4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как паять SMD детали?, Хоть вопрос и глупый...
Panych
сообщение May 19 2006, 09:42
Сообщение #31
Пользователь №: 35
Цитата(Playnet @ May 18 2006, 19:12) *
Тогда все дормально допаяется, и олово не будет бугорками в местах пайки.. Или нельзя так делать?
я вот не пойму - вам надо чтобы плата имела вид спаянной как в печке? Или нужна просто качественная пайка? Чем бугорки (не усы торчащие) вас напрягают?
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 19 2006, 08:34) *
но активные флюсы я все равно не одобряю...
это дело личное, я не одобряю советы новичку приобрести Weller, и что с того?
Кстати, ТАГС не портит жала? Имеются ввиду необгораемые, от ERSA или WELLER/
да нет, не замечено такого... они конечно пишут, что для активных надо использовать другие жала, а для высокотемпературной - третьи, но все это, ИМХО, от манагеров идет... smile.gif
Присмотритесь в магазинах, вроде этого:...
а лучше в этом магазине - techno.ru, и лишних денег не выбросите и станции качественные. Лично я домой взял там за $100 индукционную, вот только жала-миниволны так под нее и не появилось, хотя сначала обещали...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
rezident
сообщение May 19 2006, 10:53
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Цитата(Playnet @ May 19 2006, 02:39) *
Паяльная станция термит, выставлена на 260 градусов.
Не знаком с такой станцией, но вообще-то я 340-350 C устанавливаю при пайке.
А нету у народа лишней паяльной станции?
Что значит лишней? Берете и покупаете. Новую. Они не столь уж и дорого стоят. Тут ведь как при сварке, не столь аппарат важен, сколько руки, которые им управляют smile.gif Мой коллега вообще 25Вт сетевым паяльником с обычным медным жалом типа "лопаточка", включенным через самодельный тиристорный регулятор, те же самые SMD резисторы/конденсаторы/диоды/транзисторы и чипы с шагом 0,5мм иногда паяет. Пайка им же такого же устройства, но уже на станциии ERSA ничем не отличается.
Не хватает.. sad.gif(( Уже пробовал и не один раз, вообще не берет.
А это потому что
COMA
сообщение May 19 2006, 11:41
Сообщение #33
Пользователь №: 559
А то что паяльник индукционный, не опасно для компонентов?
Panych
сообщение May 19 2006, 13:22
Сообщение #34
Пользователь №: 35
неа, что опасного? наоборот, якобы не надо заранее завышать температуру при одновременной пайке разных по габаритам компонентов и этим избегаешь перегрева. Это точно - есть такой момент: выставляешь температуру для пайки SOIC или TQFP, и так не напрягаясь припаиваешь рядом к полигону земли теплоотвод лежащего ТО220...
Кстати, дорогие станции именно этим и отличаются - там еще вдобавок (в приведенной мной станции RF204 так же датчик расположен внутри самого жала, а не у нагревателя, как в Solomon) применяют жала из безинерционных материалов - там скорость реакции нагревателя на начало охлаждения (прижали к большой железке) намного выше.
COMA
сообщение May 19 2006, 13:28
Сообщение #35
Пользователь №: 559
Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве...
Panych
сообщение May 19 2006, 13:34
Сообщение #36
Пользователь №: 35
зачем ждать вопроса? а где?
если секрет - сам посмотри что это и попробуй найти у вас:
http://www.techno.ru/7_1.htm
COMA
сообщение May 19 2006, 13:42
Сообщение #37
Пользователь №: 559
Playnet
сообщение May 20 2006, 19:32
Сообщение #38
Пользователь №: 16 930
Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92. Возможно ли его припаять термитом или надо искать фен/возд станцию? У него где-то 1х1см тепловод...
Если возможно, то как? %)
rezident
сообщение May 20 2006, 20:04
Сообщение #39
Дык TO-92 для сквозного монтажа предназначен. Зачем фен-то? Обычным паяльником его паяйте.
Panych
сообщение May 21 2006, 02:14
Сообщение #40
Пользователь №: 35
Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) *
...корпус TO-92...У него где-то 1х1см тепловод...
он же вроде по жизни пластмассовый... откуда у него теплоотвод??
Playnet
сообщение May 22 2006, 12:39
Сообщение #41
Да, ошибся sad.gif(
Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220)
Panych
сообщение May 22 2006, 13:30
Сообщение #42
Пользователь №: 35
так а в чем возникла проблема? или еще не пробовали?
aaarrr
сообщение May 22 2006, 13:43
Сообщение #43
Пользователь №: 1 448
Могу предложить варварский метод пайки больших железок:
Берем обычный, хоть 18Вт, паяльник, и греем жало около 30 секунд зажигалкой. После этого быстро припаиваем железку.
Playnet
сообщение May 22 2006, 14:23
Сообщение #44
Ну, отпаять нечто подобное не получилось...
Сколько можно греть такие детали? Если хотя бы 10 секунд можно, то еще реально... И при какой температуре? 260 градусов мало?
Да, и сколько под них олова надо %)
robozmey
сообщение Feb 2 2008, 11:58
Сообщение #45
Пользователь №: 34 679
1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы (SMD, да и тех что устанавливаются в отверстия тоже) перед ручной пайкой?
Вот чип-резисторы как мне кажется уже облужены. Возможно, и выводы микросхем тоже, но ведь наверное бывают и голые. (Ни то ни другое не паял никогда).
А если плата уже покрыта HASL, то тоже флюсом надо КП обрабатывать перед пайкой? И выводы, если луженые уже, их тоже надо флюсом обрабатывать?
2) А как на автоматизированном производстве вопрос лужения выводов решается или это не делается?
3) А вот вы говорите про смывание флюса после пайки. То есть это уже полностью смонтированную плату в воду окунать надо, это нормально?
4) А пассивные флюсы тоже надо смывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
