19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
muravei
сообщение Jun 25 2007, 12:55
Сообщение #211
Пользователь №: 7 591
Цитата(GetSmart @ Jun 25 2007, 15:15) *
магниторезистор ... из самых дешёвых деталей, применявшихся в нём.
А они есть дешевые?
Искал дешевый магниторезистор, дешевле 1000руб не нашел.
Wano
сообщение Jun 25 2007, 13:07
Сообщение #212
Пользователь №: 17 737
Ну вот на ролике насчитал около 35 светиков на радиусе. Размещены с разной плотностью. Кстати на диске ещё три пропила,мож тоже не просто так. Изображение тож малёк подрыгивается.
add
сообщение Jun 25 2007, 13:30
Сообщение #213
Пользователь №: 9 459
размещать диоды с разной плотностью нет смысла. Ну а с питанием както они запитывают...?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 13:33
Сообщение #214
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(muravei)
А они есть дешевые?
Их иногда называют датчиками Холла. Это такой мостик четырёхногий. Я покупал рублей за 30. Может уже дешевле есть. Это была самая дорогая деталь в датчике.
muravei
сообщение Jun 25 2007, 13:54
Сообщение #215
Не , это мы знаем, холла нам не надо он , собака, жрет немеряно.
add
Сообщение #216
Вот видео вышеозвученной штуковины, может кому интересно. Тестовая прогонка текста.. Читаемость не совсем конечно.. но тогда отрабатывалась синхронизация. Позже анимашки, и картинки сделали.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MOV00015__1_.zip ( 973.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 14:00
Сообщение #217
Из: Россия
Вижу вы не разбираетесь в вопросе. Мост - это магниторезистор. Каким током хотите - таким и запитываете. Но есть предельный, выше которого он разрушается. У меня был ток около 3 мА. Около 10 мА - разрушал мой магниторезистор. Чем меньше ток, тем ниже чувствительность датчика.
muravei
сообщение Jun 25 2007, 14:08
Сообщение #218
Магниторезистор и датчик Холла это две большие разницы , Холл требует питания в принципе, а магниторезистор в тойже степени что и просто резистор.А меня интересовало мин. потребление.
А Ваша идея интересная, но не будет ли вых напряжение датчика повторяться за один оборот?
Wano
сообщение Jun 25 2007, 14:09
Сообщение #219
Вроде датчик холла копейки стоит. DS-ки есть,правдо ещё операционник надо. А ролик играет у тех кто его скачал?
Сообщение отредактировал Wano - Jun 25 2007, 14:12
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 14:21
Сообщение #220
Из: Россия
Я же ясно сказал, что это магниторезистор за 30 рублей. Но иногда (продавцы электроники) его называют датчиками Холла. Видимо подразумевая эффект Холла, на принципе которого работает любой магниторезистор. Что ещё непонятно?
А минимальное потребление можно сделать и 1 мА. Можно даже 1 мА всей схемы датчика целиком, только шумы возрастут в несколько раз.
У меня - нет. Там какой-то непонятный кодек FMP4.
muravei
сообщение Jun 25 2007, 14:43
Сообщение #221
Продавци Вам еще не то скажут.
Еще раз повторяю, дачик Холла и магниторезистор это приципиально разные уст-ва.
Магниторезистор меняет сопротивление от магнитного поля. а д.Холла вырабатвает ЭДС .
"Что ещё непонятно?"
Магниторезисторы на 2 порядока чувствительнее.
А 1мА , в моем случае -огромный ток.
Цитата(add @ Jun 25 2007, 16:41) *
Присоединю видео, щас лень переконвертировать,зазипую, полтора метра вообщем.
Этот играет.
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 14:48
Сообщение #222
Из: Россия
Если это так, значит я ошибся в названии. Только вот этот мостик имеет резистивную характеристику во все стороны, что наводит на мысли...
А какой ток Вам надо? И интересно для чего?
muravei
сообщение Jun 25 2007, 14:56
Сообщение #223
Дело в том, что магниторезисторы не обязательно в виде мостов, бывают и одиночные.
Устроил бы ток от подтягиваюшего резистора, хотел чтобы уст-во просыпалось от магниторезистора, но придется ставить геркон.
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 15:11
Сообщение #224
Из: Россия
Оно никогда не будет просыпаться от магниторезистора. Изменение сопротивления настолько мало, что без операционника его никуда не подать.
А я говорил, что мой мостик имел резистивную характеристику. И мне кажется на 99% что это был магниторезистор за 30р. Не исключено, что ещё есть магниторезисторы на другом эффекте.
san822
сообщение Jun 25 2007, 17:06
Сообщение #225
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 17:34) *
Не знаю что Вы о "генераторе" себе напредставляли. Но тот, который я видел выглядит так. Обрубок цилиндра диаметром 4-5 см и высотой 2-2.5 см. Из него выходят два провода. Внутри катушки как то расположены. В центре ось, на которой с одной стороны висит массивный груз. С другой стороны магниты, которые вращаются рядом с катушками. Если более-менее резко повернуть в руках этот генератор на пол/четверть оборота то подпаянный светодиодик уже достаточно ярко вспыхивает. Крепится он строго в центре внутри колпака и не доставляет никаких хлопот. И балансировку не нарушает. Для литья же он ставится снаружи, но опять же в центр. На половине литых дисков смотрится очень незаметно, на других будет немного торчать.
А можно посмотреть фотку этого чудо-генератора(желательно в разобранном виде smile.gif) ?
Эту штуку из какой-нибудь игрушки можно взять или это запчасть от какого-то оборудования ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
