19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
DrGluck
сообщение Jun 13 2006, 04:27
Сообщение #121
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
День добрый ! Тема занятная ...
К вопросу о синхронизации :
- еще никто не отменял силу тяжести -
показания датчика ускорения в нижней точке .... ?
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Krys
сообщение Jun 13 2006, 04:42
Сообщение #122
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
ну не знаю, как вы, а я вижу наиболее простое решение в применении генератора с грузиком, описанного автором темы. Этот генератор даёт переменное напряжение, по фазе которого можно судить о положении колеса, так что даже датчика от мышки не потребуется.
Я - мотоциклист, поэтому заинтересовался возможностью применения данной конструкции на мотоцикле. А там описанный генератор с грузиком не поставить - ось выходит из колеса с обеих сторон. Кто предложит похожие простые идеи для случая с мотоциклом?
Rst7
сообщение Jun 13 2006, 05:15
Сообщение #123
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(bisoft @ Jun 11 2006, 16:19) *
Из этих постов можно сделать вывод, что тросика спидометра делает один оборот за один метр, а датчик скорости за один оборот выдает 6 импульсов. Таким образом, датчик скорости выдает 6 импульсов на один метр.
Про очевидную 10% ошибку вращения тросика спидометра ничего не нашел sad.gif
Цитата(Валентиныч @ Jun 13 2006, 05:42) *
Цитата(Rst7 @ Jun 12 2006, 19:31) *
Да ну? Вы точно знаете, какое число оборотов сделает тросик спидометра на один оборот колеса? В любом автомобиле? ...
А где вы в моем посте (да и в своем предыдущем тоже!) увидели троссик спидометра? wacko.gif
Речь идет исключительно о диаметре колеса и синхронизации, привязанной не только к одиночной реперной метке, но и к периоду следования этих меток.
GetSmart
сообщение Jun 13 2006, 08:01
Сообщение #124
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
DrGluck
Не отменяли конечно. Тока знаете во сколько раз радиальное ускорение колеса больше этой силы тяжести? То есть нужно очень чувствительный акселерометр желательно с аналоговым выходом и высокой рвзрешающей способностью. Кроме этого, разные колдобины на дороге будут воду мутить и программно нужно (желательно) будет от них избавляться. Вобщем, требуется:
1. акселерометр
2. аналоговая обвязка
3. программная фильтрация
Цифровых акселерометров я боюсь потому, что при самом хорошем раскладе качество синхронизации (дрожание картинки) будет ограничивать цена младшего импульта акселерометра. У аналоговых же всё зависит от меня.
Валентиныч
сообщение Jun 13 2006, 10:05
Сообщение #125
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Rst7 @ Jun 13 2006, 11:15) *
Довольно смелое, и не менее спорное утверждение (ИМХО).
Цифровой выход, это, как минимум точность 0,5% (при 8-разрядном коде, при 10-разрядном - 0,1%).
А добиться от ПРОСТОЙ аналоговой схемы точности измерения меньше 1% довольно проблематично. Добиться же ДОЛГОВРЕМЕННОЙ точности измерений - еще сложнее.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
GetSmart
сообщение Jun 13 2006, 11:42
Сообщение #126
Из: Россия
Ха! К Вашему сведению из той аналоговой схемы я выжал не менее 0.001%, но коротковременной точности. Это примерно выделение при максимальном входном сигнале 1 вольт сигнала 10 мкв. Это точно выше любого цифрового датчика. Ничего проблематичного. Долговременную точность при правильном подходе не надо. Система АРУ позаботится об этом.
Валентиныч
сообщение Jun 13 2006, 13:09
Сообщение #127
a14.gif Но мы говорим о разных вещах - я об абсолютной точности позиционирования, вы - об абстрактном уровне сигнала! Согласитесь, это несколько разные вещи. blink.gif
0,001% в электрических величинах (вольтах) = 80 дБ. Не такая уж и великая точность...
0,001% от 360 угловых градусов - 0,0036 град = 13 угловых секунд (надеюсь, не ошибся в порядках). Такие точности недостижимы даже для большинства супер-прецизионных угломеров.
И потом, уважаемый GetSmart, если вы все таки добились хотябы в тысячу раз меньшей точности (~0,75 угловых градусов) всего за 60-80 рублей, что же вам еще надо?! w00t.gif Картинка при этом будет "стоять, как у молодого". wub.gif
Так и хочется произнести сакраментальное: "Гюльчатай, покажи личико!" (читай - схему).
P.S. И что вы имеете в виду, говоря о "кратковременной точности", и об АРУ, которое "позаботится об этом"? Простите, но подобными заявлениями вы только снижаете собственный рейтинг.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 13 2006, 13:26
Валентиныч
сообщение Jun 13 2006, 13:46
Сообщение #128
Фразу: "...если вы все таки добились хотябы в тысячу раз меньшей точности (~0,75 угловых градусов)...", пожалуй, точнее будет написать так: "...если вы все таки добились хотябы в сотню раз меньшей точности (~0,36 угловых градусов)...".
Да и с децибелами промахнулся - не 80, а скорее 90...
Особенно, когда старуха охлаждается пивом.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 13 2006, 13:52
GetSmart
сообщение Jun 13 2006, 15:17
Сообщение #129
Из: Россия
Я вобщем-то не спорил. 1 вольт в моём примере был уровень сигнала самого датчика в наиболее выгодных условиях. Это как если большой кусок металла провести в непосредственной близости от антенны. Ну или хороший магнит провести прямо рядом от датчика холла (с аналоговым выходом). А 0.001% это уже шумовая точность этого же датчика. Так вот, шумовая точность выше рабочей (конкретно в условиях колеса) от 360 до 1000 раз. Точно не берусь сказать. А ваш акселерометр может выдать ну 10 бит. Однако полезная разрешающая способность оценивается относительно того, сколько из этих бит показывает просто G (9.81). Если датчик 10-битный, а G показывает на нём например число 98, то вы получите точность 1% и это в самом идеальном случае. Плюс ещё задержка оцифровки/преобразования. А то, что у датчика 10 бит так он может и ускорения в 10 раз большие показывать, но они здесь даром не нужны. Короче, всё зависит от цены импульса датчика, а не от количества его бит.
Кстати, чувствительность 10 мкв сделать на одном компараторе элементарно. У LM393 к.ус. в среднем 200 тысяч. Это будет 2 вольта на выходе, которые за глаза хватает процу.
Об остальном попозже.
GetSmart
сообщение Jun 13 2006, 15:33
Сообщение #130
Из: Россия
Думаете? А ничего не напутали?
Nanobyte
сообщение Jun 13 2006, 18:18
Сообщение #131
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот, ещё подобное изделие:
http://www.theinquirer.net/?article=32287
Интересно, а у них как всё реализовано?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
GetSmart
сообщение Jun 13 2006, 18:41
Сообщение #132
Из: Россия
Да, похоже.
Мне вообще знакомые сказали, что видели в каком-то автожурнале почти один в один аналогичные колпаки и тоже на батарейках. Те работают всего 6 часов. Но думаю что с повышенной яркостью. Хотя если я свои запитаю на 20 мА то они проживут не меньше 20 часов. Как я понял, сделали их где-то в Индии и там же запатентовали. О как!
А можно даже сделать адаптивную яркость под уровень внешней освещённости. Потому что ночью больше 5 мА и не надо. Света не меньше чем от поворотников.
des00
сообщение Jun 14 2006, 04:25
Сообщение #133
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ух ты класно, а если будет цифровой выход 24 бита, то это будет уже 6*10e-8 ?
GetSmart
сообщение Jun 14 2006, 05:11
Сообщение #134
Из: Россия
Ладно, будем поднимать свой рейтинг.
Кратковременная точность - точность в пределах одного оборота. Так как минимальная частота ограничена 4-5 герцами, то нужно добиться хорошей точности по крайней мере за 0.2 секунды. Безусловно, датчик на такой простой схеме "плывёт" по разным причинам. Главное чтобы далеко не уплывал. АРУ следит за этим. Да, и чем выше скорость вращения тем получается выше точность датчика.
white.wind
сообщение Jun 14 2006, 07:07
Сообщение #135
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16 707
Для питания можно былобы аккумулятор подзаряжать солнечным элементом. Одна пластинка 25 * 50 мм стоит 30 р и выдает 1.5 В, 20 - 200 мА (зависит от попадания лучей). Опять же ночь можно детектировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
