> WiFi, Нужны реальные цифры про WiFi
Y311
сообщение May 11 2006, 05:21
Пользователь №: 16 434
Если кто может, подскажите реальные результаты связи по WiFi:
расстояние/ скорость передачи/ какой аппаратурой пользовались.
Интересует расстояние типа километра и возможно высокая скорость.
one_man_show
сообщение May 11 2006, 06:17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Использую в своих железках готовый модуль WiPort
Достигнуты следующие результаты.
1. Расстояния: в помещениях с капитальными перекрытиями до 40м и до 100м вне помещений на открытой местности. Дальше не отъезжали, работы проводились в пределах авто-парка smile.gif
2. Скорости: так как модуль представляет собой прозрачный преобразователь RS в WiFi, то скорость потока была ограничена максимально возможной скоростью для его последовательного порта (921.6КБит). Сейчас озадачен созданием собственной версии прошивки с сеткой скоростей, отличной от стандартной, так как мне нужно более 1МБит, что модуль позволяет.
Замечу для справки: чем больше скорость, тем меньше расстояние и наоборот.
На первых порах были заморочки с разъемом (штыревой для поверхностного монтажа с шагом 1мм), потом удалось найти несколько мест, где они бывают. Сам модуль проблем не вызвал, доки все есть, ничего специального не требует. Были проблемы с внешней антенной, нашел один вариант для врезания в крышу авто.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Aquatik
сообщение May 16 2006, 13:03
Пользователь №: 5 354
А по доступности как с этими модулем обстоит дело??? Например в Москве кто их предлагает....
BST RGDS,
Aquatik...
raider
сообщение May 16 2006, 17:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
rodnik.ru
Юдин Алексей
сообщение Jul 4 2008, 06:17
Пользователь №: 21 358
Подскажите, где можно приобрести разъем Samtec FTMH-120-03-F-DV для данного модуля и сколько он стоит. Может есть аналоги?
one_man_show
сообщение Jul 8 2008, 15:16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Изделия Лантроникс и аксессуары к ним (разъемы, антенны, киты и пр.) можно приобрести здесь:
+7 495 6410587
Уважаемый Юдин Алексей! Прошу Вас, не задавайте через PM технические вопросы.
На Ваши вопросы по поводу двух последовательных портов отвечаю здесь:
1) да, оба порта могут работать параллельно
2) соединение устанавливается на один и тот же ip-адрес, но на разные ip-порты, то есть serial0 ассоциируется с ip-портом 10001, а serial1 - с 10002, таким образом есть возможность реализовать через один канал wifi два независимых потока.
С уважением,
Ваган Саруханов
blackfin
сообщение Jul 8 2008, 15:24
Пользователь №: 4 261
www.zolshar.ru
AndreyS
сообщение Sep 15 2008, 19:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Посмотрел по инету, поискал по электрониксу и сложилось впечатление, то WiFi в модулях на параллельную шину вроде как нет в продаже. Есть на последовательную шину, в частности езернет. PCMCA модули (любые WiFi PC card) вроде как с закрытым протоколом (прав ли я???).
Интересует что нынче есть на рынке из WiFi для встраиваемых систем???? Скорость интерфейса связи с модулем (наверное, все же модуль нежели куча чипов. Хотя может есть все в одном чипе с небольшим внешним обвесом??? Типа Chipcon от TI или WirelessUSB от Cypress) от 1 МБит.
Удачи.
san822
сообщение Jan 24 2009, 18:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
А с этими Wi-Fi модулями кто-нибудь имел дело ?
http://efo.ru/cgi-bin/go?2668
http://efo.ru/cgi-bin/go?2915
http://efo.ru/cgi-bin/go?2916
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 27 2009, 14:07
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
С этими нет, но предыдущие были остойные.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
petrov
сообщение Jan 27 2009, 14:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот и гадай то ли оТстойные то ли Достойные. :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
