87 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> AVR и Siemens M55
Aлекс
сообщение Sep 12 2010, 13:35
Сообщение #1201
Пользователь №: 59 433
есть дисплей от самсунг Х100. можно ли его подключить к компу? есть ли схема?
therin
сообщение Sep 12 2010, 13:59
Сообщение #1202
Пользователь №: 59 401
Free, спасибо. Команды в основном взял с дампа шины, выложенного ранее в теме. Дисплей вроде проинициализировал. Только он белым цветом заливается и все. Пробуешь нарисовать какой-нибудь прямоугольник другим цветом, все равно дисплей белый.
Free
сообщение Sep 12 2010, 14:51
Сообщение #1203
Из: ВАРПА
Пользователь №: 51 677
у мя был такой косяк. пересмотри параметры инициализации и очерёдность команд (например DisplayON не послал)
Вот даташит на контроллер дисплея (я с него информацию брал) оно стоило долгих поисков по интернетам =)
Всё что ты видишь - лживый облик.
therin
сообщение Sep 13 2010, 14:41
Сообщение #1204
Free, еще раз спасибо. Переписал код в соответствии с последовательностью команд в даташите, но результат был тотже. Исправило все установка контрастности на 0x20. Не подскажите как реализовали позиционирование символа при записи строки на дисплей. А то у меня пока одна идея, для шрифта (нашел пока шрифт 8x14) рассчитать координаты символов и внести в массив.
Free
сообщение Sep 13 2010, 16:00
Сообщение #1205
Из: ВАРПА
В общих чертах
По строкам: умножаем высоту символа на номер строки, прибавляем 1 (ну чтобы пробелы были между строками).
по столбцам: чтобы перейти на n символов умножаем n на ширину шрифта.
LCD_posX=x;  //Столбцы (тут мне нужна была возможность начать рисовать текст с любой позиции)
LCD_posY=y*8+1;  //Строки
МП41
сообщение Sep 14 2010, 07:38
Сообщение #1206
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Пробелы между строками вроде как в самом шрифте заложены должны быть.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Free
сообщение Sep 14 2010, 14:29
Сообщение #1207
Из: ВАРПА
Для русских букв было удобнее использовать всю высоту (Ц Щ например), поэтому у меня пробела между строк не было. Если в шрифте предусмотрено, можно просто не прибавлять.
akaWolf
сообщение Sep 17 2010, 10:45
Сообщение #1208
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59 533
Подскажите, пожалуйста, какой есть хороший дисплей с datasheet, для его покупки.
kuber
сообщение Sep 19 2010, 19:20
Сообщение #1209
Пользователь №: 24 153
Всем доброе время суток.
Кто может подсказать где можно достать ответный разьём к внешнему дисплею Nokia 6085.
2 рада по 5 пин.
На фотки разьем самого дисплея.
Пока найти не удалось а выковыривать с плат неохота.
Хочу применить дисплеи от Nokia (с таким типом разьема) для своих проектов.
Надо 25 штук
Прикрепленные изображения
demadsv
сообщение Sep 20 2010, 13:01
Сообщение #1210
Пользователь №: 45 056
Если по Украине-гляньте здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/connectors/ ,или здесь http://www.complektuha.com.ua/index.php?categoryID=2687,ну а по России ещё проще-в гугле набрать Коннектор Nokia 6085,так такую кучу навалит предложений...
plutonium
сообщение Oct 23 2010, 13:24
Сообщение #1211
Пользователь №: 60 358
[DELETED]
Уважаемые может всетаки кто то подскажет, что же всетаки за контроллер стоит в LPH8731-3C
Дорогие мои, поему спрашиваю, все испробовал с инициализацией... ну не хочет он запуститься, может поможет кто куском инициализации... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 23 2010, 18:51
Причина редактирования: лишние инсенуации
ARV
сообщение Dec 10 2010, 08:51
Сообщение #1212
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
господа!
возникла странная проблема с дисплеем LS020... туплю уже двое суток - не пойму, в чем дело!
1. инициализацию дисплея сделал - все Ок.
2. вывод данных в дисплей тоже сделал - выводятся.
3. пытаюсь задать окно для работы, например (10,10,50,50) - ок, задается, можно заливать.
4. пытаюсь изменить положение и размер окна, например (90,90,110,110) - фигвам! остается прежнее (10,10,50,50).
уже появляется параноидальное ощущение, что ПОСЛЕ установки окна ВПЕРВЫЕ, все последующие КОМАНДЫ игнорируются, только ДАННЫЕ принимаются...
вроде делаю все по классическим примерам, уже и про регистры читал, и про команды... кажется - все верно, но работает не так, как надо! может есть какой-то хитрый нюансик? задержка там какая-то, или еще что...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
skyled
сообщение Dec 10 2010, 09:42
Сообщение #1213
Пользователь №: 57 868
А какой контроллер, если не секрет?
ARV
сообщение Dec 10 2010, 10:02
Сообщение #1214
Из: Новочеркасск
все, отбой тревоги!
нашел свою ошибку: умудрился сигнал RS повесить на линию MISO... перенес на другой пин - заработало...
mr_smit
сообщение Dec 21 2010, 15:06
Сообщение #1215
Пользователь №: 51 457
Вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497
Кто нибудь подключал дисплей от Nokia 6280 ? Модель дисплея: LS022Q8UX05
Вот тут человек подключил этот дисплей к PICу. Есть схема подключения. Но нет исходников. Есть даташит на дисплей.
Просто интересует может кто то уже использовал этот дисплей и может поделиться исходниками.
Сообщение отредактировал mr_smit - Dec 21 2010, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
