7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы.
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 09:20
Сообщение #61
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 08:51) *
Спасибо .. Всё усвоил... !!!
Замечательно ...
Есть ещё несколько вопросов по удобству..
Ну во первых никак не могу разобраться с клавишей Shift.
1. При нажатии клавиши Shift и перетаскивании мной созданного элемента, на одной схеме part number увеличивается на 1, на другой схеме происходит просто копирование.
Где может быть зарыта собака ????
2. Если в Orcad мы копируем элемент, а потом вставляем его на рисунок схемы, то Part Number увеличивается на 1. Если 2 элемента, то на 2. .. и.т.д.. т.е. При копировании большого количества одинаковых цепей, проблема нумерации решается в процессе рисования элементов, а не Tools->Annotate.
Протель, покрайней мере в исходной настройке вообще не отслеживает нумерацию, а потом начинает сам себе подчёркивать дубликаты. (Так как при копировании большого количества символов Part-Number надо увеличивать на 1. первого элемента на 2 второго элемента и.т.д.) Не спорю иногда это удобно, иногда нет. Можно ли сделать это отслеживание ?
3. При проставлении нумеров шин, можно ли сделать автоматический режим увеличения на номера NetName на "1" (Кроме как с нажатой Shift и перетаскиванием)??? (Вообщем как в Orcad). т.е. задали первое число, поставили номер, а следующие номера автоматом увеличиваются на "1".
Может быть есть какая ни будь комбинация для того, чтобы поставить начальный символ в нумерации?
Edit->Paste Array иногда пользуюсь, но не всегда актуально. Если надо поставить 1,2,3,4 символа в разные части схемы -> НЕ ПОМОГАЕТ.
Вообщем всё прекрасно чертится, чертить намного удобнее, чем где либо, но есть мелочи, которые очень мешают своим отсутствием, но были в Orcad. Как говорится идеального пакета не существует .... . А вдруг ?!?!.
Кстати, а как писать макросы ?? Что то я не нашёл этой панельки Start Record, Stop Record ... Play...
Или всё исключительно Ручками. Или есть комбинация клавиш ?
И ещё один тупой вопрос. Нумерация Шин. Зачем это нужно, если нумерация Ware всё равно сквозная ???
1. при выделении одного элемента- увеличивает, двух и более - копирует. Это указывается в PREFERENCE
2. Зачем. Annotate в конце создании схемы все решает
3. тоже что и по п.1. Автоматом увеличивается при операции Place. Ни каких неудобств
Макросы не пишу, за отсутствием необходимости
"И ещё один тупой вопрос. Нумерация Шин. Зачем это нужно, если нумерация Ware всё равно сквозная ???" Тут Вы глубоко ошибаетесь. Все зависит от настроек. На разных листах могут быть одинаковые имена, соответствующие разным Wire. Почитайте Раздел иерархии. Там прекрасно описаны все возможные объедиения связей в многолистовых и иерархических схемах
Visuvius
сообщение Jun 8 2006, 09:37
Сообщение #62
Пользователь №: 13 198
Цитата(dxp @ Jun 8 2006, 11:56) *
Если поставить на схему метку A1, то следующая метка будет предлагаться A2, следующая - А3 и т.д. Шаг можно задать. Если мети копировать, то ничего не будет инкрементиться - а зачем? Не знаю кому как, а по мне так очень удобно, что можно метки спокойно таскать и копировать хоть по одной, хоть группой. В Оркаде, кстати, до версий 9.2 метки жестко привязывались к проводнику и таскать их было бесполезно - можно было только переименовывать. Очень неудобно было. В 9.2 исправили.
Тогда можно поподробней, что то я видимо опять не так делаю.
Значит так, нажимаю Place Net Label, мне педлагаются номера шин по очереди всё правильно.
Но если я хочу изменить нуменацию, то тогда я ставлю метку, а потом меняю её имя.
А вот следующая метка идёт, так как она и шла раньше, по порядку от некой своей нумерации.
Так, как поставить допустим метку "ЩА333", после простановки которой Protel мне предложит сам поставить "ЩА334", а не что либо своё по своему порядку ???
И ещё один очень важный вопрос
Есть сервер, на котором хранится проект. Как одновременно работать с одним проектом на двух машинах ???
Допустим я рисую, а некто трассирует..
Где это настраивается ????
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 10:09
Сообщение #63
Из: Минск
Именно так.
И как это работает ?????
По идее без проблем. Но неработал.
Начнеш. сам раскажешь.
Visuvius
сообщение Jun 8 2006, 10:42
Сообщение #64
Пока проблема в следующем.
Если проект открыл один человек, то другой человек находится в Read Only.
Знаю где то есть расстановка приритетов кто, чего должен делать...
Вообщем будем копать....
dimay
сообщение Jun 8 2006, 12:07
Сообщение #65
Из: München
Пользователь №: 461
Может не совсем правильно я понял вопрос о нумерации цепей, но хочу просто обратить внимание, что можно нажать табуляцию при простановке имени цепи и там изменить это имя. При последующей простановке имён будет уже инкрементироваться это новое имя.
Visuvius
сообщение Jun 8 2006, 12:26
Сообщение #66
Да, спасибо. Теперь заработало. Вы поняли вопрос совершенно верно !!!!
Пока вопрос остаётся открытым...
Zyamizz
сообщение Jun 9 2006, 03:36
Сообщение #67
Пользователь №: 13 129
А оно так и работает. По крайней мере у нас так: схемотехник работает со схемой схему, конструктор с платой. Хреново когда оба одновременно лезут в схему что-нибудь там подправить, потому-что остаётся вариант, сохранённый последним. Если кто-то сохраняет документ, открытый на другом компьютере, то на этом самом другом компьютере вылазит предупреждение, что файл изменен.
Visuvius
сообщение Jun 10 2006, 05:42
Сообщение #68
Установил я себе Altium Designer 6
и теперь продолжим про PinSwapping.
Допустим есть разъём с кучей контактов.
Как настроить PinSwapping для этого разъёма ????
Пока что ругается, что нету объектов для PinSwapping_a
Владимир
сообщение Jun 12 2006, 07:36
Сообщение #69
Из: Минск
Tool/Confige Pin Swapping в схематике
Tool/Pin part Swapping в PCB
Там задайте параметры для SWAP
Все написано в Ar0135...PDF. Там же еще куча ссылок. Написано достаточно подробно
Zyamizz
сообщение Jun 13 2006, 03:25
Сообщение #70
Ещё надо в свойствах компонента задать Pin Swap Enable (Part Swap Enable)
Visuvius
сообщение Jun 13 2006, 13:54
Сообщение #71
Допустим есть изображение неполярного реле с набором идентично работающих групп контактов .
K1-1 - Это обмотка
K1-2...N Это контакты.
Как сделать так, что бы при Annotate, Protel понимал что K?-1 нельзя менять на K?-2..N, а
K?-2...N можно менять между собой как угодно, но только в пределах своего Designator ?????
Visuvius
сообщение Jun 14 2006, 05:44
Сообщение #72
Недоговорил:
Поэкспериментировал я с "Lock Part id" в Annotate и наткнулся на такую неприятную фичу.
Если K?-1 стоят где ни будь в стороне и уже пронумерованы, то оставшиеся их части К?-1..N начинают нумероваться не как начало, а как продолжение пронумерованного ряда.
Пробовал изменять направление, параметры PerShit всё в пустую.... В итоге пришлось ручками проставлять номера.
Было бы полезно иметь функцию создания групп элементов, ещё до процесса их нумерации.
т.е что то типа того. Выделяем несколько Part с разных участков схемы и указываем, что им нужно присваивать при annotate одинаковый Designator.
Вот. теперь более понятно высказался ....
Я пробовал, у меня что то туго очень получилось. Ругается.
Хотя, как оказалось та версия Altium 6, что я около недели скачивал по Emul оказалась уже установленной и с вырезанным Help. Так, что буду делать попытку скачать ещё раз с других источников.. sad.gif sad.gif Сегодня ещё раз попытаюсь, быть может всё таки действительно дело в руках ...
Да, ещё интересно. Версии форматов Altium Designer 6 и Protel DXP 2004 совместимы в обе стороны ?
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 14 2006, 05:38
dxp
сообщение Jun 14 2006, 06:34
Сообщение #73
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Для привязки разных частей к одному позиционному, чтобы не "съезжало", делаю так: у всех компонентов, которые состоят из более чем одной части, заведен параметр AnnotateMatch (название параметра может быть любым, я выбрал такое, что из названия понятно, что оно такое). На схеме у частей, которые относятся к одному компоненту, проставляю одинаковые значения этого параметра. Использую цифры, хотя можно писать что угодно. Далее при аннотировании указываю, что аннотирование производить по параметру AnnotateMatch. Все, связь частей обеспечивается. Со свопингом не игрался, тогда его еще не было, а с текущей версией пока не дошел до этого.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Владимир
сообщение Jun 14 2006, 07:38
Сообщение #74
Из: Минск
K1-1 - Это обмотка
В свойствах компонента справа от надписи «Designator» есть галочка «Locked»- запрет изменения значения Designator при операции «Annotate»
Ниже справа от надписи «Part» есть еще одна галочка «Locked»- запрет изменения значения номера PART (части нумерации Designator) при операции «Annotate»
Visuvius
сообщение Jun 14 2006, 16:17
Сообщение #75
Заработало.
Оказалось, что если проект сделать в DXP, а потом начать дорабатывать в Altium 6, то необходимо заново экспортировать все элементы в PCBDOC. sad.gif
И обнаружил некую странность. Что бы PinSwap работал корректно, на поле чертежа схемы должны бать все неиспользуемые элементы. sad.gif Это на PinSwap. PartSwap пока ешё не пробовал.
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 14 2006, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
