19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
Rst7
сообщение Jun 2 2006, 06:15
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
По поводу определения положения колеса я бы делал так (дешевый метод, за деньги можно хоть десять акселерометров напихать):
На двух пружинах устанавливается магнит (например, в форме цилиндра, ось цилиндра расположена по диаметру), который находится на оси вращения (в центре) колеса. Пружины, соответственно, закреплены одним концом на противоположных торцах магнита, а вторым концом - по диаметру на расстоянии, например, +-50мм от центра. Сам магнит (можно вместе с пружинами) находится в катушке. В результате при вращении колеса магнит смещается при изменении вектора g => в катушке наводится переменка, которая есть производная от положения колеса. Далее, для улучшения помехоустойчивости (а в данном случае - борьба с толчками) можно сигнал с датчика использовать не непосредственно, а синхронизировать с ним опорный генератор через петлю ФАПЧ (все это можно и нужно делать внутри проца чисто в цифровом виде).
Нецентральность магнита в данном варианте практически не сказывается, если длина катушки больше макс. хода магнита.
Индуктивность катушки конечно должна быть как можно выше, дабы увеличить выходное напряжение датчика при малых оборотах колеса.
ЗЫ Хотел нарисовать картинку, но бросил на полпути - стыдно стало, как курица лапой wink.gif
TomaT
сообщение Jun 2 2006, 06:22
Сообщение #47
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Придется очень заморочится с массой магнита и упругостью пружин, а то он (магнит) на высоких оборотах или в центре повиснет или к краю прилипнет.
proba
сообщение Jun 2 2006, 06:44
Сообщение #48
Пользователь №: 5 526
всякие чентробежные датчики могуть вывести колесо с баланса и чувствителны к плохому покрытию дорог.
варианты:
- датчик далности или отражения ( инфракрасный или ултразвук ) , надо установить под углом, так что с дороги отражение получил а мимо машины ушло.
- датчик с 2 магниторезисторов ( електронныи компас ) которые под 90 гр. углом, один из них меняет полярность выходного сигнала , тот которыи на север-юг оси.
bmf
сообщение Jun 2 2006, 07:20
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Основная проблема и самое сложное здесь - подача питания на индикацию. А у здесь она не решена. Вот над чем надо думать. Все остальное просто или в принципе решаемо, и достаточно народа смогут такое смастерить.
Конструкцию реализовать можно только изготовив свой диск, разместив там генератор, а это уже уровень завода с соответствующими сертификатами. Все остальное - это поделки кружка пионеров, не имеющие рыночной перспективы.
вот например
http://mobbit.info/item/1234
ilya514
сообщение Jun 2 2006, 07:21
Сообщение #50
Пользователь №: 11 546
Цитата(Stanislav @ Jun 2 2006, 08:41) *
2 GetSmart
А есть ли доступ к неподвижным относительно плоскости диска деталям ходовой части автомобиля?
Кстати, на переднеприводных ВАЗах колесо крепится к ступице, в которую в свою очередь вставляется ШРУС и затягивается гайкой.....вся эта конструкция при движении вращается вместе с колесом.....получается, что генератор приспособить не получится.....ввиду отсутствия неподвижной части (относительно колеса).... С заднеприводными машинами дела обстоят проще.....Там подшипники притягиваются неподвижными (при движении) гайками....
aleksey_g
сообщение Jun 2 2006, 07:44
Сообщение #51
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Даю наводку:
Разбираете старый пятидюймовый флоповод.
Используете привод его диска.
Плату крепите к колпаку. На магнит - клеите толстую резину, чтобы при установке на колесо, она
упиралась в неподвижную гайку крепления ступицы.
Вот вам и генератор и синхронизация.
Но!!! Может пострадать балансировка, Хотя можно сбалансировать в сборе с колпаком,
а при снятии-установке наметить колпак по штуцеру нипеля.
Рисунок поможет понять идею
add
сообщение Jun 2 2006, 07:48
Сообщение #52
Пользователь №: 9 459
Может приведете идейку по определению угла, без привязки к неподвижным частям? желательно без механики :-) ...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Magnum
сообщение Jun 2 2006, 08:12
Сообщение #53
Пользователь №: 5 397
Если исходить из того что колесо не прокручивается относительно дороги, то в принципе можно обойтись одним только датчиком ускорения. Что-то типа такого http://www.compel.ru/catalog/sensors/acceleration_freescale
Rst7
сообщение Jun 2 2006, 08:51
Сообщение #54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Акселерометр за $20? Речь шла о 60-80 рублях. Посему меня и посетила идея с магнитиком на пружинке.
dimka76
сообщение Jun 2 2006, 10:23
Сообщение #55
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 16:47) *
Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко.
В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц
Если бы вы видели кадр с частотой 10 Гц то не стали бы долго спорить.
Включил я светодиод от генератора 10 Гц - мигания очень сильно заметны. При повышении до 25 Гц незначительные мерцания, при 50 - светит как от постоянки.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 14:31
Сообщение #56
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Начнём по порядку.
На передних и задних колёсах по-разному. А вообще для моей поделки он не требуется. Это бы только усложнило установку и надёжность устройства.
Rst7
Датчик с пружинящим магнитом...
Сложно как-то. Движущиеся части. Отличие моего датчика - (удивление у всех) - его безинерционность. Любой подвешанный магнит (по-моему в Вашем датчике можно даже простую железку поставить) при ускорении автомобиля будет давать неправильное положение "нуля" (начала отсчёта).
makc
сообщение Jun 2 2006, 14:47
Сообщение #57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
GetSmart, мне пришло вдруг в голову, что Вы используете для определения угла вращения магнитное поле Земли.
Прав-ли я?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 14:57
Сообщение #58
Из: Россия
Для тех, кто и со второго раза не понял...
Генератор представляет герметичный пластмассовый корпус с двумя выходящими проводками. Генерит переменное напряжение. Ни с чем ему контактировать механически не надо для выработки энергии. Внутри него магниты вращаются за счёт подвешанного грузика, который при вращении колеса и вместе с ним корпуса генератора остаётся как бы неподвижным относительно земли.
Идея с ультразвуком у меня была одной из первых. Но она гораздо сложнее нынешнего решения. Даже акселерометр можут оказаться лучше её. Инфракрасные (да и оптические) датчики сразу отпали так как грязь постоянно присутствует на колёсах.
Кстати, генератор очень похож на предложенный здесь двигатель от пятидюймового флопа. Мой знакомый когда я делал свою поделку именно такой генератор предложил и сделал что-то вроде рабочего макета на этом движке-генераторе. Там на движущийся массивный диск с магнитами приклеивается груз (это была крона) и при вращении платы диск почти не двигается, а на плате вырабатывается электричество и горят светики.
makc
сообщение Jun 2 2006, 15:11
Сообщение #59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это может быть что-то из категории Anisotropic Magneto-Resistive sensors, например, http://www.ssec.honeywell.com/magnetic/dat...ts/hmc1041z.pdf или иной подобный датчик. Ему будет вполне достаточно магнитного поля Земли, чтобы выполнить измерение угла. На тех расстояниях, на которых происходит перемещение автомобиля, изменение угла между линиями магнитного поля Земли и поверхностью будут малы, что позволяет использовать эти датчики. Так?
PS: Посмотрел, оказывается есть совсем недорогие датчики Philips по цене до 60р. Очень похоже на правду. smile.gif
BR, Makc
sK0T
сообщение Jun 2 2006, 15:46
Сообщение #60
Пользователь №: 1 610
Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:11) *
Это может быть что-то из категории Anisotropic Magneto-Resistive sensors…
Вообще на автомобиле определить угловую скорость по моим прикидкам можно за рубль, применяя обычный ёмкостной датчик, состоящий из резистора, конденсатора и проводящей пластины. :-D
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
