87 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> AVR и Siemens M55
dosikus
сообщение Nov 25 2008, 19:05
Сообщение #841
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(uriy @ Nov 22 2008, 00:29) *
Я пробовал и удачно, правда из М55. Феном выпаивается без проблем. Пластик при 350 градусах совершенно не плавился. Кстати на фото видите крепление металлическое... Оно тоже выпаяно с телефона.
А даташит на м55 не подкинешь ? Или хотя бы пример управления...
uriy
сообщение Nov 25 2008, 19:29
Сообщение #842
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да вот сам щас подцепил дисплей от М55 к LPC2378. Потом начал эту ветку читать она же все таки Siemens М55 называется. А о нем тут ничего толкового оказывается нет. Пишут только о S65. Так и лежит пока у меня эта плата. В инете тоже ничего не нашел.
dosikus
сообщение Nov 25 2008, 20:06
Сообщение #843
Упс.. У тебя такой http://sandiding.tripod.com/m55.html ?
Если да, то оба даташита у меня есть.
Значит я ошибся у меня написано LPH8731...
Вот еще до кучи
http://forums.altair-tv.ru/index.php?showt...22791&st=10
Сообщение отредактировал dosikus - Nov 25 2008, 20:07
dosikus
сообщение Nov 25 2008, 21:13
Сообщение #844
Гы ... порывшись по ремонтным форумам нашел зацепку .
Даташит на него ---> http://mipsa.p.lodz.pl/download/BazaWiedzy...ze/S1D15G14.pdf
Столько искать...
Он же и в nokia 3510 (не дисплей а контроллер) .
Faton
сообщение Nov 26 2008, 04:52
Сообщение #845
Пользователь №: 41 967
Возникли проблемы с выводом масива , переделал подпрограмму зиливки для вывода масива.
Экран от siemens m65 на контролере L2F50.
void foto(void)
  unsigned long i;
  PORTB &= ~_BV(LCD_CS);  // select display
  lcd_cmd(SD_CSET);
  lcd_dat0(0x08);  // start is 8, not 0
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_dat0(0x8B);  // is 00x8B = 0x83+8
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_cmd(SD_PSET);
  lcd_dat0(0x00);
  lcd_dat0(0xAF);
  lcd_cmd(RAMWR);
  // start data transmission
  //for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++)
  for (i=0; i<176*132; i++)
    lcd_dat16(image[i]);
  PORTB |= _BV(LCD_CS);  // deselect display
А проблема заключается в том что выводится 16 стобцов масива а остальное залито зеленым цветом почему непонятно, если кто работал и были такиеже проблемы отпишитесь.
uriy
сообщение Nov 26 2008, 05:12
Сообщение #846
Из: Ижевск
У меня именно LPH8731.
Если так, то это полная ж...
Не понял что имелось ввиду. Команды в даташите вроде есть. Надо как-нибудь попробовать.
МП41
сообщение Nov 26 2008, 07:39
Сообщение #847
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Было бы неплохо, если бы модераторы в название темы после "M55" добавили ещё и "S65". А от М55 тоже несколько вариантов экранов бывает?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
dosikus
сообщение Nov 26 2008, 15:45
Сообщение #848
Цитата(uriy @ Nov 26 2008, 09:12) *
У меня именно LPH8731. Не понял что имелось ввиду. Команды в даташите вроде есть. Надо как-нибудь попробовать.
Дык , знаешь сколько я его ищу ? А оказывается он рядом валялся . biggrin.gif
Вот что я нашел :
Изначально было два тела - один топляк, другой ударник. У одного тип дисплея LPH8731, у другого LM15SGFNZ07 - даже внешне отличимы по компонентам и не взаимозаменяемы. Вскрытие второго показало нерентабельность дальнейшего ремонта - обрыв 14-и пятаков под процем. Первый вываливался с ошибкой EXIT:2000 78 0028, выдавал синий экран и со свойственным E-Gold бзыком вырубался. Грешил на RAM - перекатал (незря!) - рез-тат тотже. После подъема проца нашелся оборванный LCD_CLK (U17) и TDI (U10) - восстановил. ЖКИ и тело ожили. Имея под рукой вторую флешку глупо было не заменить ее, заодно и с ИМЕЕМ поиграться, посмотреть на результат. Заменил - тело включилось, но дисплей синий. Думал, что перегрел перекатанный U17, но замена дисплея на родной все решила. Вот вопрос: программно можно, значит, привязать дисплеи, ведь Джокер их берет из флеши : DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14 и DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101.
dosikus
сообщение Nov 27 2008, 15:33
Сообщение #849
Да , раскатал я губу.
Получился облом...
А так хотелось....
k34Nex
сообщение Nov 29 2008, 14:53
Сообщение #850
Пользователь №: 30 086
Всем привет, хотелось бы узнать, есть у кого функции вывода 3d предметов? видел где то проект там был вывод вращающегося куба на дисплей S65. Вот из исходников выдрал функцию, но так и не разобрался в алгоритме самом, но частично функция работала,но было давно и все материалы утеряны) Хотелось бы собрать информацию.
Alex_1811
сообщение Nov 29 2008, 15:22
Сообщение #851
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вот пример 3D но я так и не смог разобраться.
Сообщение отредактировал Alex_1811 - Nov 29 2008, 15:55
Прикрепленные файлы
k34Nex
сообщение Nov 29 2008, 16:50
Сообщение #852
А откуда этот проект? Я пишу в CVAVR IAR вообще не знаю(
Alex_1811
сообщение Nov 29 2008, 19:15
Сообщение #853
Из: Яблунець
Тут ищи проэкт был для диспл. Нокиа 6100
http://thomaspfeifer.net
А какая разница в чем написано там же чистый Си.
011119xx
сообщение Dec 1 2008, 07:00
Сообщение #854
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
void foto(void)
  unsigned long i;
  lcd_cmd(SD_CSET);
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_cmd(SD_PSET);
  lcd_dat0(0x00);
  lcd_dat0(0xAF);
  lcd_cmd(RAMWR);
Так работать не будет. где картинка хранится?
Faton
сообщение Dec 1 2008, 07:19
Сообщение #855
хранится в масиве
const unsigned int image[]={176*132};
Но выводится с него токо 16 строк , и если хорошо присмотрется останавливается выводить на середине 17 строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
