вычислять темновой и ...   May 12 2006, 18:46
- - _artem_   То есть вы предполагаете что функция разницы перед...   May 12 2006, 19:21
- - bullit   ЦитатаТо есть вы предполагаете что функция разницы...   May 13 2006, 07:32
- - DS_   Сохраняется не разность, а отношение сигналов. С о...   May 13 2006, 08:31
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ May 13 2006, 12:31) ...Форму...   May 17 2006, 20:54
- - Herz   ЦитатаСогласен найти два идентичных полупроводнико...   May 13 2006, 15:21
- - bullit   ЦитатаОчень важно уметь построить схему так, чтобы...   May 14 2006, 11:11
- - bullit   ЦитатаНет-нет, работоспособность схемы не вызывает...   May 14 2006, 11:25
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 14 2006, 15:25) Цитат...   May 14 2006, 17:54
- - bullit   ЦитатаА какие ещё параметры усилителя, кроме Ку, В...   May 14 2006, 19:48
|- - Stanislav   Цитата(bullit @ May 14 2006, 23:48) Именн...   May 14 2006, 20:01
- - bullit   ЦитатаНет, так не пойдёт. Требуемую точность от Ва...   May 14 2006, 20:11
|- - Herz   Цитата(bullit @ May 14 2006, 22:11) Цитат...   May 15 2006, 06:21
- - bullit   ЦитатаИмеется в виду, что желаемая точность должна...   May 15 2006, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
