87 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> AVR и Siemens M55
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 00:26
Сообщение #136
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Подключил дисплей от S65 на контроллере LS020 к AT91SAM7.
У немцев действительно перепутаны икс и игрек для команды задания координат окна:
0xEF90, 0x0504, 0x08X1, 0x09X2, 0x0AY1, 0x0BY2 - неправильно, на самом деле:
0xEF90, 0x0504, 0x08Y1, 0x09Y2, 0x0AX1, 0x0BX2
Частота SPI - 12 МГц. Весь экран полностью записывается за 31 с копейками миллисекунду.
И при этом всё равно видно, как он обновляется - раза 3 или 4 за это время.
В телефоне SPI работает на 13 МГц, что почти равно, но при этом (говорят) не видно обновления - значит, действительно, там используется какая-то синхронизация с ходом луча. Но чёрт его знает, как она задействуется...
Георгий
сообщение Feb 7 2007, 08:46
Сообщение #137
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Цитата(Abo @ Feb 6 2007, 18:34) *
Реплика по поводу того, как телефон определяеттип контроллера в подключенном дисплее. Я сейчас развлекаюсь с дисплеем от Nokia 6100. В этом дисплее может стоять либо PCF8833 либо S1D15G00. Мне попался филипок. В даташите на него написано, что в SPI режиме из него можно кое что прочитать в ответ на определенные команды, и идентификатор контроллера в том числе. И каково же было мое удивление, когда в ответ на неправильную команду с последующими данными на выводе DATA я увидел не двустабильные а трехстабильные уровни сигналов. Закралось подозрение что дисплей с контроллером бодаются на шине данных. И действительно, выдал команду прочитать статус контроллера дисплея, перевел вывод данных микроконтроллера в высокоимпедансное состояние и педергал линией SCK - в ответ дисплей выдал ожидаемую информацию из регистра идентификации.
Склатывается обоснованное подозрение, что производитель дисплея просто замкнул между собой вход и выход данных контроллера.
Что касается S1D15G00 - в даташите на него о выходе данных в режиме SPI ничего не сказано, следовательно ожидаю что этот контроллер ничего и не вернет в ответ на запрос статуса (кстати команда такая есть, но наверное она имеет смысл только при подключении через параллельный интерфейс).
Господа, эти протоколы (SPI, TWI) двунаправленные, и нормально, что после выдачи некоторых команд управляющее устройство ждет ответа от контроллера дисплея, тактируя по линии клок, линия данных двунаправленная, а не с замкнутым входом-выходом, это несколько разные вещи.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
011119xx
сообщение Feb 7 2007, 09:30
Сообщение #138
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
При максимальной частоте SPI - 12 МГц еще и очень важное значение имеет быстрота обслуживания "околоSPI-шных" команд. Проще говоря от длительности машинного цикла микроконтроллера все зависит больше, чем от SPI. Это проверено. А какова длительность машинного цикла вашего ARM?
Георгий
сообщение Feb 7 2007, 10:14
Сообщение #139
Из: Киров-Москва
Скорей всего контроллер дисплея имеет двойной буфер, телефон заполняет один, а потом практически мгновенно переключает буфера. При таком алгоритме скорость заполнения промежуточного буфера не играет огромной роли. Посмотрите в даташитах, может там это упоминается.
Nanobyte
сообщение Feb 7 2007, 13:27
Сообщение #140
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Георгий @ Feb 7 2007, 10:14) *
... Посмотрите в даташитах, может там это упоминается.
Так если бы они были, эти даташиты. На Epson почти ничего и нет.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 13:37
Сообщение #141
Любитель
Из: Тольятти
При чём здесь длительность машинного цикла? Используется аппаратный SSC. После передачи нескольких комманд идут данные битовым потоком в 371712 бит совершенно без пауз между словами. Время передачи уже указывал - 31,6 мс.
А ядро работает на 48 МГц. Один такт - около 21 нс.
В даташитах это наверняка упоминается. Только их нет. На Sharp LR38826 тоже никаких даташитов нет. Те, что проскакивали в этой теме - или рекламка на одном листе, или совсем не то... Эх-х...
Nanobyte
сообщение Feb 7 2007, 14:10
Сообщение #142
Из: Таганрог
Да-а-а, наверное придётся-таки делать аппаратный SPI-сниффер и анализировать поток команд и данных от живого телефона.
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 14:20
Сообщение #143
Любитель
Из: Тольятти
Попробовал писать на дисплей так, как пишет сам телефон (если смотреть на дисплей так, как он стоит в телефоне - вертикальный дисплей) - сверху вниз.
Так получше - видно только один разрыв (полоску) за весь вывод.
Вместо трёх при выводе слева-направо (горизонтальный дисплей).
То есть сканирование и обновление пикселей железом панели идёт (вертикальный дисплей) сверху-вниз.
Частота - (если судить по трём полоскам за 30 мс) - 100 герц. Что-то многовато...
ЗЫ: у немцев на http://www.mikrocontroller.net огромная ветка по сабжу, но ничего ведь не понятно по-немецки... блин smile.gif
ЗЗЫ: В общем-то проблемы с этой синхронизацией могут возникнуть только в случае просмотра видео.
При простой печати текста и выводе других необъёмных данных заметно быть не должно. По крайней мере на ARM.
Сообщение отредактировал sonycman - Feb 7 2007, 14:36
011119xx
сообщение Feb 7 2007, 14:59
Сообщение #144
Из: Уфа
[quote name='sonycman' date='Feb 7 2007, 15:37' post='207531']
[quote name='011119xx' post='207366' date='Feb 7 2007, 10:30']
[/quote]
Ну и что, что аппаратный SSC. В вашем случае ARM работает быстрее SPI. А на AVR например примерно одинаково. Отсюда и заметность на глаз обновления экрана. И 31,6 мс там уже не получить. Вот если к AVR подключить кварц на 48МГц, тогда да, но будет ли он при этом работать?
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 15:06
Сообщение #145
Любитель
Из: Тольятти
Не стоит делать столь голословных утверждений.
Передо мной на экране осциллографа прекрасно видно, как происходит передача данных. И сколько времени она занимает.
И насколько быстрее или медленнее работает ядро тут совершенно не важно. smile.gif
011119xx
сообщение Feb 7 2007, 15:16
Сообщение #146
Из: Уфа
Поставьте на свой ARM кварц на 10 МГц и все увидите
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 15:20
Сообщение #147
Любитель
Из: Тольятти
Зачем? Я и так всё вижу.
Вам же могу только посоветовать почитать главу по работе SSC или SPI в AT91SAM7. И посмотреть, как всё это работает на практике.
Ивиняюсь за оффтопик...
Nanobyte
сообщение Feb 7 2007, 17:56
Сообщение #148
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 7 2007, 14:20) *
... у немцев на http://www.mikrocontroller.net огромная ветка по сабжу, но ничего ведь не понятно по-немецки... блин smile.gif
Попробуйте www.translate.ru, есть там опция перевода WWW-страниц. Понять уже можно, но иногда со смеху падаешь ...
sonycman
сообщение Feb 7 2007, 18:14
Сообщение #149
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, потом попробую.
Там есть посты на инглише. Пока их и читаю.
Сообщение отредактировал sonycman - Feb 7 2007, 18:15
Spider
сообщение Feb 7 2007, 18:57
Сообщение #150
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Цитата(sonycman @ Feb 7 2007, 21:14) *
А то!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
